Totaal aantal Berichten: 3881
Ziet er mooi uit Frank ! Daar zitten wel wat uurtjes in dan met de RVS delen…
Wat voor materiaal en spul gebruikt je voor t polijsten ?
Is t rubber nog netjes en bruikbaar ? Daar zit metaal in ter bevestiging, en dat kan roesten en opbollen…..
Ik moet ook nog een keer aan de slag.
Wat is verstandig met een nieuwe / NOS bumper, om die bevestigings delen aan de achterkant te beschermen ? In de RX of iets dergelijks ?
Totaal aantal Berichten: 9319
Goedenavond…
Ben aan het zoeken voor mijn laagdaks prestige..
(Gaat om de achter bumper)
Vanaf wanneer zijn de dunnere bumperstukken (het rubber ) gemonteerd…
En zijn de hoekstukken ook dikker…of alleen het stuk op de achterbumper..
En er wordt geschreven in het boek (die van buurman) dat het lampje onder je motorkap brand bij ingeschakeld parkeerlicht.
Dit werd in 78 op de GTi en prestige ingevoerd.
Maar hoe brandde die eerst (lees door welke schakeling, )
Alvast bedankt Vriendelijke groet Frank
Hoi Jim.
Bij mij zaten de bevestigings delen nog aan de bumper.
Deze alle losgehaald om te kunnen stralen en passiveren.
Daarna kan ik ze weer opnieuw puntlassen áfabriek.
De rubber delen staat een stuk van op het forum.
(Ma prestige) deze heeft de strips eruit gehaald en nieuwe gemaakt van rvs en deze terug gezet en vast gegoten met hars (Dit ga ik ook doen)
En voor bescherming zou ik um binnen laten
VgF
Goeden avond
Nu we met de bumper bezig zijn..
Alles maar eens bij elkaar gezocht.
Nu blijkt dus dat ik de dikke variant moet hebben
Ipv de dunne dun is pas na 78…
Dus vandaag maar eens een rondje gedaan
Rechterkant in België gevonden midden stuk ook.
En de linker kant in Borculo.
Heb het oude metaal eruit.
En ze effe opgepoetst.
Nu is dat rubber slecht te poetsen
Dat wil zeggen het wordt snel weer dof/vies.
Laatst al eens wat anders geprobeerd en dit werkt goed
Het blijft nu egaal van kleur.
Heb een polijst (spray) voor RVS polijsten er op gespoten dit laat je inwerken en dan met scotsc bricht
Schuren daarna goed inwrijven met een doek en klaar
https://photos.app.goo.gl/FioJxEPHcxrFYZo19
VgF
Totaal aantal Berichten: 7520
Hoe ontdek je nou dat polijstspray voor RVS werkt op rubber? Ziet er mooi uit. Ik smeer altijd maar een laagje zachte was over alle minder mooie rubbers en kunststof. Maar dat kun je dan wel een paar keer per jaar blijven doen.
Dit omdat ik eigenlijk wilde schuren
Maar dan niet met een korrel…
Poetsen met de polijst machine ging niet
Wordt dan te warm en het rubber slaat dicht.
En begint gek te glimmen.
Dus zodoende de polijst spray
Met scotsch bricht.
Vgf
Ziet er goed uit !
Deze zijstukken krijgen ook een nieuwe metalen binnenkant ? Dat is een lastigere vorm zou ik zeggen. Maar voor Frank is metaal/plaatwerk wel toevertrouwd.
of ga je goede lijm proberen ?
Lijmen zou goed moeten kunnen.
Maar ik ga voor de originele bevestiging.
VgF
break23m schreef:Hoe ontdek je nou dat polijstspray voor RVS werkt op rubber? Ziet er mooi uit. Ik smeer altijd maar een laagje zachte was over alle minder mooie rubbers en kunststof. Maar dat kun je dan wel een paar keer per jaar blijven doen.
En ik pak ook wel eens de verkeerde bus
Dan denk ik dat ik een bus cleaner heb spuit ik in het rond met grondverf
Is me al drie keer gelukt dat ik dingen onder e grondverf had zitten ipv poetsen.
Grinnik. Ach ja, alleen als je niks doet gaat er nooit wat fout, moet je maar denken
De rubbers zijn klaar voor de bumper.
Ik heb voor het lange stuk een mal gemaakt dit omdat het rubber een lichte ronding moet hebben .
En om de “hoogte ” overal het zelfde te houden.
Nu het binnenwerk nog.
https://photos.app.goo.gl/VHxrQPwQSjiLNdNg9
VgF
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ah, je hebt mijn methode gebruikt om het rubber te restaureren. Bij mij blijft het ook na jaren goed zitten.
Yep,gaat heel goed
Alleen voor de hoekrubbers vergt het geduld
650 ml heb je genoeg aan voor twee hoekstukken en het rechte stuk.
Voor wie belangstelling heeft om me effe
VgF
F.SvM schreef:Goedenavond…
Maar hoe brandde die eerst (lees door welke schakeling, )Alvast bedankt Vriendelijke groet Frank
Bij mijn laagdaks Prestige uit 1976 werkt dat lampje altijd als je de motorkap openzet. Het lampje wordt geschakeld door een kwikcontact, net zoals in de achterklep.
Groeten
Stefan Willems
Citroen CX Prestige Millésime 1976
Dank U
