Goedemorgen,
Vrijdag reed ik ‘s avonds naar huis, had de airco aan en toen ik voor ‘t stoplicht stond zag ik dat het aircolampje opeens stopte met branden. Tegelijkertijd stopte de kachelventilator met blazen. Heb wat gerotzooid met de schuifjes maar niks hielp. Diezelfde avond moest ik nog een ritje maken, eerst deed de ventilator het niet, maar opeens schoot hij weer aan! Alle ritten die ik afgelopen weekend heb gemaakt waren dan weer zonder ventilator…
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Dynamo? Zekering?...
Alvast dank voor jullie hulp. FYI, het is een Xant 1.8 16V uit 2000.
Totaal aantal Berichten: 1743
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) Cactus 1.2 Shine EAT6
- DS 3 1.2 So Chic EAT6
- 2CV AZ-A
De kachelmodule vervangen
Citroën 2CV AZ-A 1968 Bleu Weekend (.•\=/•.)
Citroën DS3 1.2 So Chic EAT6 2015 Blue Encre
Citroën Cactus 1.2 Shine EAT6 2019 Noir Obsidien
Is de kachelmodule gewoon de unit met de schuifjes, of bedoel je hiermee wat anders?
- 2CV AZ-A
De module zit op de ventilator ...
Onder het dashboardkastje.
Dank, ik ga straks even kijken. De ventilator klonk bij normaal functioneren al niet erg gezond in lagere standen dus wilde hem sowieso eens schoonmaken. Ik zag onder het dashboardkastje twee schroeven in de bekleding zitten, kunnen deze los en kan ik de bekleding dan voorzichtig lostrekken?
- 2CV AZ-A
Jazeker , als die los haalt en bekleding weghaalt zie je de ventilator…
Die eruit halen , daar zit de module/weerstand op die 99 v/d 100 keer de boosdoener is, bekende “ kwaal “
Zo ziet dat ding eruit
https://m.nl.aliexpress.com/item/32994580826.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail
Dank voor de toelichting. Enig idee waar ik zo’n module evt sneller kan krijgen dan via AliExpress? Met dit weer is het wel prettig een functionerende ontwaseming te hebben…
edit: na het typen van dit berichtje begint buiten toch een prachtig zonnetje te schijnen… alsof ze ‘t weten daar
- 2CV AZ-A
Alle automateriaal zaken moeten dat kunnen leveren…
Online ( winparts bv ) , of bv bij de brezan als die in de buurt zit
Brezan zit in Leiderdorp, toppieprima voor een Leidenaar als ik zal ze eens bellen.
Totaal aantal Berichten: 9849
Vergeleken met de prijs van Ali zal dat wel schrikken zijn!
Dat de kachelmodule wel eens sneuvelt, is bekend.
Ik heb dat zelf ook gehad en kunnen oplossen door de twee transistors te vervangen.
Enige tijd terug zag ik op aliexpress deze module aangeboden onder de 10 dollar, ongeveer de prijs van de transistors.
Maar, dat het aircolampje dan ook uit gaat is nieuw voor mij
Bijna een half miljoen km.
Is dat niet een soort veiligheid?
Dat de airco uitslaat als er niks te blowen valt?
Het lampje zit namelijk niet in dat circuit.
Waarschijnlijk is er iets anders aan de hand dan de ventilatormodule, misschien slechts een zekering.
Mvg. Alfred.
- 2CV AZ-A
Een kapotte zekering zou vreemd zijn want dan gaat die niet plots soms weer blazen , ....
Waarschijnlijk de zgn kachelweerstand. Die regelt het vermogen van de interieurblower. Als die niet draait, kan de verdamper van de airco z’n koelte niet kwijt en zal willen bevriezen. Gevolg is dat de airco in storing gaat.
Dat zóu het onderling verband kunnen zijn.
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Het klinkt allemaal zo aannemelijk.
Maar als je in de schema’s kijkt dan zie je dat het niet zo zit.
Het lampje zit gewoon achter de schakelaar geschakeld, die heeft geen enkele ‘weet’ van de rest.
En de klacht is dat ook het lampje uitgaat…
