1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Kachelventilator stopt ermee, aircolampje blijft uit (type 2)
serk
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 14-07-2014
- Xantia 1.8 16V
Gepost: 11 februari 2020 09:07 AM
Goedemorgen,
Vrijdag reed ik ‘s avonds naar huis, had de airco aan en toen ik voor ‘t stoplicht stond zag ik dat het aircolampje opeens stopte met branden. Tegelijkertijd stopte de kachelventilator met blazen. Heb wat gerotzooid met de schuifjes maar niks hielp. Diezelfde avond moest ik nog een ritje maken, eerst deed de ventilator het niet, maar opeens schoot hij weer aan! Alle ritten die ik afgelopen weekend heb gemaakt waren dan weer zonder ventilator…
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Dynamo? Zekering?...
Alvast dank voor jullie hulp. FYI, het is een Xant 1.8 16V uit 2000.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 februari 2020 09:12 AM
De kachelmodule vervangen
serk
- Xantia 1.8 16V
Gepost: 11 februari 2020 03:28 PM
Is de kachelmodule gewoon de unit met de schuifjes, of bedoel je hiermee wat anders?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 februari 2020 03:35 PM
De module zit op de ventilator ...
Onder het dashboardkastje.
serk
- Xantia 1.8 16V
Gepost: 11 februari 2020 03:37 PM
Dank, ik ga straks even kijken. De ventilator klonk bij normaal functioneren al niet erg gezond in lagere standen dus wilde hem sowieso eens schoonmaken. Ik zag onder het dashboardkastje twee schroeven in de bekleding zitten, kunnen deze los en kan ik de bekleding dan voorzichtig lostrekken?
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 februari 2020 03:41 PM
Jazeker , als die los haalt en bekleding weghaalt zie je de ventilator…
Die eruit halen , daar zit de module/weerstand op die 99 v/d 100 keer de boosdoener is, bekende “ kwaal “
Zo ziet dat ding eruit
https://m.nl.aliexpress.com/item/32994580826.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
serk
- Xantia 1.8 16V
Gepost: 11 februari 2020 03:44 PM
Dank voor de toelichting. Enig idee waar ik zo’n module evt sneller kan krijgen dan via AliExpress? Met dit weer is het wel prettig een functionerende ontwaseming te hebben…
edit: na het typen van dit berichtje begint buiten toch een prachtig zonnetje te schijnen… alsof ze ‘t weten daar
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 11 februari 2020 03:46 PM
Alle automateriaal zaken moeten dat kunnen leveren…
Online ( winparts bv )  , of bv bij de brezan als die in de buurt zit Wink
serk
- Xantia 1.8 16V
Gepost: 11 februari 2020 03:50 PM
Brezan zit in Leiderdorp, toppieprima voor een Leidenaar als ik Smile zal ze eens bellen.
Totaal aantal Berichten: 10622
Gepost: 11 februari 2020 04:04 PM
Vergeleken met de prijs van Ali zal dat wel schrikken zijn!
@lfred
Totaal aantal Berichten: 465
Geregistreerd: 17-03-2011
Gepost: 11 februari 2020 05:21 PM
Dat de kachelmodule wel eens sneuvelt, is bekend.
Ik heb dat zelf ook gehad en kunnen oplossen door de twee transistors te vervangen.
Enige tijd terug zag ik op aliexpress deze module aangeboden onder de 10 dollar, ongeveer de prijs van de transistors.
Maar, dat het aircolampje dan ook uit gaat is nieuw voor mij big surprise
Een half miljoen km.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5392
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 11 februari 2020 09:22 PM
Is dat niet een soort veiligheid?
Dat de airco uitslaat als er niks te blowen valt?
@lfred
Gepost: 11 februari 2020 11:44 PM
Het lampje zit namelijk niet in dat circuit.
Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand dan de ventilatormodule, misschien slechts een zekering.
Mvg. Alfred.
Menno
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 12 februari 2020 08:27 AM
Een kapotte zekering zou vreemd zijn want dan gaat die niet plots soms weer blazen , ....
RogerM (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 695
Geregistreerd: 03-05-2012
Gepost: 12 februari 2020 09:23 AM
Waarschijnlijk de zgn kachelweerstand. Die regelt het vermogen van de interieurblower. Als die niet draait, kan de verdamper van de airco z’n koelte niet kwijt en zal willen bevriezen. Gevolg is dat de airco in storing gaat.
Dat zóu het onderling verband kunnen zijn.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
@lfred
Gepost: 12 februari 2020 12:26 PM
Het klinkt allemaal zo aannemelijk.
Maar als je in de schema’s kijkt dan zie je dat het niet zo zit.
Het lampje zit gewoon achter de schakelaar geschakeld, die heeft geen enkele ‘weet’ van de rest.
En de klacht is dat ook het lampje uitgaat…
1 van de 4
