Bluetooth connectie probleem Citroen C3 Collection 2014(RD4 Radio met Bluetooth)
mbaan76
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 11-08-2013
Gepost: 31 maart 2020 10:05 AM
Ik heb een probleem met mijn Bluetooth connectie. Ik moet elke keer als ik instap mijn telefoon opnieuw Koppelen. De radio lijkt mijn telefoon niet te onthouden. Ik heb meerdere telefoons geprobeerd.
Mijn auto is voorzien van een RD4 radio met fabriek af bluetooth ingebouwd.
Zijn er meer mensen met dit probleem en hoe is dit opgelost?
Gaat om een Citroen C3 Collection uit 2014. Ik heb eerder een Citroen C3 collection uit 2013 gehad, deze had dit probleem niet.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 31 maart 2020 10:36 AM
Kan het niet andersom zijn? Dat je telefoon de radio niet onthoudt?
Staat hij er nog wel bij?
mbaan76
Gepost: 31 maart 2020 10:47 AM
Beste Rene,
Dank voor je reactie. Dat dacht ik eerst ook, maar in mijn telefoon staat hij er nog wel tussen. Ik heb ook andere telefoon geprobeerd (Ook die wordt niet onthouden. Vandaar dat ik vermoed dat het in de radio/bluetoothmodule zit.
René
Gepost: 31 maart 2020 10:53 AM
Dat lijkt inderdaad op de module.  En die is niet goedkoop.
Ik gebruik er een (ook rd4) van navinc.  Werkt prima en is makkelijk in te bouwen.
mbaan76
Gepost: 31 maart 2020 11:03 AM
De Bluetooth in mijn auto is fabriek af ingebouwd voor zover ik kan zien. Dus ik ga er vanuit dat deze standaard citroen is. Is dit ook een aparte module of zit dit in de radio. Ik kan bluetooth gewoon via het monchrome C3 display bedienen.
René
RuudR
Totaal aantal Berichten: 784
Geregistreerd: 13-05-2005
- C2 Furio
- DS 4 Airdream 1.6 eHdi
Gepost: 31 maart 2020 08:30 PM
Is de lijst met aangesloten toestellen niet TE vol? Er kunnen maar 4 toestellen constant aangemeld staan.
Het vierde weekend van 2024 staat weer vast. Ook dan zijn jullie weer welkom in Oldeholtpade voor het, inmiddels, ZESTIENDE Lindetreffen!!
mbaan76
Gepost: 01 april 2020 10:17 AM
Ik heb even gekeken, maar daar lijk thet niet op. Hij geeft maar 1 toestel weer.
Weet iemand of er sofwareupdates bestaan voor dit systeem of is het te resetten?
mbaan76
Gepost: 22 april 2020 04:24 PM
Voor wie tegen hetzelfde probleem aanloopt. Een bezoek aan de Citroen garage heeft het probleem opgelost.
Ze hebben een softwareupdate uitgevoerd. Nu werkt het weer prima. Telefoon connect automatisch.
xsara306
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 07-03-2006
Gepost: 20 juli 2020 11:28 AM
Als ik vragen mag, welke software hebben ze dan geupdate? Van de radio of van de Bluetooth module?
In mijn C3P heb ik ook een RD4 met aparte bluetooth module en sinds een tijdje kan ik niet meer verbinden, met geen enkele mobiel krijg ik verbinding. Dus eigenlijk dacht ik dat de module kapot zou zijn. Bij mij start de verbinding wel op, maar dat loopt uiteindelijk vast.
Ik heb al een RD45 liggen waar de bluetooth ingebouwd zit, maar die moet ingeleerd worden. Dus dan moet ik ook langs de garage.
Citroën C3 Picasso 1.4
Peugeot 208 1.2 Puretech
