2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
veel zwarte rook: injectoren vervangen?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 27 oktober 2018 07:08 PM
Met dit weer doen de gloeibougie’s nog niet veel, je gaat ze enkel missen onder het vriespunt
henkie119
Totaal aantal Berichten: 26
Geregistreerd: 22-06-2018
Gepost: 29 augustus 2019 10:29 AM
hallo.
Intussen heb ik weer even tijd gevonden om het roken van de auto te verhelpen.
allereerst bedankt voor alle reacties.
Tot nu heb ik alle gloeibougies vervangen en de auto loopt stationair nu een stuk beter.
Ook heb ik ivm het roken de egr klep vervangen. maar dit heeft niks geholpen.
De auto rookt met gas geven bij lage toeren nog steeds heel veel.
Ook heb ik de slangen van de turbo gecontroleerd en de regel klep van de turbo vervangen. Dit heeft ook niks geholpen.
Ik heb mijzelf een lexia uitlees tool gekocht. maar dit schijnt alleen te werken met windows 7 met 32bit versie. deze heb ik niet. Dus kan ik de auto nog niet uitlezen. ook zou ik de lucht massa meter willen uitlezen op de waardes. weet iemand welke waardes deze hebben moet? bij mijn VW moest het rond de 450 zitten.
En Citroen23 hoe controleer ik de verstuivers? moet ik dan een lek test doen per verstuiver ?
en weet jij toevallig hoeveel ml ze mogen lekken per minuut.
het gaat trouwens om een citroen berlingo 1.6 hdi van 2007
alvast bedankt henkie
henkie119
Gepost: 29 augustus 2019 02:08 PM
hallo.
Intussen heb ik de lek van de verstuivers gemeten.
De auto was warm en met stationair toerental. 5 minuten lang.
cilinder 1 38ml
cilinder 2 35ml
cilinder 3 30ml
cilinder 4 46ml
1 x gezamelijk gemeten kwam op een totaal van 154ml.
Dus dit lijkt mij goed.
Ook heb ik intussen de egr een keer afgesloten zodat de motor alleen verse lucht krijgt. dit hielp niet.
De carter ontluchting is een keer opzijgelegd dit hielp ook niet.
Mischien hebben jullie iets aan deze info.
Dan nog een vraag. Als de motor niet loopt. Is de waste gate dan open of dicht?
mvg henkie
henkie119
Gepost: 04 september 2019 08:37 PM
heeft niemand een idee?
ik krijg de lexia ook al niet aan de gang. op een win 7 32 bit versie
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3538
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 04 september 2019 09:21 PM
Als je turbo “lekt” of versleten is en niet genoeg druk opbouw dan rookt hij ook . Hoeveel KM’s heeft je HDI al op de klok staan?
henkie119
Gepost: 04 september 2019 10:58 PM
hallo.
Zolang de oorzaak nog niet is gevonden sluit ik niks uit.
Maar de turbo draait nog soepel met de hand. en de auto verbruikt bijna geen olie.
Daarom probeer ik de diagbox ook aan de gang te krijgen zodat ik de auto uit kan lezen.
zodat ik evt de gevraagde en de geleverde turbodruk kan meten.
alleen hoeveel moeten de waardes zijn van de turbo en luchtmassa meter?
weet u mischien hoe het zit mbt de vraag van de turbo waste gate .
mvg henkie
Citroensmgz
Gepost: 05 september 2019 09:52 AM
Ik ben geen specialist in de 1.6 HDI motoren. Dat zijn “common-rail” diesel motoren, waarbij een behoorlijke bak electronica de motor regelt.
Wat je"verstuivers” noemt zijn elektrisch gestuurde injectoren, een verstuiver gaat open door de druk van de pomp, bij een common-rail worden de injectoren net als bij een benzine motor elektrisch gestuurd om een bepaald tijd open te zijn. Ik denk dat je methode om te testen niet van toepassing is, je mag dat niet vergelijken met een VW “pumpe-duse” motor, wel met een andere echte common rail. Die injectoren morgen vrijwel niet lekken, ik weet niet hoe je gemeten hebt maar 150 ml is 0.15 liter in 5 minuten dat is volgens mij erg veel. Dat je turbo “soepel” draait wil niet zeggen dat hij genoeg opbrengst heeft, speling op de as geeft ook minder opbrengst.
