37 van de 44
C35 Camper - nieuwe motorsteunen
Totaal aantal Berichten: 7512
Gepost: 06 september 2018 06:32 PM
  [ # 541 ]
Raam er uit is voor mij eigenlijk ook al best een klus confused. Bij het schilderen van de bus het rubber wel opgetild (koord er tussen). Toen was er nauwelijks roest. Dat heb ik toen behandeld. Misschien weer eens nalopen.
Gepost: 10 januari 2019 09:27 PM
  [ # 542 ]
Terwijl het busje in winterslaap is, ben ik in de kerstvakantie maar weer eens op Marktplaats gaan kijken. En zomaar een reservesetje knipperlichten voor de voorkant gevonden. Aangeboden voor een FIAT 242 - altijd de moeite waard om even ook op FIAT te zoeken. Op dezelfde manier ben ik ook ooit aan twee achterlichten gekomen, die stonden te koop voor een FIAT 238. Daar heb ik er nog maar één van als reserve, een klapband sloeg ooit een van de achterlichten stuk.
j.witkop
Totaal aantal Berichten: 681
Geregistreerd: 31-05-2005
Gepost: 11 januari 2019 12:07 AM
  [ # 543 ]
wees er zuinig op want ze zijn redelijk schaars. ik heb een achterlicht uit italie moeten halen
Gepost: 11 januari 2019 07:43 AM
  [ # 544 ]
Er staan weer toevallig weer twee Fiat 238 achterlichten op Marktplaats. Zien er netjes uit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 11 januari 2019 08:48 AM
  [ # 545 ]
Op Facebook bij “franse auto en onderdelen verkoop : peugeot citroen renault dacia talbot” staat :Werkplaats boeken Citroen C25 en C35 32
Origineel Citroen
Komen bij een Citroendealer vandaan voor 10€ te koop te driebergen
nanko
Totaal aantal Berichten: 786
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 11 januari 2019 11:19 AM
  [ # 546 ]
Ik heb inmiddels ook flink wat reservespul verzameld, w.o. een komplete bus.
5 bak en een prima motor, alleen de koets is erg rot.
Veel meer dan ik zelf ooit zal gebruiken, daar kan flink wat van naar andere liefhebbers.
Gepost: 11 januari 2019 12:19 PM
  [ # 547 ]
Ik heb helaas geen plek voor veel onderdelen. Ik beperk het tot zaken die me handig lijken. En dan nog overkwam het me dat onderweg de gaskabel breekt terwijl ik een reserve bleek te hebben. Tegenwoordig neem ik dus het meeste maar gewoon mee. Maar ja, ook dat is eindig.
Gepost: 11 januari 2019 12:23 PM
  [ # 548 ]
C35 heb ik in de kast staan. Handig, zelfs in het geval dat je naar een garage moet.
Gepost: 08 juni 2019 02:07 PM
  [ # 549 ]
Vandaag de camper weer opgehaald. Bleek het ding tussentijds een keer of twee keer gestart en verzet te zijn zonder dat daarna de accu weer was losgehaald. shut eye Accu dus volledig plat, en dan kun je met een draagbare starthulp-accu wel voorgloeien, maar niet starten. Aanslepen dan maar. Waarna ik bijna op het trekkende vorkheftruckje knal omdat de remdruk nog niet is opgebouwd. shout Conclusie: ik moet het remdruk-controlelampje maken. Ik moet voortaan de accu mee naar huis nemen of verstoppen in een kast. En ik wil een andere radio die geen stroom verbruikt als die uit staat. Of een massaschakelaar inbouwen. Nou ja, busje rijdt nog steeds heerlijk en start weer uit zichzelf na een rondje rijden.
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 08 juni 2019 10:42 PM
  [ # 550 ]
Sja, dat is wel vervelend als ie in een stalling staat waarvan de stalling-eigenaar eist dat het voertuig verplaatsbaar moet zijn.
Een massa-schakelaar lijkt me dan toch de beste oplossing. Met de uitdrukkelijke instructie deze te gebruiken.
Maar idd, als je een volle accu hebt, geven die ouwe barrels geen problemen, poosje gloeien en rammelen maar! Smile
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
Gepost: 20 juni 2019 03:18 PM
  [ # 551 ]
Alles klaar en geladen, wil het busje niet starten, net te weinig stroom. Met een beetje hulp toch op weg. Na 150km stoppen voor een broodje. Moet kunnen, een warme motor start altijd nietwaar? Niet dus. Al geregeld dat ik na dat broodje even bij een plaatselijke kwikfit terecht kan om de accu te testen, maar ja, als je niet kunt starten .... Zit ik daar op de eerste vakantiedag op de ANWB te wachten. sick Hopen dat die ons op weg krijgt en dat ik aan een accu kan komen.
Eemspoort
Gepost: 21 juni 2019 09:17 AM
  [ # 552 ]
Troost je, wij hebben met een lege tank gestaan in “the middle of Sweden”, moest toch ook de ANWB bellen, want de handpomp bleek stuk, kon zelf niet ontluchten…
Maar C35’s zijn gek op accu’s, heb ik het idee, ik kan ook wel weer een nieuwe gebruiken.
Volgende “project” word electra na lopen en behoorlijk verbeteren!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Gepost: 21 juni 2019 10:03 AM
  [ # 553 ]
Oei, dat lijkt me ook echt niet fijn. Eens controleren of er nog diesel in mijn reserve tankje zit.
De ANWB had genoeg stroom om de boel weer aan de gang te krijgen en wist een adres waar de zware accu op voorraad stond (niet de kwikfit, die had tot 74 ampère, de C35 hoort 110 te hebben). De oude accu had het inderdaad begeven. Bij het doormeten bleek dat de startaccu en de hyishoudaccu niet goed gescheiden waren, de koelkast zuigt ook de startaccu leeg. De diodebrug ontbreekt of is kapot. Dat wordt mijn klusje voor na de vakantie. Maar voorlopig kunnen we door.
doei
Totaal aantal Berichten: 9836
Gepost: 21 juni 2019 01:37 PM
  [ # 554 ]
Koelkast kun je veel beter op gas laten werken.
Gepost: 21 juni 2019 01:56 PM
  [ # 555 ]
Nou nee, daar waar ik 220 heb, doet de koelkast het toch net wat beter. En onder het rijden heb ik het gas graag uit, dus dan op 12V. Het enige probleem is dat ik bij een stop onderweg even van 12V naar gas moet schakelen. Als ik dat vergeet, worden beide accu’s belast. Is bij een uurtje geen probleem maar dan moet de accu wel in goede conditie zijn.
37 van de 44
