Van mijn buitenspiegels zijn de plastic biesjes (randjes) gebarsten.
Ik heb ooit wel eens gehoord dat die te krijgen zijn en te vervangen.
Weet iemand hier meer van ?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Kijk eens in de wereld van de 2CV.
Ok vlietmansje, zal ik eens doen
Dank
Als ik mij niet vergis is dit al besproken op het forum.
In warm water leggen zou helpen om het plastiek soepel te maken en het demonteren en monteren te vergemakkelijken.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205780/#1231901
Die ranjes zijn los verkrijgbaar:
http://www.retrospecparts.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=12&category_id=23&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20&lang=en
Er is ook een Youtube video voor de montage:
http://www.youtube.com/watch?v=AgfDaJqwXNE
Echter, bij de commentaren op de video kun je zien dat niet iedereen enthousiast is over dit produkt…
Die randjes was ik al jaren naar op zoek. Dank!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Van de website: Rechts het nwe randje van silicone, met naadje onderin, hier alleen te zien in spiegeling.
bij mij paste het glas zo krap in de kap dat het randje ingesneden werd mij het gefrut om het er in te krijgen. Check de passing, de spleet rond het glas, voordat je er mee aan de gang gaat
Du pain, du vin et… Citroën!
Heel erg tevreden met die biesjes van Retrospec! Zeer snel geleverd, met nieuwe spiegeltjes erbij, en met wat gefriemel prima te doen. Past redelijk, wordt nog beter denk ik, maar vele malen beter dan het was! Onderstaand voor en na:
Groeten,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Netjes, goede tip!
De biesjes van retrospec heb ik ook gemonteerd. Prima resultaat. De firma was in 2015 in Parijs bij het evenement 60 jaar DS. Daar heb ik de set gekocht.
Er zijn genoeg instructie filmpjes op YouTube die uitleggen hoe je het moet aanpakken. Gaat meestal over de spiegels van een 2 CV maar voor een DS is het precies hetzelfde.
Enige verschil, bij een DS spiegel een grotere omtrek. Bij mij na 4 jaar nog steeds perfect. Geen krimp of barstjes.
Dit zijn de grote spiegels (van de laatste bouwjaren)?
Op hun site vind ik helaas geen biesjes voor de kleine types (ergens tussen 1960-1970)?
Er is maar een maat. Dat is voor de grote spiegels. Voor de kleine spiegels moet je een stukje van de biesjes afknippen.
Dat heb ik ook gedaan. Dat komt wel heel precies. Te kort krijg je een naadje. Te lang gaat niet passen en geeft bobbels. Burton had of heeft de biesjes ook. Maar die zijn op maat voor de 2Cv spiegel en zijn dus te kort voor DS spiegels.
Mondeling is mij door de verkoper in Parijs als tip meegegeven om eventueel de metalen spiegelranden iets ruimer te buigen. Zo voorkom je dat je bij montage heel hard moet duwen. Dan heb je mooie nieuwe biesjes maar ook een barst in het glas. Dat wil je niet. En de biesjes voor verwerking in warm water leggen. Dan gaat het makkelijker.
Ok bedankt.
Maar toch begrijp ik dan niet waarom je kunt kiezen uit ten minste 3 verschillende randjes:
Geco 22
Cipa 127
Cipa 30,196
Ik kijk hier:
https://www.retrospecparts.com/mirrorcool-surround-kits/73-mirrorcool-trim-kit-g22-274-275-438.html
Goedemorgen
Ik wou ook van die randjes bestellen , maar weet niet welke?
Heb een ds met ovale spiegels .
Wie kan mij er meer over vertellen
Goedenavond
Is er nou niemand die dit weet.?
Want ik wil graag bestellen
Alvast. Bedankt
Op de spiegel staat meestal wel welk model spiegel het is, staat er helemaal niets op?
