Beste Citrofielen,
mijn dochter heeft een C3 Pluriel gekocht en natuurlijk dak problemen. Nu heb ik dat draadje eens door proberen te lezen maar dat is ondertussen een dikke pil geworden. Ik heb toen van iemand (die mij al meer dan een kenner leek te zijn) een heel duidelijke stap voor stap gezien maar ik kan het niet meer terugvinden. Zouden jullie mij kunnen helpen?
Ook staan daar de onderdeel nummers bij die je nodig hebt om het weer gangbaar te maken. Ook lekt het dak aan de voorkand wat dan van de zonneklep af loopt, wat is daar voor nodig om dat weer dicht te krijgen?
Ik zou jullie hulp zeer waarderen
gegroet Futurist
Cor Reijerkerk
Totaal aantal Berichten: 9122
Je bedoelt dit https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2015869/
Helaas zijn de foto’s niet meer zichtbaar.
Wat de lekkage betreft, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229098/
Heren, mijn dank is groot.
groet futurist
PS zou er een mogelijkheid zijn om de foto’s te kunnen bekijken.
futurist schreef:Zou er een mogelijkheid zijn om de foto’s te kunnen bekijken?
Je zou Niels123 een PM kunnen sturen.
Hallo,
Ik heb mij voorgesteld,kan het alleen niet terug vinden..
Mijn naam is Robbie,kom uit Emmen en ben 54 jaar.
Rijdt ook motor..
Heb een Citroen pluril voor mijn dochter gekocht met een dak probleem.
Nu is het mijn probleem geworden…
Ben zelf monteur,en dacht…...AHUM.
Nu kan ik nergens een schema vinden hoe je het dakje(stof) of de rest van de auto kunt demonteren…
Groetjes,
Jhonny
Welkom
Meld je even aan bij het Pluriel Register via .(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)
En mocht je tijd hebben, https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237680/
Wellicht interessant in jouw geval.
JHonny, ik heb het recent zelf gedaan met een beetje hulp van mijn partner (een vrouw welteverstaan) en eigenlijk stelt het niks voor als je de punten weet waar je op moet letten. een goeie diagnose is belangrijk want alles op voorhand bestellen is soms duurder als het nodig is. Ik heb nog een set interslides over waarvan alleen de voorste door mij gebruikt is. Dus zouden er bij jouw van de simpelere van model zijn afgebroken dan kan ik je misschien goedkoop helpen. Ik heb ook de rubber afdicht strip nog over die belangrijk kan zijn ivm water lekkage. Die had ik ook besteld maar bleek nog prima in orde te zijn. Ergens aan het eind van het Pluriel draadje (pag 20 ofzo) staat een hele stap voor stap beschrijving die erg goed is maar als je niet te ver weg woont wil ik je gerust helpen om het dak te repareren.
Je mag me ook een pb sturen zodat ik je mijn tel nr kan geven zodat je kan bellen als je klem zit.
groet Futurist
PS ik reed ook fanatiek motor maar kan op het moment door mijn gezondheid niet rijden maar voor me nog steeds een motard zoals ze dat bij ons zeggen
nogmaals groet Futurist
Cor Reijerkerk
Oh niet goed gelezen, dat helpen zal niet mee vallen, je komt uit Emmen, das zo’n 450 km heen en terug.
Dan maar telefonisch eventueel
Futurist
Guys. Ik heb iets doms gedaan. Ik heb een leuke pluriel. Met tot voor kort een perfect werkend dat. En nog eens lekvrij
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 13-10-2005
- C4 (2004-heden) 5-deurs
- C3 Pluriel 1.6 SensoDrive
Vreemd, in de mail met de aankondiging van deze reactie staat veel meer tekst dan in het topic op het forum…. Ik lees:
“Guys. Ik heb iets doms gedaan. Ik heb een leuke pluriel. Met tot voor kort
Echtpaar op foto: wij in ‘82 op een Snoek, onze trouwauto (19-GT-57)
O jee, hij stopt bij de smiley van ‘De Gallier’...
Moderator: HELLUP!
Inderdaad raar. Dat mijn bericht niet helemaal wordt weergegeven.
Hierbij opnieuw mijn bericht: “Guys. Ik heb iets doms gedaan. Ik heb een leuke pluriel. Met tot voor kort
een perfect werkend dat. En nog eens lekvrij. Echter de beschermkap van het achterruitje zat los. Deze heb ik vast
geschroefd. In de rechter bovenhoek heb ik met mijn domme hoofd per ongeluk een iets te lange schroef gebruikt. Met als gevolg dat ik door de kabelboom ben gegaan. Ik heb een aantal draden beschadigd en ongetwijfeld kortsluiting
gemaakt. Gevolg: achterklep ontgrendelt niet meer en dak gaat niet meer open. Nu ben
ik op zoek gegaan naar zekeringen. Maar blijkbaar is er geen zekering voor het dak? De kabelboom heb ik inmiddels hersteld. Maar uiteraard werkt het nog niet. Kan het zijn dat de dakcomputer ter ziele is?
Totaal aantal Berichten: 2091
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Er zal zeker een zekering voor het dak zijn.
Welke weet ik zo niet. Zou me niet verbazen als het 1 van de maxi zekeringen is die onder de normale zekeringenbak zit
Heb de maxi zekeringen bekeken. Die zijn alle intact. In het schema in het instructieboekje komt geen zekering voor het dak voor. Iemand nog een idee of er een zekering voor het dak is?
Welke versie heb je? Al volledig CAN (nieuwe tellerpartij) of CAN/VAN (oude tellerpartij)?
De dakbesturing zit achter F7 op de BSI, achter de kunststof plaat bij de linkerknie van de bestuurder.
De dakmotor achter F12 en het relais “openen achterklep” achter F4.
Weet niet zeker of dit bij beide versies gelijk is.
