Chyparse. Op de rol. het heet Rilsan.
Totaal aantal Berichten: 10489
En het is geen pvc, maar nylon.
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Omdat er olie uit de automaat is gelopen (zie vorige posts) heb ik olie bijgevuld. Daar worden echter verschillende methodes voorgeschreven.
Hier een kopie uit het werkplaatsboek: koude motor in P en dan aflezen.
Ik kom echter op het internet ook wel tegen dat je nadat de motor loopt je even alle standen van de automaat moet inschakelen en daarna in P en de stand meten.
In het laatste geval is de stand veel lager.
Wat is nu de goede aanpak?
Vraag me overigens af waarom de handrem aangetrokken moet worden volgens met werkplaatsboek. Bang dat je overreden wordt??
Totaal aantal Berichten: 7604
Ik kan me voorstellen dat als alle olie weg is geweest, de tweede werkwijze (alle standen een keer inschakelen) slim is. En dan daarna nogmaals met koude motor meten volgens het werkplaatshandboek.
En je auto op de handrem is altijd slim als je er onder bezig bent, toch?
- CX 25ie Prestige
Gelukkig hoef ik niet onder de auto voor het peilen van de olie.
Ook met handrem zou ik overigens niet onder de auto durven zonder dat deze deugdelijk is opgebokt…
En zo leer ik weer iets bij - ik heb geloof ik nog nooit naar het oliepeil van de bak gekeken. Heb zelf trouwens ook geen automaat. En helemaal gelijk: nooit onder een Citroen kruipen als die niet veilig omhoog is gezet.
Gewoon na een rit je auto horizontaal wegzetten en de volgende morgen het peil checken.
Automaat was toch met draaiende motor peilen? Of heb ik het mis?
- CX 25ie Prestige
Vandaag met de remmen bezig geweest. Met het artikel van Leontien in LCER erbij aan de gang gegaan. Een zware tegenvaller zijn twee vastzittende zuigers die met veel geweld bevrijd moesten worden. Dat vonden de zuigers niet leuk.
Inmiddels de remklauw schoon gemaakt maar ik moet wel twee nieuwe zuigers hebben….
Da’s minder. Het lukte niet om ze op de kracht van de hydrauliek in beweging te krijgen? Dan heb ik bij mijn busje toch geluk gehad. Balen. Zuigers zijn wel verkrijgbaar?
- CX 25ie Prestige
Zuigers en nieuwe afdichtringen besteld. Zuigers via ebay en ringen zijn nog prima te krijgen.
- CX 25ie Prestige
IMG_20190608_181119 by Maarten, on Flickr
IMG_20190609_112439 by Maarten, on Flickr
IMG_20190609_112914 by Maarten, on Flickr
De zuigers en de ringen zijn besteld. Gelukkig is de remklauw nog wel goed.
Achterremmen zijn ook ok.
Totaal aantal Berichten: 9362
Heb je der met een tang opgezeten ........
VgF
- CX 25ie Prestige
Ja, een hele grote zware tang .... de zuigers zaten muurvast…
