20 van de 23
De C5 van Penny Lane - Persbericht
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 december 2020 11:38 AM
  [ # 286 ]
In Frankrijk willen ze bij het tolhuisje het raam kunnen opendoen als de electronica niet goed werkt. Je moet daar behoorlijk krap langs de betaalautomaat rijden en dan kan je deur niet open Wink
Ik weet niet of er in de Diagbox een “actuator” test stand is voor de raammodule, zo ja zou je die eens kunnen proberen. Ben nog niet zover gekomen met de Diagbox.
> 11000 berichten
Gepost: 14 december 2020 10:40 PM
  [ # 287 ]
Zo soortig is ‘t ook begonnen. Of althans, op die manier heb ik ‘t gemerkt. Je moet drie keer de BSI ervan overtuigen dat het raam open moet voordat-ie dat in de regen toestaat. Die witte vlag verdwijnt normaal gesproken als je het contact uit zet, maar ergens op een gegeven moment na een melding bij een slagboom heeft-ie het helemaal opgegeven.
Maar goed, als ik weet dat ‘t verder geen kwaad kan is het voorlopig ook best zo. Op sommige momenten is ‘t namelijk eigenlijk stiekem vervelend dat de auto dat raam op eigen houtje dicht draait.
In ander nieuws: hij doet ‘t verder dus alweer een week zonder echte problemen. Vreemde zaak weer… huh
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 15 december 2020 01:33 PM
  [ # 288 ]
Aangezien de BSI de juiste signalen wel naar de andere ramen stuurt zou ik het in de bedrading naar de deur zoeken, te beginnen met de stekker in de A-stijl.
Maar ik denk zo, dat zulks al bij je opgekomen was.
> 11000 berichten
Gepost: 19 december 2020 11:55 AM
  [ # 289 ]
He gelukkig, er is weer wat stuk. De remklauw rechtsvoor is nu toch echt aan vervanging toe. Het handremmechaniek zit inmiddels veel vaker wel vast dan niet, dus tijd om een klauw te gaan scoren…
Wilco
Totaal aantal Berichten: 89
Geregistreerd: 25-07-2020
Gepost: 19 december 2020 11:58 AM
  [ # 290 ]
Phew, was al even bang dat het saai zou worden Wink
points Citroen C3 Aircross
> 11000 berichten
Gepost: 19 december 2020 12:51 PM
  [ # 291 ]
Ja, ach, je kan met kerst net zo goed iets te doen hebben…
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 19 december 2020 01:09 PM
  [ # 292 ]
Het lukt bij mijn C5 om met kruipolie de handrem gangbaar te maken en te houden. Kabel los, inspuiten en de hevel op en neer bewegen tot die lekker gangbaar is. Doe ik. 2 keer per jaar (bij de bandenwissel) en gaat al jaren goed.
VrGrJ
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 19 december 2020 01:48 PM
  [ # 293 ]
EW schreef:
JanSr schreef:
De serieuze storing was toen weg. Maar nog steeds is er één over: het linkervoorraam wil alleen stukje bij beetje open. Na tig keer drukken is het ding beneden. Omhoog gaat wel in één keer.
Er zal vast wel weer een list zijn om dit op te lossen. Maar ik moet wel steeds aan je denken als ik op dat knopje druk… Misschien helpt dat medeleven.
Raamrubber eens goed schoon/glad maken?
Schakelaar in de deur vervangen
Gepost: 19 december 2020 02:01 PM
  [ # 294 ]
Ik heb een aantal malen de hevel gangbaar gemaakt met kruipolie en hamer. Net zo lang heen en weer totdat hij weer normaal gangbaar is. Na de laatste keer heeft de keurmeester de zaak aan beide kanten goed met vet ingespoten en sindsdien geen trammelant meer gehad.
