Lekker bezig!
Staat daar een nette MB 700 op de achtergrond?
René Jongejan schreef:Het begrip hal in de grond zegt jou als beginnend agrariër dus nog niets?
Dan zit onder een reeds ontdooide bovenlaag nog een bevroren laag.
Mij zegt het ook niets. Is het algemeen boeren jargon, of wordt het louter in het Noord-noord-hollansche gebezigd?
Totaal aantal Berichten: 9122
In de agrarische wereld is het zeker geen onbekende term. Ook gewoon op het wereldwijde web te vinden.
Stadse jongens toch!
Totaal aantal Berichten: 43020
Nielsje schreef:Lekker bezig!
Ja, dat klopt. Heel tof zo’n MB Trac. Er is nog een platte wagen 508D en nog een Unimog.. Allemaal minimaal 50 jaar oud en in originele staat.
Zaterdag, beundag. Eerst de injectoren van nieuwe inserts voorzien, waarbij ik vergeten ben een foto te maken van het resultaat. Dan maar ff de ouwe, in delen op de werkbank:
na montage wilden we de pomp gaan afstellen, maar toen begon het kreng wederom koelwater uit te kotsen. Ik was dat zo zat, het was al eens eerder gebeurd, dat ik gelijk de kop er af gerost heb.
De koppakking was duidelijk niet fris meer en de kopbouten zaten ook niet écht vast. We zagen toch wel een spoor van een compressielek naar buiten. Blok en kop zien er gelukkig prima uit!
de thermostaat is wel helemaal compleet vertyft. Die kwam er in onderdelen uit en da’s nie goe nie..
een nieuwe thermostaat en een nieuwe koppakking zijn reeds besteld bij Fa. Witteveen, dus met mazzel volgend weekend verder
Nieuwe zaterdag, nieuwe kansen.
Vandaag lekker verder met de cilinderkop van de Someca. Kleppen er ook maar even uit gehaald, kanalen schoongemaakt en de kleppen opnieuw inslijpen:
En daarna de nieuwe koppakking op ‘t cilinderblok;
Hierna de kop er weer op:
en dan rustig afbouwen:
De tijd was natuurlijk weer te snel op, dus maandag weer verder…
Totaal aantal Berichten: 15633
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 11626
Da’s weer mooi werk Ik schat voorzichtig in dat je er straks een heel ander tracteurtje aan hebt!
Er moet ook nog een nieuwe diesel-opvoerpomp in. Het ding wat er nu op zit trekt lucht. Voor 29,95 ga ik niet lopen tobben. Alleen de levertijd is 10 dagen, dat is een beetje jammer. Nou ja, soit, de 20w50 is ook op dus die kon ik gelijk meebestellen.
Hij doet het weer!
Mooi werk man! Trekkers zijn gewoon leuke dingen om aan te sleutelen.
- 2CV 2CV6 Spécial
Pokkepokkepok, heerlijk.
Totaal aantal Berichten: 6064
- Overig BMW E39 525i Touring
Ow, even een stabistokje vervangen {pokkepokkepok}
Nu de cabriolet klaar is heb ik weer wat aan de someca kunnen doen. Er moest een nieuwe thermostaat in dat ding en dat paste niet zonder een kleine aanpassing. Het huis moest worden bewerkt, waarna de nieuwe thermostaat paste.
Ontluchtingsgaatje in de thermostaat geboord
En afbouwen die hap.
En verse 20w50 in het blokje vond ie ook erg lekker
En na het klussen natuurlijk even rijden:
Volgende puntje is de startmotor. Die heeft het een beetje zwaar en kan wel eens opgeknapt worden.
