wat een werk zeg
Wat zijn je overwegingen om te borstelen en niet te stralen, behalve dat je vreest voor vervormingen?
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Als ik had geweten dat ik zo ver zou gaan, had ik mijn koets laten stralen. Volgende keer zal ik dat ook zeker laten doen
Ik ga nog wel een keer een lading losse onderdelen naar de straler brengen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10569
Heb je het ook met een slagschroevendraaier geprobeerd?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nee. Overwogen om er een te kopen, maar als je het dan op een zondag aan de slag gaat en je hebt het niet, moet het maar zo…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dus, vandaag het wagenpark weer naar buiten gereden…
En dan op zoek naar de laatste restjes verf op de parel.
Om er lekker af te gaan krabben.
En dan onder het dashboardkastje nog een plaatje gevonden.
Los gehaald voordat we gaan spuiten.
Wat voor een nummer is dit?
Het dashboard nog verder ontverfd.
Geschuurd, ontvet, primer…
Er valt nog meer verf te krabben, schuren en ontvetten.
En dan kan er een mooi kleurtje op.
Het dak moet in de spuitplamuur. Dat is nu zo een beetje aan de buurt. Kijken hoe we dat gaan regelen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43397
Dat nummer wat je vind is het nummer van de koets. Een ds heeft dat ook.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Na het spuiten ga ik het terug vouwen op het plekje waar ik hem gevonden heb.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9363
waterman schreef:Dat nummer wat je vind is het nummer van de koets. Een ds heeft dat ook.
Cx ook
Totaal aantal Berichten: 15737
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Een Belgische Trax niet
Totaal aantal Berichten: 27969
F.SvM schreef:waterman schreef:Dat nummer wat je vind is het nummer van de koets. Een ds heeft dat ook.
Cx ook
Dat is in de looptijd van de CX veranderd, de latere modellen hebben dat niet meer.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:Het dak moet in de spuitplamuur. Dat is nu zo een beetje aan de buurt. Kijken hoe we dat gaan regelen…
Dat wordt dus het projectje van dit weekend.
Eerst het wagenpark naar buiten.
En dan toch eerst wat doen aan de twee kleine butsjes op de neus.
Autootje omdraaien…
Dak ontvetten.
De tinnen rand is vlak. Dat komt ook door het schuren van het verf van het dak. Toch maar netjes rond maken dan…
Voorkant ook mooi rond maken.
Als nieuw.
Schuren met 220.
Ontvetten.
En dan alle randjes afplakken die niet in de plamuur moeten.
En alle gaten dicht waar geen plamuur in mag komen.
In het plastic.
Bovenkantje eruit snijden.
En lekker inpakken.
Klaar voor de spuitplamuur. Morgen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nou, toch nog wat dingetjes in de garage afgedekt.
Diep ademhalen, en dan…
Dat is laagje 1, dan nog laag 2 en 3.
Wat drogen…
De rest van de dag uitharden, vanavond tape eraf.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
zet er meteen ff een laagje controle zwart op ! dan zit ie vast en gaat ie niet rollen !
mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
Totaal aantal Berichten: 1293
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Daar is weer hard gewerkt! Persoonlijk vind ik die lijn in het dak mooier als deze in het zicht zit, maar daarin is iedereen vrij.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik ook, maar dat zou b-werk worden in dit geval. De originele verf was gescheurd. Daar kan je niet overheen spuiten en moest dus weg. Het tin dat rondom de bevestiging zit, is veel minder hard dan de originele verf. Bij de bevestiging van het dak is het door het schuren wat vlak georden in plaats van bol. Er moet dus een millimeter plamuur op om de originele ronding weer terug te krijgen. Voor de sier zou ik het randje weer in hebben kunnen boetseren, maar ik ben niet van dat type purisme… Nu blijft de verf in ieder geval heel. Denk ik.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
