Totaal aantal Berichten: 27808
Een kleine upgrade voor de CX, namelijk nieuwe Turbo velgen in 16 inch.
Meer info in dit topic: CX Turbo velgen 16 inch
De voordelen van een moderne band met de looks van het origineel.
Met de nieuwe Michelin Primacy banden in maat 205/55/R16 is er direct verschil te merken.
De banden zijn veel stiller, de TRXen willen nogal zingen. Ook is het stuurgedrag verbeterd.
gaaf man zou ik ook wel willen waar heb je die velgen besteld en zijn er nog te koop?
mvg, Joost
nogmaals heeeeel mooi lijken net wat groter dan trx turbo velgen smoelt echt goed
Totaal aantal Berichten: 3887
staat mooi !
Shalom74 schreef:gaaf man zou ik ook wel willen waar heb je die velgen besteld en zijn er nog te koop?
mvg, Joost
Zie link in mijn vorige post naar het andere topic.
Ze worden op het moment nog niet aangeboden, echter op verzoek is er al iets te regelen om ze te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 10-11-2018
- CX citroen cx 2.5 GTI
oei, dat staat mooi, top!
Totaal aantal Berichten: 9321
Totaal aantal Berichten: 3706
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Schitterend!
Heel mooi!
Dat de velgen net iets groter zijn dan de TRX maat staat erg goed, en de blank aluminium look is toch wel echt mooier dan gespoten/gepoedercoat.
Dit ziet er echt geweldig uit!
Soms gaat de versnellingspook wat lastig in 1ste en/of 2de versnelling.
Mogelijk afstelling van de schakelstangen?
Vermoedelijk in de kleine stangetjes die dwars zitten.
Alle bewegende delen zijn pas al vers in het vet gezet, schakelt zeker soepeler, alleen dus nog niet elke versnelling.
Ik kon zo snel niets vinden in het werkplaatshandboek…
De vraag is dan hoe te controleren?
Totaal aantal Berichten: 9125
De voetplaat van de pook is ook nog enigszins te verschuiven.
Totaal aantal Berichten: 7527
Bij koude motor - of beter: bij koude versnellingsbakolie - mag het wat zwaarder gaan. Of treedt het (juist) op bij warme motor? Dan wordt het puzzelen met de afstelling.
Ja eigenlijk gaat het koud nog wel aardig.
Bij warme motor kan het soms lastiger gaan, vandaar de gedachte met afstellen.
Dus ja de vraag is hoe…
Bij mij was de nylon bus versleten met exact dit probleem. Dus: geen idee
Die is een jaar of 5/6 geleden al eens vervangen, hoop niet dat dat het is. Overigens ook al in het vet gespoten.
