21 van de 49
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Prestige Rouge Florentin - door naar een volgende eigenaar
Totaal aantal Berichten: 7696
Gepost: 12 augustus 2019 11:45 PM
  [ # 301 ]
Mijn laatste auto voor de was een DS Break - de CX is vergeleken daarbij een robuuste en probleemloze auto cheese
Gepost: 17 augustus 2019 01:45 PM
  [ # 302 ]
Heerlijk strak schakelen met de nieuwe nylonbus. Ik had verwacht dat de schakelstangetjes ook vervangen moesten worden, maar die zijn nog goed. Ik toer weer tevreden door het land.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 17 augustus 2019 02:03 PM
  [ # 303 ]
goed bezig!
stienstra
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
Gepost: 17 augustus 2019 10:36 PM
  [ # 304 ]
lekkeuhhrrr! Veel rijplezier weer verder!
Gepost: 28 augustus 2019 08:59 PM
  [ # 305 ]
De auto blijft stinken naar benzine. Na een laatste tankbeurt waren zowel de vlotter als de aansluiting van de benzineleidingen goed nat van de benzine. In de auto ruik je gelukkig niets, maar buiten de auto na een rit hangt er een verdacht luchtje. De vlotter heb ik losgehad. Dat rubber had wat opgevouwen gezeten. Schoonmaken, roest van de ring schuren en terugmonteren is niet de oplossing, lijkt het. Dus ben ik nu op zoek naar nieuwe rubber afdichtringen voor de vlotter en de leidingen. Weet iemand toevallig waar ik die op de kop kan tikken?
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 28 augustus 2019 09:16 PM
  [ # 306 ]
F.SvM schreef:
Voorzichtig demonteren ,
En weer monteren met een goede kit.
En wees niet te zuinig met de kit.
Het plastic is vaak poreus.
Vulslang of beluchting /ontluchting geloof ik ook niet in ( heb hetzelfde gehad)
VgF
Dit werkt
Nieuw rubber niet
Gepost: 28 augustus 2019 09:34 PM
  [ # 307 ]
Okay, dat moet ik dus op zoek naar benzinebestendige kit. Ik heb blauwe silicone-pakking - is dat hiervoor bruikbaar?
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 28 augustus 2019 11:08 PM
  [ # 308 ]
Ik had het zelfde probleem. Ook ik dacht het met blauwe siliconenkit op te lossen. Lukte niet.
Uiteindelijk heb ik de hele tank er onder uit gehaald en de vlotter met een nieuw rubber en ring vastgezet. Gehaald bij hydraulique. Dat heeft uiteindlijk een benzinedichte oplossing gebracht.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5059
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 28 augustus 2019 11:38 PM
  [ # 309 ]
Euhm, de kleur van de kit zegt niets of iets wel of niet peut bestendig is..
Beter bekijk je gewoon wat er op het etiket staat of zoek je de specificaties online op.
edit: Elring en Sikaflex hebben wel benzine bestendige afdichtmiddelen in hun assortiment.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 29 augustus 2019 08:34 AM
  [ # 310 ]
Recent bij mijn 25GTi ook gedaan met rubbers van CXBasis heeft volgens mij het probleem opgelost.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2454
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 29 augustus 2019 12:02 PM
  [ # 311 ]
In grijs verleden de vulslang van mijn CX TD1 break tijdens een vakantie hersteld met MS polymeerkit. Dit houdt nu nog (uit luiheid de slang nooit meer vervangen). Maar of die kit ook tegen benzine kan?
Een nieuw rubber lijkt me echter wel de netste oplossing Wink
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 31 augustus 2019 03:42 PM
  [ # 312 ]
Denk ik het op de CX-Basis site gevonden te hebben (fueltank gasket) is het in hey Duits het rubber dat in de benzinedop zit. Waarschijnlijk ook benzinebestendig. Eens nameten if dat een oplossing kan zijn.sleepy
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 01 september 2019 09:19 AM
  [ # 313 ]
Ik heb twee van deze ringen destijds bij CXbasis besteld:
http://www.cx-basis.de/catalogsearch/result/?q=KA-12161
Gepost: 01 september 2019 12:06 PM
  [ # 314 ]
Nou, die had ik in de Engelse omschrijving nooit herkend - in de Duitse trouwens ook niet. Bedankt! Ik ga ze bestellen.
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 02 september 2019 08:35 AM
  [ # 315 ]
Deze rubbers zijn een stuk dikker dan die eruit kwamen maar het past wel.
21 van de 49
