C3 Pluriel 2009-bsi geheugen problemeem en sturing openen koffer
johen
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 15-01-2020
Gepost: 15 januari 2020 01:38 PM
Hello iedereen.
probleem vaststelling
- instellen datum/klok
  *contact onderbreken minder dan 5” geheugen oke
  *contact onderbreken meer dan 5” geheugen gewist
- deuren sluiten met afstand bediening sleutel
  *deuren open binnen 5” met afstandbediening oke
  *deuren open na 5” met afstandbediening gaat niet meer
- bij open deuren van binnen spring koffer deur open.
kan iemand mij helpen? bedankt
Edit mod> één taal is wel genoeg Wink
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4108
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 januari 2020 08:54 PM
Ecomodus geactiveerd? D.w.z. accu niet meer in goede staat?
Hoe oud is je accu?  Bij “moderne” auto’s werkt er van alles niet meer als je accu geen goede spanning meer houdt.
De “goede oude tijd” dat je een auto kon starten op de laatste zucht van een accu is….. verleden tijd. Tenzij je een auto hebt met carburateur en punten ontsteking.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 15 januari 2020 11:04 PM
Om uit ecomodus te geraken moet de motor gewoon draaien, lukt het niet met de starter dan sleep je hem aan.
Gepost: 16 januari 2020 12:56 AM
Ecomodus bij een C4 uit 2006 wordt geactiveerd na 30 minuten.
Citroensmgz
Gepost: 16 januari 2020 07:56 AM
Ecomodus gaat als je een goede accu hebt aan na maximaal 30 minuten, als je een gare accu hebt vrijwel direct, een “2009” heeft al een spannignsmeetelement dat de ecomodus aanstuurt, vandaar mijn opmerking.
johen
Gepost: 16 januari 2020 10:53 AM
Bedankt iedereen voor het snelle respons,
mijn batterij was inderdaad niet in perfecte staat (12,7volt/ 55%)
hij staat nu te herladen aan een intelligente lader.
zal kijken of hij nog te redden is, indien niet nieuwe batterij en zal dan terug berichten met de geoogste resultaten.
grten.
johen
Gepost: 30 januari 2020 02:03 PM
nieuwe batterij geplaatst maar probleem blijft
Iemand andere suggesties
Alvast bedankt.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2159
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 januari 2020 03:18 PM
Check de shunt zekering eens. Die heeft 2 mogelijke posities. Een stroomsparende positie voor in de showroom of opslag en de normale.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1856
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 30 januari 2020 06:02 PM
Met de lexia uitlezen, dan is met de eco modus aan de gang.
eventuele storingen opslaan (codes) dan alles wissen, kijken wat er gebeurd en welke storingen terug komen.
Lexia/Diagbox (9.85).
johen
Gepost: 26 februari 2020 12:16 PM
Bedankt iedereen
probleem opgelost, het lag inderdaad aan de shunt positie alhoewel garage citroen mij verzekerd had dat niet aan de shunt lag.
Je bent nooit beter bedien dan door jezelf Wink
Rene Hoekstra
Gepost: 26 februari 2020 12:26 PM
Wat is er nu precies gebeurd met de “shunt”  ?
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1616
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 26 februari 2020 12:33 PM
Wat is een shunt zekering? Dan wil ik die ook even bekijken.
Mijn C3 Pluriel gaat namelijk niet meer open met de afstandsbediening, op de achterklep na. Hij gaat wel op slot met de afstandsbediening…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9733
Gepost: 26 februari 2020 12:36 PM
De mijne heeft daar nu ook last van, zie https://www.citroen-forum.nl/forums/viewreply/2075020/
Zou mogelijk iets kunnen zijn wat blijft hangen in de sluiting van de linkerdeur.
Nog niet bekeken overigens.
Handjes
> 1600 berichten
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 26 februari 2020 12:40 PM
Ah, ik zie het. Heb daar al even gereageerd.
