Totaal aantal Berichten: 9578
Jouw CX is toch volledig onder handen genomen geweest?
Het blijft mij verbazen hoeveel zaken daarna zich nog openbaren.
Totaal aantal Berichten: 7625
Mij ook, alhoewel het toch heel vaak zo is dat auto’s na het opnieuw tot leven wekken nog nazorg nodig hebben. Zaken die je in de werkplaats en tijdens testritten van een half uur niet opmerkt of zich gewoon nog niet openbaren. Alles is natuurlijk toch 30 jaar oud. Motor en blok uit een GTI Turbo 2 met relatief weinig km, helemaal nagelopen en oliedicht gemaakt.
Dat het schakelmechanisme problemen geeft verbaast mij wel. Het schakelen met deze auto was een openbaring, nog nooit zo’n strak schakelende CX gereden. En toch valt zo’n nylon ring er dan uit als na een paar snelwegritten tussen de 30 en 40 graden.
Terug naar de vraag: als ik rustig met de pook omga, moet het eigenlijk geen problemen opleveren. Dat is fijn om te weten. [Tussentijds mijn post gewijzigd - had het berichtje van Evan nog niet gelezen. ]
Totaal aantal Berichten: 43513
Die kans is wel aanwezig ja.
Bij mij viel die er dus wel uit…
Schakelen ging toen eigenlijk gewoon helemaal niet meer.
ik heb een tijdje rond gereden zonder die ring in het begin, niet opgemerkt tot ik ergens in het vooronder ging sleutelen. Nieuwe is zo gescoord. Monteren kan effe lastig zijn.
Ik heb in het CX clubblad nagelezen hoe LaLeo het aanpakt en dat is mij net wat te veel gedoe. Een afspraak maken voor de garage dus. Of is er slimme truc om die ring te monteren zonder de schakelarm te demonteren? Lijkt me ook een gedoe als dat ding er in geperst moet worden.
Demonteren is reservewiel eruit en dan twee boutjes. De bus pers je er zo in met een bankschroef.
Het lastige is de arm dan op het kogelgewricht krijgen. Ik heb uiteindelijk de arm klem gezet met wat houten blokken eronder. Toen was het drukken en dan ploep zit de boel op z’n plaats. Eerste twee keer verschuiven de blokjes, zit je hand ergens tussen en vloek je.
Kortom, een simpel klusje voor de cx-Eigenaar/sleutelaar ![]()
Maar, als je toch zo’n ding haalt bij je garage, kan die hem er ook meteen inzetten voor je ![]()
Nielsje schreef:?
Het lastige is de arm dan op het kogelgewricht krijgen. Ik heb uiteindelijk de arm klem gezet met wat houten blokken eronder. Toen was het drukken en dan ploep zit de boel op z’n plaats. Eerste twee keer verschuiven de blokjes, zit je hand ergens tussen en vloek je.Kortom, een simpel klusje voor de cx-Eigenaar/sleutelaar
Mogelijk heeft deze Prestige ABS, dan kom je vanaf bovenaf bijna nergens bij…
Een Turbo motor met ABS en airco zit onder de kap behoorlijk veel voller dan een eenvoudige 20/22.
Deze Prestige heeft inderdaad ABS en een turbo - maar de schakelstangetjes zijn prima te bereiken, de kogel van de schakelstang op het subframe is ook goed te zien. Als ik de handleiding van in La CX en Route lees, moet je zowel van onder de auto als onder de motorkap werken. Dat is in mijn geval niet zo fijn, de auto op bokjes op een grindpad voelt nooit echt lekker. Of zijn die twee boutjes ook van bovenaf te bereiken?
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
break23m schreef:Nieuw probleem: het schakelen is wel heel erg gevoelloos en onprecies geworden. Deze keer is het niet een schakelstangetje dat los zit maar kogel die de verbinding maakt met de schakelstang onder het subframe. Daar is de nylon bus verdwenen waarin dat bolletje klem hoort te zitten. Zie de derde foto. De vraag voor nu: kan ik hier nog een paar keer mee rijden, of loop ik het risico dat ik opeens helemaal niet meer kan schakelen?
(Er was eerder al een keer een van de schakelstangen losgeschoten, die zit nu met ty-raps op z’n plek. Eerder vroeg iemand om een fotootje - zie de eerste twee fotootjes hieronder.)
Dankjewel voor de heldere foto’s, ik had idd om foto’s gevraagd ![]()
Wat doorlopend heb je van die pech dingetjes zeg! Dat ik die zou hebben met een onbekend onderhouden(of niet) cx, bij jou is al best wat gedaan. Hopelijk vanaf nu alleen nog maar geluk!
Bij mijn auto zijn alle belangrijke en grote onderhoudsklussen achter de rug. Maar jja - het blijven oude auto’s hè. Sommige dingetjes zijn domme pech, ouderdomskwaaltjes die je pas ontdekt als je weer wat vaker gaat rijden. Dat voorkom je niet, tenzij je werkelijk alle slijtagedelen uit elkaar haalt en reviseert of vervangt, ook als er op het eerste gezicht niets mee mis lijkt te zijn. Dat is onbetaalbaar, tenzij je het zelf doet. En daar heb ik dan de tijd weer niet voor. Morgenochtend gaat de auto voor het versnellingsmechanisme naar de garage. Is dat ook weer opgelost.
klopt, het is ook een kwestie van geluk. Succes met de reparatie en verder tuffen maar weer!
ik heb een stalen bus ipv een nylon bus nooit problemen
break23m schreef:Bij mijn auto zijn alle belangrijke en grote onderhoudsklussen achter de rug. Maar jja - het blijven oude auto’s hè. Sommige dingetjes zijn domme pech, ouderdomskwaaltjes die je pas ontdekt als je weer wat vaker gaat rijden. Dat voorkom je niet, tenzij je werkelijk alle slijtagedelen uit elkaar haalt en reviseert of vervangt, ook als er op het eerste gezicht niets mee mis lijkt te zijn. Dat is onbetaalbaar, tenzij je het zelf doet. En daar heb ik dan de tijd weer niet voor. Morgenochtend gaat de auto voor het versnellingsmechanisme naar de garage. Is dat ook weer opgelost.
cx is ook nooit gemaakt voor een levensduur van 30plus dus komen er altijd wel probleempjes om de hoek kijken is mijn ervaring met 20 jaar rijden van cxen
ach lekker hobbyen toch!
