Biesjes van de buitenspiegels gebarsten
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 23 november 2014 01:34 PM
Van mijn buitenspiegels zijn de plastic biesjes (randjes) gebarsten.
Ik heb ooit wel eens gehoord dat die te krijgen zijn en te vervangen.
Weet iemand hier meer van ?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 23 november 2014 03:45 PM
Kijk eens in de wereld van de 2CV.
knuffel
maxcitro
Gepost: 23 november 2014 10:08 PM
Ok vlietmansje, zal ik eens doen
Dank
Thomas G
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 09-07-2013
- ID/DS ID 21F break
Gepost: 24 november 2014 10:31 AM
Als ik mij niet vergis is dit al besproken op het forum.
In warm water leggen zou helpen om het plastiek soepel te maken en het demonteren en monteren te vergemakkelijken.
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205780/#1231901
Die ranjes zijn los verkrijgbaar:
http://www.retrospecparts.com/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=12&category_id=23&page=shop.browse&limit=20&limitstart=20&lang=en
Er is ook een Youtube video voor de montage:
http://www.youtube.com/watch?v=AgfDaJqwXNE
Echter, bij de commentaren op de video kun je zien dat niet iedereen enthousiast is over dit produkt…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 25 november 2014 07:27 PM
Die randjes was ik al jaren naar op zoek. Dank!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 26 november 2014 03:01 PM
Van de website: Rechts het nwe randje van silicone, met naadje onderin, hier alleen te zien in spiegeling.
bij mij paste het glas zo krap in de kap dat het randje ingesneden werd mij het gefrut om het er in te krijgen. Check de passing, de spleet rond het glas, voordat je er mee aan de gang gaat
Du pain, du vin et… Citroën!
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 16 mei 2019 04:32 PM
Heel erg tevreden met die biesjes van Retrospec! Zeer snel geleverd, met nieuwe spiegeltjes erbij, en met wat gefriemel prima te doen. Past redelijk, wordt nog beter denk ik, maar vele malen beter dan het was! Onderstaand voor en na:
Groeten,
Hilko
before_biesje[removed][removed]
After_biesje[removed][removed]
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
IDealist
Totaal aantal Berichten: 2129
Geregistreerd: 31-08-2011
Gepost: 16 mei 2019 07:29 PM
Netjes, goede tip!
Super IDee
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 20-02-2010
- ID/DS DSuper4
Gepost: 16 mei 2019 08:14 PM
De biesjes van retrospec heb ik ook gemonteerd. Prima resultaat. De firma was in 2015 in Parijs bij het evenement 60 jaar DS. Daar heb ik de set gekocht.
Er zijn genoeg instructie filmpjes op YouTube die uitleggen hoe je het moet aanpakken. Gaat meestal over de spiegels van een 2 CV maar voor een DS is het precies hetzelfde.
Enige verschil, bij een DS spiegel een grotere omtrek. Bij mij na 4 jaar nog steeds perfect. Geen krimp of barstjes.
cifun
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 22-07-2009
Gepost: 16 mei 2019 08:38 PM
Dit zijn de grote spiegels (van de laatste bouwjaren)?
Op hun site vind ik helaas geen biesjes voor de kleine types (ergens tussen 1960-1970)?
Super IDee
- ID/DS DSuper4
Gepost: 16 mei 2019 10:02 PM
Er is maar een maat. Dat is voor de grote spiegels. Voor de kleine spiegels moet je een stukje van de biesjes afknippen.
Dat heb ik ook gedaan. Dat komt wel heel precies. Te kort krijg je een naadje. Te lang gaat niet passen en geeft bobbels. Burton had of heeft de biesjes ook. Maar die zijn op maat voor de 2Cv spiegel en zijn dus te kort voor DS spiegels.
Mondeling is mij door de verkoper in Parijs als tip meegegeven om eventueel de metalen spiegelranden iets ruimer te buigen. Zo voorkom je dat je bij montage heel hard moet duwen. Dan heb je mooie nieuwe biesjes maar ook een barst in het glas. Dat wil je niet. En de biesjes voor verwerking in warm water leggen. Dan gaat het makkelijker.
cifun
Gepost: 16 mei 2019 10:40 PM
Ok bedankt.
Maar toch begrijp ik dan niet waarom je kunt kiezen uit ten minste 3 verschillende randjes:
Geco 22
Cipa 127
Cipa 30,196
Ik kijk hier:
https://www.retrospecparts.com/mirrorcool-surround-kits/73-mirrorcool-trim-kit-g22-274-275-438.html
Jilcovan
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 17-04-2016
Gepost: 23 augustus 2019 06:29 AM
Goedemorgen
Ik wou ook van die randjes bestellen , maar weet niet welke?
Heb een ds met ovale spiegels .
Wie kan mij er meer over vertellen
Jilcovan
Gepost: 27 augustus 2019 07:32 PM
Goedenavond
Is er nou niemand die dit weet.?
Want ik wil graag bestellen
Alvast. Bedankt
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5055
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 27 augustus 2019 07:41 PM
Op de spiegel staat meestal wel welk model spiegel het is, staat er helemaal niets op?
Jilcovan
Gepost: 28 augustus 2019 09:19 PM
Ik kan toch niks op de spiegel vinden.