> 11000 berichten
Gepost: 19 december 2020 03:44 PM
  [ # 295 ]
Zo probeer ik ‘t al een tijdje om dat handremgebeuren vrij te krijgen, met kruipolie etc., maar elke keer gaat-ie na een paar dagen weer klemmen. Ik kan er nog eens een keer extra uitgebreid aan gaan zitten jutteren totdat-ie vrij is, maar ik weet beslist niet zeker of dat redelijk blijvend helpt. Maar goed. Als ik morgen/overmorgen daar tijd voor vind zal ik ‘t voor de grap nog eens proberen.
Gepost: 19 december 2020 05:13 PM
  [ # 296 ]
Hij moet zo vaak heen en weer dat uiteindelijk de veer hem weer tegen het nokje aandrukt.
> 11000 berichten
Gepost: 20 december 2020 03:16 PM
  [ # 297 ]
Ja, zover was ik er al eens mee geweest en dat heeft toen een week, veertien dagen stand gehouden… Hoe dan ook, ik heb de boel opnieuw los gemasseerd met IMAL en een 400gr. overtuiger, deze keer twee kanten op zodat-ie ook z’n eindpunt loswerkt, daarna de boel opnieuw gesmeerd, er uitgebreid vet rond gesmeerd omdat het stofkapje natuurlijk niet (meer) geweldig sluit en dan wachten we ‘t opnieuw af. Maar ik weet ook nu al dat ik de handrem er niet al te vast op moet trekken, want dan mag ik alsnog eerst naar buiten om ‘m zelf weer los te drukken.
Kan zijn dat dit gewoon nog een tijdlang vaak moet, maar dat is wel knap irritant. Daarbij moet die klauw er uiteindelijk toch wel aan geloven, want de zuiger terugstellen ging ook al niet lekker soepel toen er laatst nieuwe schijven en blokken onder gekomen zijn.
Ik zag ook dat de handremkabel er aan zit te komen: de binnenkabel begint te vervellen. Daar gaat het loskomen van de handrem ook al niet makkelijker van.
In ieder geval heb je het dan over reparaties die zichzelf betalen, want als er één remklauw op de handrem blijft hangen gaat zo’n C5 behoorlijk zuipen…
Gepost: 07 januari 2021 06:32 PM
  [ # 298 ]
Rijdt dat ding nu al ruim 2 weken ongestoord?
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 07 januari 2021 06:45 PM
  [ # 299 ]
Derk: Iedereen gaat zuipen als zijn remklauw blijft hangen. Wat dat betreft is je C5 dus ook best menselijk Wink
Dat van die handrem is best irritant. Ik heb een automaat die ik altijd in P parkeer. Een handremkabel kwam niet door de APK. Serieuze kosten waar ik in de praktijk echt niets aan heb.
VrGrJ
> 11000 berichten
Gepost: 07 januari 2021 11:29 PM
  [ # 300 ]
Hij doet het al een poosje vrijwel storingsvrij. Dat gedoe met het raam ben ik niet naar wezen kijken, want het ding kan open & dicht en dat is voorlopig meer dan goed genoeg. Die rem, die doet het nogsteeds. Maar: je merkt al wel weer dat-ie er weer tegenaan gaat hangen. Hij komt nu telkens met een schok los. Dat is voorlopig ook goed genoeg overigens en dát kan eventueel nog een kwestie van een sleetse kabel zijn (de kunststoflaag op de binnenkabel is aan het afbladderen). Maar goed, dat houd ik nog wel even in de gaten. Als het niet erger wordt schuif ik dat lekker naar het voorjaar.
Voor het overige mag ik momenteel vaststellen dat het verbruik met gemakkelijk 1:13 prima is, het comfort is voor elkaar, er zijn geen belangwekkende lekstromen en alle functies op de airco en dus die zijraamperikeltjes na werken zoals het hoort. Er is niks meer in een belangwekkende vorm lek (de koeling niet meer, het hydraulisch systeem niet meer, er komt nergens regenwater binnen en zelfs wegdooiende sneeuw is geen probleem). Op de belangrijkste punten lijkt het me dat die C5 het nu wel heel aardig doet, dus Cool
20 van de 23
