58 van de 76
« Eerste  < Vorige 56 57 58 59 60 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 17 oktober 2020 09:06 AM
  [ # 856 ]
Oké,dit is nieuw voor mij
VgF
Gepost: 17 oktober 2020 09:58 AM
  [ # 857 ]
Effe gezocht in het foto archief.
Foto’s van jaren terug bekeken (cx basis)
Daar is inderdaad zo gauw geen flexibel stuk te zien.
VgF
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 211
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
trxke
Totaal aantal Berichten: 1377
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 18 oktober 2020 11:06 AM
  [ # 859 ]
Het verschil in lengte berline/break/prestige zit in de buis.
Citroen leverde die buis uit 1 stuk met de middendemper, hier moest je dus echt een prestige middendemper bestellen als je de buis moest vervangen.
Bij de aftermarket uitlaten is die buis dus niet vast aan de tussendemper, je moet beide dus apart bestellen.
Die buizen zijn er op voorzien om voor berline/break/prestige te kunnen dienen,voor de berline moet je ze gewoon dieper in de middendemper schuiven er staat meestal ook een merkteken op de buis.
Dit zie je ook hier:
https://www.winparts.nl/uitlaatsysteem/uitlaatpijp/citroen/cx-ii-bouwjaar-1985-07-1992-12/c1746-394-11314.html
Citroën geeft je vleugels.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 19 oktober 2020 06:45 PM
  [ # 860 ]
F.SvM schreef:
Ik bedoel het rubber recht streeks
Op de bumper plakken polymeerkit superspul en oersterk
VgF
Evan
Totaal aantal Berichten: 2427
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 23 oktober 2020 11:33 AM
  [ # 861 ]
Bovenstaande gaat prima en blijft mooi zitten. 10 jaar geleden inmiddels heb ik de rubbers aan de achterbumper van mn toenmalige limousine hersteld met polymeerkit. Door alle ijzerresten te verwijderen, de onstane holtes op te vullen met de kit en het dan direct op het bumperdeel te plakken. Dit heeft 10 jaar prima gehouden en zit nog steeds goed vast. Het probleem met andere/verschillende metalen gebruiken is dat je (een versnelde) corrosie van de minder edele metalen zult krijgen, als ze met elkaar in contact staan.
Een kitverbinding weer loshalen van een vlak oppervlak is altijd mogelijk als je dat zou willen.
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 10576
Gepost: 23 oktober 2020 01:09 PM
  [ # 862 ]
Volgens mij horen de 2 laatste berichten in een heel ander draadje thuis!
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 23 oktober 2020 01:31 PM
  [ # 863 ]
IMG_20201022_182420_4[removed][removed]
IMG_20201022_182722_5[removed][removed]
Het was gisteren een mooie dag
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 10 november 2020 09:02 AM
  [ # 864 ]
IMG_20201108_154849[removed][removed]
IMG_20201108_154901[removed][removed]
Goedemorgen, omdat het ‘gerommel’ me irriteert heb ik maar eens de achterwielophanging en uitlaat er onderuitgeschroefd.
Schade:
1. twee afgebroken remleidingen die muurvast in de remklauw zaten
2. afgebroken boutjes waarmee de plaat achter de rem vastzit
3. een afgebroken bout van de stabilisatorstang.
Verder de draagarmen maar eens uit elkaar gehaald. Eigenlijk niets te zien: de lagers van de arm stonden nog keurig in het vet (ik had in het verleden al eens een vetnippel gemonteerd) en ook de wiellagers zien er prima uit.
Ik heb natuurlijk nog wel enkele vragen….
1. remschijven achter zijn erg moeilijk te krijgen en erg duur (CX Basis). VReemd, want voor zijn ze makkelijk te vinden. Iemand een idee?
2. misschien vervang ik de rollagers van het lager van de draagarm (per kant 2 taps toelopende rollagers). Zijn deze ergens universeel te krijgen of ook via CX Basis bestellen?
3. Ik heb de wiellagers schoongemaakt en wil ze weer in nieuw vet te zetten.
IMG_20201109_220503[removed][removed]
IK was niet van plan het lager ‘open’ te maken en het lagervet er gewoon tussen te spuiten. IS dat afdoende? Als ik het lager toch ‘open wil maken’, hoe werkt dat dan met die inkeping?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4952
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 november 2020 11:01 AM
  [ # 865 ]
Zo heb ik het gedaan: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/222143/P1065/#1917254
Pagina ervoor staat beschreven hoe ik de moer heb gelost etc. Voldoende plaatjes Smile
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 10 november 2020 11:52 AM
  [ # 866 ]
Dank je.
Als ik het goed zie zou het lager toch een beetje uit elkaar moeten om te kunnen ‘smeren’. De tweede rij kogels bereik je anders niet.
Ik kan de moer loskrijgen door het ‘nokje’ terug te slaan? Daarna weer vastdraaien (koppel?) en weer fixeren. Ik ga het proberen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3905
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 10 november 2020 12:01 PM
  [ # 867 ]
Omdat die 2e rij kogels in dezelfde kooi zit bereik je die wel. Paardemiddel: Vet “au Bain Marie” d.w.z. op kokend water heet maken ( dan wordt het dun-vloeibaar maar desintegreert niet) en er in gieten. Als je lager nog goed is maar je wilt het alleen vetten dan zou ik het niet uit elkaar halen: Als dat persen doet het metaal helaas geen goed.
Nielsje
Gepost: 10 november 2020 01:15 PM
  [ # 868 ]
maartens schreef:
Dank je.
Nou ja, het vet zit wel in een ‘ruimte’. je kan ook gewoon vet in de buitenste rij smeren (beetje slagroomspuit idee of gewoon met je vingers) en het lager draaien, en dit een paar keer herhalen. Ik heb de moer losgetikt met een dreveltje. Koppel staat wel in het wph / haynes / uw favo handboek.
Ik heb destijds vooral ook gedaan om de boel te inspecteren. Mijn voorwiellagers waren namelijk beiden wel compleet gaar.
Gepost: 10 november 2020 02:49 PM
  [ # 869 ]
Remschijven achter zijn inderdaad zeer moeilijk te vinden.
Als je er wat weet,doe mij ook even een berichtje.
VgF
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 11 november 2020 08:12 AM
  [ # 870 ]
https://www.autodoc.nl/search?keyword=5489362
Helaas niet op voorraad, maar zijn waarschijnlijk wel te bestellen…..
Tres Beau heeft ze wel
58 van de 76
