Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 03-11-2017
- (Grand) C4 Picasso C4 Picasso PureTech 130 EAT 6
hweetink schreef:De enige link die ik kan vinden voor windows update app is:
https://citroen-update.cppv2.awsmpsa.com/Citroen_Update_Setup_0.1.24.exe
Goed, je download wel een exe bestand maar het werkt bij mij net zoals mijn originele en windows
defender reclameert niet, op eigen risico dan maar.
Ik heb de update app gedownload en gedraaid. Hij vindt geen kaartupdates, wel een “touchscreen” firmware update (2,6 GB). Die kan ik ook downloaden, maar het lukt niet om hem op een USB stick te krijgen. Ik heb verschillende sticks geprobeerd (4 GB, 32 GB). Dan is er weer een formatteringsprobleem, dan weer een schrijffout. Zucht… Iemand ideeën?
Ik heb een (1) usb stick die ik alleen gebruik voor de Citroen updates.
Deze formatteer ik na gebruik altijd zelf en geen snelle format maar helemaal.
Misschien lost dit je probleem op! wanneer je hem zelf eerst formatteert.
De Citroen applicatie formatteert alleen op de snelle manier.
Citroen C3 AIRCROSS
Ik heb de files nu zelf op de stick gezet zoals eerder beschreven in dit forum. Een van de sticks bleek erg traag, wat voor deze mogelijk het probleem verklaart. Met de andere lijkt niets mis. De eigenlijke update moet ik nog doen.
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 07-03-2005
- (Grand) C4 Picasso Shine 130 EAT6
Hallo,
Is de versie 17 voor de c4 picasso met connect nav betrouwbaar ? Ik zie er niet veel over. En op de div landen sites en citroen france zelf geeft nog steeds geen resultaat met het VIN. nummer. Ik heb de versie wel al op usb stick staan.
Ik heb ‘m sinds een aantal weken draaien en ervaar geen problemen. Opvallend (en goed) is de snelheid aanpassing op snelwegen in NL; om 19u verandert de max. snelheid van 100 naar bijv. 130.
De update zelf gaf wat problemen; update brak halverwege af wat resulteerde in een zwart scherm. Na formatteren en opnieuw installeren van de USB-stick lukte de update ineens wél.
Ok! Dank je wel voor de update. Zeker de aanpassing van de max snelheid is welkom. Ik ga hem erop zetten.
Ga ik ook maar eens doen. Hoe lang duurt een complete map update?
De voorgaande kaarten duurde bij mij 45 minuten.
Hallo,
Even een vraag. Van de week heb ik mijn systeem geüpdate. Na deze update ben ik mijn tomtomtraffic kwijt. Iemand een idee hoe dat komt?
Mijn systeem draait nu op 21.08.25.25_NAC-r0.
De kaarten moet ik nog updaten.
Ik heb nu 23.0.0-r0.
Groetjes Tim
Ik ben ook mijn TomTom Traffic kwijt, maar dat was al het geval voor de update. TomTom Traffic zou in mijn geval gedurende de eerste drie jaar na aanschaf actief moeten zijn, maar dat hield al ruim eerder op. Geen idee wat de oorzaak is. Misschien omdat het een showroom-exemplaar is waarbij traffic al eerder is geactiveerd?
Je kunt controleren of Traffic en Tele services actief zijn voor de auto via
https://services-store.citroen.nl/
Citroen C3 AIRCROSS
Dank voor de tip. Daar zie ik dat Connect NAV actief is. Ik zie niets speciaal over Traffic. Wel vind ik een “Verlengingsaanbieding voor voertuigen ouder dan 3 jaar”, maar dat is een bundel met ook bijvoorbeeld snelheidscamera’s.
TomTom Traffic zit in het “Connected Nav” ik zie dit als dat de navigatie verbonden is met een server van TomTom. Dus zou TomTom Traffic moeten werken in de auto.
Citroen C3 AIRCROSS
Er staat bij connected nav een pdf bestand waar in beschreven staat wat je in de auto moet doen/aanzetten.
Misschien is e.e.a. weer uitgezet na de firmware update?
Citroen C3 AIRCROSS
Nogmaals dank. Er staat hier ook een heel nuttig filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=72-wCCPT1zw
“Verzenden van gegevens toestaan” stond uit. Heb ik aangezet en ook de services. Nu zou het moeten werken, maar er is nog een probleem met de internetverbinding. Ik zal daar later nog eens naar kijken.
