37 van de 45
Ree’s nieuwe trax
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 15 april 2019 12:44 AM
  [ # 541 ]
wat een werk zeg
Wat zijn je overwegingen om te borstelen en niet te stralen, behalve dat je vreest voor vervormingen?
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 april 2019 08:08 AM
  [ # 542 ]
Als ik had geweten dat ik zo ver zou gaan, had ik mijn koets laten stralen. Volgende keer zal ik dat ook zeker laten doen Smile
Ik ga nog wel een keer een lading losse onderdelen naar de straler brengen.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 10672
Gepost: 15 april 2019 11:04 PM
  [ # 543 ]
Heb je het ook met een slagschroevendraaier geprobeerd?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 15 april 2019 11:22 PM
  [ # 544 ]
Nee. Overwogen om er een te kopen, maar als je het dan op een zondag aan de slag gaat en je hebt het niet, moet het maar zo…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 april 2019 08:18 PM
  [ # 545 ]
Dus, vandaag het wagenpark weer naar buiten gereden…
En dan op zoek naar de laatste restjes verf op de parel.
Om er lekker af te gaan krabben.
En dan onder het dashboardkastje nog een plaatje gevonden.
Los gehaald voordat we gaan spuiten.
Wat voor een nummer is dit?
Het dashboard nog verder ontverfd.
Geschuurd, ontvet, primer…
Er valt nog meer verf te krabben, schuren en ontvetten.
En dan kan er een mooi kleurtje op.
Het dak moet in de spuitplamuur. Dat is nu zo een beetje aan de buurt. Kijken hoe we dat gaan regelen…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 43503
Gepost: 22 april 2019 08:36 PM
  [ # 546 ]
Dat nummer wat je vind is het nummer van de koets. Een ds heeft dat ook.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 22 april 2019 08:41 PM
  [ # 547 ]
Na het spuiten ga ik het terug vouwen op het plekje waar ik hem gevonden heb.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9373
Gepost: 22 april 2019 09:36 PM
  [ # 548 ]
Cx ook
Gepost: 22 april 2019 10:01 PM
  [ # 549 ]
Totaal aantal Berichten: 27995
Gepost: 23 april 2019 07:58 PM
  [ # 550 ]
F.SvM schreef:
Cx ook
Dat is in de looptijd van de CX veranderd, de latere modellen hebben dat niet meer.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 27 april 2019 09:08 PM
  [ # 551 ]
Dat wordt dus het projectje van dit weekend.
Eerst het wagenpark naar buiten.
En dan toch eerst wat doen aan de twee kleine butsjes op de neus.
Autootje omdraaien…
Dak ontvetten.
De tinnen rand is vlak. Dat komt ook door het schuren van het verf van het dak. Toch maar netjes rond maken dan…
Voorkant ook mooi rond maken.
Als nieuw.
Schuren met 220.
Ontvetten.
En dan alle randjes afplakken die niet in de plamuur moeten.
En alle gaten dicht waar geen plamuur in mag komen.
In het plastic.
Bovenkantje eruit snijden.
En lekker inpakken.
Klaar voor de spuitplamuur. Morgen.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 april 2019 12:04 PM
  [ # 552 ]
Nou, toch nog wat dingetjes in de garage afgedekt.
Diep ademhalen, en dan…
Dat is laagje 1, dan nog laag 2 en 3.
Wat drogen…
De rest van de dag uitharden, vanavond tape eraf.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
mrep
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 27-10-2017
Gepost: 28 april 2019 01:01 PM
  [ # 553 ]
zet er meteen ff een laagje controle zwart op !  dan zit ie vast en gaat ie niet rollen !
mrep
hydropneumatic driving has its ups and downs….....
2cvMaarten
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 30-04-2006
- 2CV 2cv6 special
Gepost: 28 april 2019 01:22 PM
  [ # 554 ]
Daar is weer hard gewerkt! Persoonlijk vind ik die lijn in het dak mooier als deze in het zicht zit, maar daarin is iedereen vrij.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 28 april 2019 02:33 PM
  [ # 555 ]
Ik ook, maar dat zou b-werk worden in dit geval. De originele verf was gescheurd. Daar kan je niet overheen spuiten en moest dus weg. Het tin dat rondom de bevestiging zit, is veel minder hard dan de originele verf. Bij de bevestiging van het dak is het door het schuren wat vlak georden in plaats van bol. Er moet dus een millimeter plamuur op om de originele ronding weer terug te krijgen. Voor de sier zou ik het randje weer in hebben kunnen boetseren, maar ik ben niet van dat type purisme… Nu blijft de verf in ieder geval heel. Denk ik.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
37 van de 45
