Totaal aantal Berichten: 5162
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Omdat bakken wat schaars worden, was ik al een tijdje met een schuin oog op zoek naar een bak met een goed kroonwiel en pignon. Op MP stond een bak in onbekende staat, met daaran vast een loszittend blok met zo een beetje alles erop en eraan. Het kostte minder dan een te reviseren bak, wel een ritje naar Belgie. Ik heb het gokje maar gewaagd.
Met de spatlapjes op de grond…
Blokkie goed vast.
Lossen.
En geparkeerd naast het blok uit de trax.
De HY heeft een compacte bak en toch is de combinatie even lang als de 6 cilinder uit de trax.
Ik heb alleen kruipolie op de moeren van het uitlaatspruitstuk gedaan, verder niet naar het blok gekeken. Anders ligt die straks ook uit elkaar.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15636
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Lekker bezig weer.
Totaal aantal Berichten: 7699
graddus schreef:Lekker bezig weer.
Totaal aantal Berichten: 6258
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
2d schreef:graddus schreef:Lekker bezig weer.
Totaal aantal Berichten: 1301
Geregistreerd: 30-11-2009
- Xantia 3,0 V6 Exclusive Break (manuelle)
Lucas schreef:2d schreef:graddus schreef:Lekker bezig weer.
Totaal aantal Berichten: 11632
Breeze schreef:Lucas schreef:2d schreef:graddus schreef:Lekker bezig weer.
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Penny Lane schreef:Breeze schreef:Lucas schreef:2d schreef:graddus schreef:Lekker bezig weer.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 9321
Ree schreef:Penny Lane schreef:Breeze schreef:Lucas schreef:2d schreef:graddus schreef:Lekker bezig weer.
Ik zeg GOED bezig
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nou, omdat ik zo goed bezig ben, toch maar even gespiekt aan de binnenkant…
Eerst door het inspectie luikje:
De binnenkant van het luikje belooft niet meteen veel goeds
En dan van binnen…
Tafeltje is niet ingeslagen. Ik kon niet zo makkelijk aan de koppelingskabel trekken, heb dus niet verder geinspecteerd. Koolstof ring is in ieder geval niet erg dik meer.
Wel even de opening onder de steun open gemaakt.
Kroonwiel ziet er erg netjes uit. Daar was het eigenlijk om te doen. Als ik me verveel kan ik deze bak eens gaan reviseren…
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Voor het eerst in heel lang weer met de bus wat verder op vakantie geweest. We zijn de N7 van Parijs naar Lyon afgedaald. Eerst thuis de boel nog even gesmeerd.
En in een streep naar de Champagne gereden.
Een stop bij de `Norte Dame de la Route`
Een paar dagen in Nevers.
En verder de N7 afgezakt naar Briere en Moulins.
Inmiddels in Lapalisse aangekomen.
En Lyon.
En dan weer rustig terug…
Langs dit mooite museumpje.
Met deze beroemde prototype van de eend.
En veel meer…
En op de terugweg de lichshow in Moulin bezocht. Grote gebouwen verlicht met beamers, zeer de moeite waard.
En daarna weer rustig naar huis. Bijna drie weken onderweg. Wel wat kleine probleempjes gehad.
– Uitlaatpot is gescheurd, een nieuwe gehaald bij het steunpunt `Chez HY`
– Contactslot zat even los waardoor ik geen contact kon maken
– Op de terugweg begon de kilometerteller veel herrie te maken en de snelheid schoot over de 110. Ik heb de teller eruit getrokken.
Maar het hoogtepunt, ineens begon hij op lage toeren heel slecht te lopen. Wat hoger in de toeren deed hij het beter. Met de motor af sloeg de electrische benzinpomp niet volledig af. Het eerste onverwachtte dat ik aantrof:
Een moertje op de blak. De bron was niet lastig te vinden.
De carbuarteur stond los, beide moeren eraf. Hij moet een centimeter opgetild worden om de moer er tussenuit te krijgen. Een mysterie.
Ooh ja, omdat het het eerste ritje is, heb ik het verbruik bij gehouden.
Km liter verbruik
31645
31972 43 7,6
32300 41,5 7,9
32616 40 7,9
32983 44 8,3
33372 50 7,8
33716 43 8,0
34072 43 8,3
In het begin was het verbruk wat lager door de kappote pot, de latere 7,8 kwam door de los zittende carburateur. In totaal dus 2427 km, exact 1 op 8. Mooi. De grotere carburateur verbruikt zeker niet meer benzine dan de standaard.
Nu tijd voor een beurt en nog even naar het tellerblok kijken.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Mooi avontuur weer!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ree schreef:In totaal dus 2427 km, exact 1 op 8. Mooi.
Nog even naar het oliepeil gekeken. Het staat op ongeveer 3/4 van het max. Prima, op 2500 km.
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Prachtige foto’s! Moet een fijn reisje zijn geweest. Als je het tempo wat omlaag schroeft is er zoveel moois te zien onderweg.
Totaal aantal Berichten: 1789
Geregistreerd: 25-06-2007
Lijkt me een heerlijke trip! En wat is een vakantie met oldtimer zonder technisch mysterie hè.
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Bedankt voor de mooie fotos Ree.
Zoals je weet heb ik ook een ID19 carb. Net terug van een trip naar NL. Omdat ze in Denemarken en de binnenlanden van Noorwegen geen LPG hebben heb ik nu honderden kms op benzine gereden. Mijn verbruik lag tussen 1 op 6 en 1 op 6.3. Maar mijn motor pingelt erg bij bergop. Heb hem nog wat rijker gezet maar dat hielp niet.
Wat voor sproeierbezetting heb jij in jouw carb zitten?
