59 van de 76
« Eerste  < Vorige 57 58 59 60 61 Volgende >  Laatste »
Ma Prestige - spuiten
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 13 november 2020 01:04 PM
  [ # 871 ]
Ik heb de schijven bij CX Basis besteld.
Klopt het overigens dat de rechter achter remklauw helemaal gelijk is aan de linkerklauw?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5052
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 november 2020 01:20 PM
  [ # 872 ]
Weet ik niet precies, wiel eraf halen en je weet het. De klauw is in ieder geval niet symmetrisch:
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 13 november 2020 01:22 PM
  [ # 873 ]
Nee, die zijn spiegelbeeldig van elkaar.
Nielsje
Gepost: 13 november 2020 01:46 PM
  [ # 874 ]
Maar verwacht je dan werk aan de klauw te hebben? Gewoon schoonmaken, nieuwe schijf en blokken en gaan toch?
René Jongejan
Gepost: 13 november 2020 01:49 PM
  [ # 875 ]
maartens schreef:
Schade:
1. twee afgebroken remleidingen die muurvast in de remklauw zaten
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 13 november 2020 03:40 PM
  [ # 876 ]
ziet er weer netjes uit. zijn gelijk aan elkaar. alleen natuurlijk spiegelbeeld.. ik heb een poosje geleden de schijven achter afgedraaid en weer als new.
nice day
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 november 2020 04:15 PM
  [ # 877 ]
Ik heb de klauwen naast elkaar gelegd en ze zijn precies hetzelfde. Wat omgedraaid is de aansluitnippel en de ontluchtingsnippel. Dat maakt het weer wat simpeler omdat ik wel een linkerklauw kan bestellen maar geen rechterklauw…
Hergebruik is geen optie. De wartels van de leidingen zitten er muurcvast in vast geroest. Dat krijg ik niet meer goed. Uitboren ben ik niet zo’n voorstander van al is het maar van wege de schilfers die er in gaan zitten.
voormaligcitrofiel
Gepost: 13 november 2020 04:27 PM
  [ # 878 ]
remklauw los nemen en alle rubbertjes er uit en warm stoken de nippel.  dan gaat i los en lekker veel wd40 gebruiken als tie warm is . werkt altijd,
René Jongejan
Gepost: 13 november 2020 07:44 PM
  [ # 879 ]
Volgens kijken we naar de remschijf van Nielsje en niet naar de van maartens. Wink
René Jongejan
Gepost: 13 november 2020 07:50 PM
  [ # 880 ]
maartens schreef:
Hergebruik is geen optie. De wartels van de leidingen zitten er muurvast in vast geroest. Dat krijg ik niet meer goed.
Ik heb een keer een remklauw van een BX, ook van aluminium, weten te redden, nadat de ontluchtingsnippel vlak afbrak.
Hoe?
Zowel de nippel als de leidingwartel heeft M8-draad, je neemt een M8-moer en legt deze exact boven het afgebroken deel in de klauw.
Dan las je met MIG het gat in de moer vol, zodanig dat het één geheel wordt, het wordt als het ware een M8-bout.
Als het nog heet is direct losdraaien.
Wellicht kan je dit eerst nog proberen.
Weggooien kan altijd nog.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 november 2020 11:09 PM
  [ # 881 ]
Klinkt inderdaad goed. Dat kan ik met een nog wel proberen. Bij de andere is de wartel afgebroken precies gelijk aan het aluminium. Er steekt dus niets meer uit.
René Jongejan
Gepost: 14 november 2020 07:08 AM
  [ # 882 ]
Bij mij was de nippel ook vlak af, gewoon proberen zou ik zeggen.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 15 november 2020 03:36 PM
  [ # 883 ]
Gisteren weer even verder met mijn achterstedraagarmen en remmen.
Remklauw met afgebroken wartel
IMG_20201114_131632_1 by Maarten, on Flickr
Met dit apparaat de zaak opgewarmd en de wartel eruitgedraaid. Dat werkt best goed en je hoeft geen brander te gebruiken.
Ik heb hetzelfde ding via Alieexpress gekocht om eens uit te proberen.
IMG_20201114_133057_1 by Maarten, on Flickr
Van twee klauwen een goede gemaakt en een nieuwe klauw besteld. Rechts en links is gelijk.
IMG_20201114_160540 by Maarten, on Flickr
Ondertussen het achterframe en de veercylinders schoongenmaakt. Dikke lagen bitak oid die er ooit zijn opgespoten verwijderd.
IMG_20201114_130611 by Maarten, on Flickr
De linker draagarm schoongemaakt. In de rechter is een bout afgebroken die ik er niet uit kreeg. Geprobeerd eruit te boren maar dat was geen succes. Binnenkort bij de club een andere halen.
IMG_20201114_145657_1 by Maarten, on Flickr
Beide lagers en assen zien er nog goed uit. Ik heb 20 jaar geledene eens smeernippels gemonteerd en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Toch ga ik de lagers vervangen.
IMG_20201114_132330_1 by Maarten, on Flickr
Ook de rubbers van de lagers zien er nog goed uit. Die ga ik hergebruiken.
IMG_20201114_132433 by Maarten, on Flickr
wat gestraald en in de lak gespoten
IMG_20201114_162000 by Maarten, on Flickr
Dit is wat minder. Je ziet dat de lagerschalen niet helemaal fris meer zijn. Dat kun je ook voelen. Toch besloten de schalen er niet uit te halen. Het zijn geen wiellagers die perfect dienen te zijn. Je kunt aan de plaats waar deze afdrukken in de lagerschalen zitten wel precies zien waar het gewicht van de auto op drukt.
IMG_20201114_131443_1 by Maarten, on Flickr
Ondertussen heb ik nieuwe achterschijven besteld bij CX Basis en nu kom ik er achter dat bij mij om de hoek een bedrijf zit wat de schijven kan afdraaien. Dat is een beetje jammer van het geld.
Tot zover.
Natuurlijk heb ik ook nog wat vragen.
In het werkplaatsboek staat dat de draagarmlagers met een voorspanning van 50kg dienen te worden gemonteerd. Daarvoor bestaat een speciaal tooltje (om precies te zijn tool 6311-T of 6322-T) Die voorspanning bereik je door ectra ringen te plaatsen. Heeft ooit iemand dit gedaan bij het vervangen van de lagers? Ik was het niet van plan en ik ga de zaak weer hermonteren zoals het zat.
Een bout waarmee de torsistang op de arm is gemonteerd is afgebroken. Dit is een M10 bout van 6 cm met een fijne draad. Op de kop staat nummer 109. Heeft iemand een idee wat voor bout dit is?
René Jongejan
Gepost: 15 november 2020 04:10 PM
  [ # 884 ]
Er staat 10.9, dus een bout met een hogere treksterkte dan de standaard 8.8
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 16 november 2020 09:13 AM
  [ # 885 ]
Weet iemand wat de spoed is van de bout die ik moet vervangen? Ik kan kiezen uit
1mm, 1,25mm en 1,5mm. Ik ga uit van 1 mm.
Of is dat simpelweg te meten? (aantal windingen per cm tellen)
IMG_20201115_125244_1[removed][removed]
De ene draagarm kan alweer opgebouwd worden. Hetr lager staat weer in het vet en de klauw is schoon. Ik ga nog wel nieuwe rubbers in de klauw monteren.
(NB: de remklauw zit hier verkeerd gemonteerd)
59 van de 76
