Ik heb een probleem met mijn Bluetooth connectie. Ik moet elke keer als ik instap mijn telefoon opnieuw Koppelen. De radio lijkt mijn telefoon niet te onthouden. Ik heb meerdere telefoons geprobeerd.
Mijn auto is voorzien van een RD4 radio met fabriek af bluetooth ingebouwd.
Zijn er meer mensen met dit probleem en hoe is dit opgelost?
Gaat om een Citroen C3 Collection uit 2014. Ik heb eerder een Citroen C3 collection uit 2013 gehad, deze had dit probleem niet.
Kan het niet andersom zijn? Dat je telefoon de radio niet onthoudt?
Staat hij er nog wel bij?
Beste Rene,
Dank voor je reactie. Dat dacht ik eerst ook, maar in mijn telefoon staat hij er nog wel tussen. Ik heb ook andere telefoon geprobeerd (Ook die wordt niet onthouden. Vandaar dat ik vermoed dat het in de radio/bluetoothmodule zit.
Dat lijkt inderdaad op de module. En die is niet goedkoop.
Ik gebruik er een (ook rd4) van navinc. Werkt prima en is makkelijk in te bouwen.
De Bluetooth in mijn auto is fabriek af ingebouwd voor zover ik kan zien. Dus ik ga er vanuit dat deze standaard citroen is. Is dit ook een aparte module of zit dit in de radio. Ik kan bluetooth gewoon via het monchrome C3 display bedienen.
De module die je hebt zit niet in de radio. Hij zit er achter.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onderdelen-voorraad/onderdeel/kenteken/33rskx/modeltype/7104/onderdeel/bluetooth-module/onderdeelid/10284295/leverancier/100315/
Totaal aantal Berichten: 865
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Is de lijst met aangesloten toestellen niet TE vol? Er kunnen maar 4 toestellen constant aangemeld staan.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Voor wie tegen hetzelfde probleem aanloopt. Een bezoek aan de Citroen garage heeft het probleem opgelost.
Ze hebben een softwareupdate uitgevoerd. Nu werkt het weer prima. Telefoon connect automatisch.
Als ik vragen mag, welke software hebben ze dan geupdate? Van de radio of van de Bluetooth module?
In mijn C3P heb ik ook een RD4 met aparte bluetooth module en sinds een tijdje kan ik niet meer verbinden, met geen enkele mobiel krijg ik verbinding. Dus eigenlijk dacht ik dat de module kapot zou zijn. Bij mij start de verbinding wel op, maar dat loopt uiteindelijk vast.
Ik heb al een RD45 liggen waar de bluetooth ingebouwd zit, maar die moet ingeleerd worden. Dus dan moet ik ook langs de garage.
Citroën C3 Picasso 1.4
Peugeot 208 1.2 Puretech
