Totaal aantal Berichten: 9633
stienstra schreef:maar zo’n ding schijnt best duur te zijn nieuw?
Waarom altijd maar nieuw, CX-basis verkoopt een revisiesetje.
wbogaerts schreef:Als de Cx’en nieuw waren bleven die inderdaad heel lang op hun rijstand staan .
dus prima gereviseerde componeneten .
Walter
Ik heb recent mijn voor-veerbollen, de rem-accubol en de voorraadbol vervangen. Het duurt nu veel langer voordat de auto zakt (zo’n twee uur of meer).
De grootste boosdoeners voor het snel zakken zijn de hoogteregelaars en wat achter betreft de remservo.
Totaal aantal Berichten: 9407
Goedenavond.
Na enige tijd blijkt ook mijn tweede stuurcomando/diravi lek.
Het komt weg bij de aansluitingen.
(O ringetjes gaar).
1 ring van plus minus 24 mm
2 van rond de 12 mm
En een aantal wie we van de DS kennen
Plus minus 8 mm.
Die van 12 en 24 mm zitten die ook ergens bij een DS of…
Wel raar dat deze nu ook lek is…
Mijn monteur probeert een link te leggen met de lange hoogstand….
Die vind het niet normaal dat de cx zo lang hoog blijft staan.
Verkeerd aansluiten van de leidingen sluit ik uit.
Dit omdat alles normaal functineerd.
Wie het weet mag het zeggen.
VgF
Vandaag de ringetjes vervangen.
Gaan we zien of het geholpen heeft.
VgF
https://photos.app.goo.gl/jLGx7sFEvydbwv2j7
Plaatwerk afhangen is een kunst
Strak maken nog een vele grotere kunst
( Dit laatste kan ik helaas niet)
Maar als lijnen niet doorlopen…
Daar kan ik wel wat aan doen.
Eerst kaal maken dan vertinnen en dan schuren.
VgF
Totaal aantal Berichten: 7639
Dat doe je netjes!
Totaal aantal Berichten: 3914
Mooi werk ! Het zit em in de details !
Wellicht overbodige opmerking, hang je de deuren af rekening houden met het extra gewicht na het opbouwen van de deuren?
Ziet er verder weer goed uit!
Goed bezig, heel netjes!
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Arjan Verkade schreef:Wellicht overbodige opmerking, hang je de deuren af rekening houden met het extra gewicht na het opbouwen van de deuren?
Zak met 5 kilo zand door het raam hangen
En dan afhangen ![]()
Vandaag de NOS knipperlichten maar eens voor de dag gehaald .
Na een beetje buigen van de RVS lipjes wie het knipperlicht op hun plek houden.
Zitten ze precies in het midden.
Om ze eruit te krijgen zaten we eerder te pielen met een dun stripje tussen bumper en knipperlicht door om ze er voorzichtig uit te wippen.
Nu viel mij op dat er in de bumper een ovaal gat zit en als je hier een schroevendraaier doorsteekt kun je het knipperlicht er zo uit halen (zie foto 5)
Vgf
https://photos.app.goo.gl/6PdUHeMZfnifJQTv8
Totaal aantal Berichten: 10770
Volgens mij staat dat ook in het instructieboekje Frank.
Nooit geweten ![]()
Vanmiddag moest de achterbumper er aan geloven.
Eerst de steunen eruit geboord.
Deze zijn origineel gepassiveerd.
Dus dat moet nu ook weer gebeuren dus eerst stralen dan passiveren (geel)
De bumper zelf is een ander verhaal….
Deze is van een RVS legering…(wel magnetisch)
Gaatjes dicht lassen is zeer moeilijk( voor mij althans)
Je kunt het met rvs lassen maar je blijft altijd een zwart randje zien…
Net of het niet wil vloeien in elkaar.
Maar goed dit zie je niet weer want zit onder het rubber.
Heb de helft gepolijst om het verschil te laten zien.
Begonnen met korrel 80 te schuren (roterend) daarna steeds fijner
Uiteindelijk naar de 10.000 en daarna met de polijst machine.
De steunen zet ik weer vast doormiddel van puntlassen of met lijm
Foto’s staan een beetje door elkaar
https://photos.app.goo.gl/vNaXZMxgKhdn8wW6A
VgF
