2 van de 22
Het dak van Celosses Pluriel
Totaal aantal Berichten: 43501
Gepost: 17 november 2019 10:45 AM
René Jongejan schreef:
BPM? Jouw Pluriel is van 2004, ouder dan 15 jaar betaal je niets meer.
Nee, dat klopt niet. Dat is 17 jaar en een beetje. Daarbij moet je, ongeacht het bouwjaar en of je wel of niet zou moeten betalen, wel BPM aangifte doen. Dat gaat overigens gewoon digitaal, na het rdw keuren kun je digitaal aangifte doen. Stelt echt niets voor.
Celosse
Totaal aantal Berichten: 237
Geregistreerd: 10-11-2019
Gepost: 17 november 2019 10:55 AM
De Mitsubishi Pajero Pinin, “Pientje” is van 20-02-2004 en de Citroën Pluriël “Riëlle” is van 22-04-2004.
De nieuwprijs was in 2004 ongeveer even hoog, dus zal ik wel weer ongeveer 110 euro moeten afdragen.
Maar ook nu weer slaag ik er waarschijnlijk niet in om zonder hulp van mijn zoon, erkent ICTer,dat BPM formulier te downloaden op deze Apple, in te vullen, te ondertekenen en weer terug te sturen!
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1440
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 17 november 2019 06:22 PM
De BSI is in het Engels “body systems integration” en de kreet “built-in systems interface” komt ook wel langs, in het Frans “Boîtier de Servitude Intelligent”. In eenvoudige bewoording is het een centrale regeleenheid die de informatie-uitwisseling controleert en mogelijk maakt tussen de verschillende ecu’s die in de auto aanwezig zijn.
Of:
Boite Service Interieur. Ook die term wordt gebruikt. Gek wordt je van die afkortingen die technisch/taalkundig niet bepaald (lees formeel) zijn. Dit soepeltjes omgaan met terminologie is in de techniek killing als je een beslissing moet nemen: het grijs-groene of groen-grijze draadje doorknippen is een mooi voorbeeld .... van Henk Elsink met zijn bom.
Altijd checken dus.
VrGrJ
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9574
Gepost: 18 november 2019 12:31 PM
Ik weet het, heb er zelf aan meegedaan, maar zullen we weer on-topic en het dus over het dak hebben?
Dus niet meer over BSI, BPM of een specifieke Pluriel?
@ Celosse, wellicht een tip om een eigen topic over jouw Riëlle te starten?
Die volgens mij gewoon Ri-elle zou moeten heten, want Pluriel schrijf je toch echt zonder trema.Wink
Celosse
Gepost: 18 november 2019 06:58 PM
Riëlle is wel een mooie naam, maar iedereen hier in NL zegt Pluriel in plaats van Plu ri el zoals zou moeten.
Die Mitsubishi Pajero Pinin van ons heet ook eigenlijk Pagero, is Spaans voor Pampakat een Z amerikaans roofdier en in Z Amerika spreekt men Spaans behalve in Brazilie en Suriname, dacht ik.
René Jongejan
Gepost: 18 november 2019 08:39 PM
Hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/238459 maar verder over Riëlle? Wink
Tip, in het eerste bericht van een topic kan je altijd de titel van het topic blijven wijzigen.
Celosse
Gepost: 28 november 2019 05:42 PM
Vandaag de nieuwe kabels, doosje en tandwiel ontvangen voor het dak.
Ik had als kabels een soort kaalgemaakte Spiralux vitrageveren verwacht maar ze zijn bekleed met een soort haartjes, zoals processierupsen.
Zal wel makkelijker glijden.
Nog geen nieuw kenteken binnen van de RDW, zal wel niet zo lang meer duren.
Celosse
Gepost: 29 november 2019 11:10 AM
Tijdens de gedwongen pauze’s vanwege de regenbuien bij het hout zagen en stenen stapelen, lekker verder neuzen en het italiaanse filmje bekijken over het vervangen van de dakkabels. De teksten zijn door mij wel te begrijpen en ook te vertalen. Het valt mij op dat de kabels ontzettend smerig uit hun buisjes komen en dat het schoonmaken zich kennelijk beperkt tot het tandwieldoosje. Het lijkt mij dat alle, maar dan ook alle, onderdelen ontdaan moeten worden van restanten vet en vooral vuil! Zijn de buizen voor de kabels helemaal door te ragen? Met andere woorden, zijn de andere uiteinden van de buizen ook goed bereikbaar?
René Jongejan
Gepost: 29 november 2019 11:30 AM
Correct.
Haal de kunststof bekleding in de binnenzijde van de achterruit maar eens los, dan krijg je antwoord op jouw vragen.
Celosse
Gepost: 29 november 2019 11:42 AM
Heb ik al eens gedaan. Wat mij het eerste opviel dat er hier en daar niet originele schroefjes gebruikt waren en er ook een of twee ontbraken. Die afdekkap was dus al vaker los geweest, is wel te verwachten na 15 jaar. Op deze foto ook de drie ingebouwde moeren van de motorreductiekastbevestiging. Dat zijn dus die beruchte moertjes die spontaan loskomen?
René Jongejan
Gepost: 29 november 2019 11:47 AM
Die boutjes komen niet spontaan los.
Echter het kunststof, waarin de draadbusjes zitten, scheurt los van de ondergrond.
Als dat het geval is ben je op slopershoogte en dien je een andere achterruit te zoeken, die nog helemaal heel is.
Maar er is intussen ook hoop.
Zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237912/
Celosse
Gepost: 29 november 2019 11:53 AM
Eigenlijk dus een nogal zwakke constructie die in laboratoriumomstandigheden wel jaren zal voldoen maar een en ander gaat de kwaliteit van een Play-Mobil treintje niet te boven!
René Jongejan
Gepost: 29 november 2019 11:58 AM
Dat is jouw conclusie. Smile
Celosse
Gepost: 29 november 2019 12:29 PM
Inderdaad!
René Jongejan
Gepost: 29 november 2019 12:34 PM
Het gaat stuk omdat het teveel belast wordt.
De oorzaak hiervan is het te zwaar bewegen van het dak, zowel de interslides als de kabels.
Hierdoor gaat ook de overbrenging van het tandwiel op de kabels naar de gallemiezen.
Maar de uiteindelijke oorzaak is het NIET uitvoeren van enig preventief onderhoud aan het complete dak.
Dat wil dus zeggen, het minstens jaarlijks schoonmaken en opnieuw smeren met het juiste vet van alle bewegende delen.
2 van de 22
