142 van de 177
« Eerste  < Vorige 140 141 142 143 144 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 25788
Gepost: 29 augustus 2019 10:34 AM
  [ # 2116 ]
René Jongejan schreef:
Het zogeheten toplager is toch niet meer dan een bronzen bus in het vliegwiel?
niet bij de DS. En ik denk daarom ook niet bij de CX
Gepost: 29 augustus 2019 10:36 AM
  [ # 2117 ]
Diesel:
Evan
Totaal aantal Berichten: 2439
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 29 augustus 2019 11:38 AM
  [ # 2118 ]
Bij een CX (serie 2) zit een kogellager (SKF 6302-2RS1) als toplager. Heb ‘t even niet helder of die in de krukas of het vliegwiel zat…. Denk vliegwiel nav bovenstaande foto….
CX GTi Turbo 2 - All Black
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4977
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 29 augustus 2019 11:49 AM
  [ # 2119 ]
Oei, dat lager kost wel een hele 5 euro, duur! Smile
Voor de zekerheid maar eens bestellen. Dank voor de parate kennis!
Over de Velleman, eerste variant en locatie:
Daarna met groter koellichaam eerst op het luchtfilter huis, daarna is ‘ie verhuist naar achteren bij het koelvloeistofvat.
Gek vind ik overigens ook (maar dat is ongetwijfeld mijn gebrek aan kennis van elektronica) dat het koellichaam elektrisch geïsoleerd is van de unit. Bij het grote koellichaam is dat niet zo, en meten levert dat er dan wel een variërende spanning op koellichaam komt. En als je die dan per ongeluk tegen massa aanlegt, dan werkt de boel niet meer. Da’s jammer, je kan dus niet de rest van je wagen als koellichaam gebruiken..
Gepost: 29 augustus 2019 11:55 AM
  [ # 2120 ]
Er moet een formica plaatje tussen tor en koellichaam met lekker dikke laag warmtegeleidende pasta ertussen. Die kleine koelrib is echt genoeg.
Nielsje
Gepost: 29 augustus 2019 12:33 PM
  [ # 2121 ]
Bij de eerste versie had ik dat ook zo gedaan, maar zowel koellichaam als behuizing werden echt kneiterheet. Met het grote koellichaam wordt de boel nog steeds super heet, blijkbaar kan het ding z’n warmte niet kwijt aan de omgeving? Ik ga het nog eens overdenken..
Misschien moet ik tóch maar gewoon een hall sensor in de verdeler klussen en dan met een normaal verkrijgbare ontstekingsmodule aan de gang gaan.
Totaal aantal Berichten: 43538
Gepost: 29 augustus 2019 12:52 PM
  [ # 2122 ]
Ik heb de Boog-versie in m’n benz: die wordt niet te heet en werkt prima, ook bij uren lang rijden bij 30+ graden.
Evan
Gepost: 29 augustus 2019 01:12 PM
  [ # 2123 ]
Kun je niks met de elektronische ontsteking uit een 2.4 GTi?
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 29 augustus 2019 02:00 PM
  [ # 2124 ]
Nielsje schreef:
keerringen (ja, kom maar door met de spellingsgestapo)
police
very good
Gepost: 29 augustus 2019 03:13 PM
  [ # 2125 ]
dan trekt ie te veel stroom. Wat voor bobine zit erop?
Nielsje
Gepost: 29 augustus 2019 03:30 PM
  [ # 2126 ]
Zo’n ding:
Nielsje
Gepost: 29 augustus 2019 03:32 PM
  [ # 2127 ]
Die heeft een andere vervroegingscurve, dus de gewichten van de centrifugaal regelaar zijn anders.
Maar, nu je er toch over begint: ik overweeg tzt om een moderner injectie systeem op de CX te gaan klussen. Omdat dat leuk is. Eens uitdenken wat daarvoor allemaal nodig is Smile
Gepost: 29 augustus 2019 03:41 PM
  [ # 2128 ]
Een GTI-kop. Of beter, een GTi motor.
Evan
Gepost: 29 augustus 2019 05:03 PM
  [ # 2129 ]
Een GTi motor heb ik nog wel voor je, compleet met 5bak zo nodig Wink
Gepost: 30 augustus 2019 09:27 AM
  [ # 2130 ]
Nielsje schreef:
Zo’n ding:
daar is je probleem. Monteer een standaard originele bobine.
142 van de 177