Als je de Lexia niet aan het werk krijgt ( ja , de klonen willen win7-32bit)  hang er dan eens een “gewone” OBD2 scanner aan en kijk of je foutmeldingen ziet. Je computer meet ten minste de common rail druk, de turbo druk etc. Als die buiten regelbereik zijn dan wordt dat gemeld. Maar als de motor “gewone” mechanische slijtage heeft door veroudering dan zie je dat vaak niet in foutmeldingen terug.
Als hij erg rookt bij optrekken dan heb je: Of niet genoeg lucht ( vervuiling) terwijl de computer wel injecteert, of wordt de diesel niet fijn genoeg verneveld ( dan verbrand hij niet snel genoeg), met als oorzaak versleten injectoren of je computer geeft door een andere oorzaak te veel brandstof. Je motor heeft daarnaast ook een “FAP” een deeltjesfilter. Als dat verwijderd is , vol zit of anderszins niet werkt roet hij ook meer.
henkie119
Gepost: 05 september 2019 11:24 AM
hallo.
ik heb een windows 7 met 32bit laptop.
het probleem is echter dat ik niet door de laatste update kom.
Dan zegt hij cant start process. nadat ik het wachtwoord heb ik gevuld.
mvg henkie
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1966
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 05 september 2019 11:45 AM
En als je na een jaar zonder succes sleutelen eens naar een garage gaat en ‘m daar laat uitlezen?
Ex: ZX NP-JZ-34
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9125
Gepost: 05 september 2019 12:15 PM
Zwarte rook bij een diesel duidt op een overdaad aan brandstof of een tekort aan lucht.
M.a.w. het mengsel is te rijk of verbrandt niet helemaal.
Wat is de staat van het luchtfilter?
Al gekeken naar de werking van de luchtmassameter?
henkie119
Gepost: 05 september 2019 09:20 PM
hallo.
vandaag de lexia aan de gang gekregen.
luchtmassa meter had een waarde van 255 mg actueel stationair gemeten.
En de turbo liep continu 0.2 bar achter op de gevraagde waarde.
Dus ik denk dat de wastegate hangen blijft of lekt. ook omdat ik de egr klep al vervangen is.
Maar morgen ga ik weer even wat dingen uitsluiten. Nu de lexia werkt word het al wat makkelijker
mvg henkie
henkie119
Gepost: 06 september 2019 09:14 PM
hallo.
weet iemand de turbo druk ongeveer van een berlingo?
Na het meten met een manometer kwam ik erachter. dat ik een druk voor de intercooler heb van meer dan 0.8 bar. verder kon mijn manometer niet meten. dus ik denk dat mijn intercooler verstopt zit.
morgen nog maar eens even na de intercooler meten
mvg henkie
henkie119
Gepost: 26 november 2019 10:11 PM
hallo.
Mijn berlingo uit 2007 is er volgend mij aan aan toen om de injectoren te vervangen.
Omdat hij veel zwarte rook geeft. Inhoud bij gas geven. en al 300.000 km heeft.
ik heb een paar injectoren van de sloopt afgehaald deze hebben 110.000 km.
Nu is mijn vraag of de injectoren ook opnieuw aangemeld worden in de ecu?
En met hoeveel nm moeten de injectoren vast?
mvg henkie
Gepost: 27 november 2019 08:45 AM
Ik neem aan dat het om een elektrische Berlingo gaat?
Citroensmgz
Gepost: 27 november 2019 09:35 AM
Als je een 1.9 hebt dan is er niks aan te melden, dat is nog “mechanisch” maar kijk eens welke motor je precies hebt.
2 van de 4
