Brandlucht
toca
Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 14-03-2021
Gepost: 14 maart 2021 07:49 PM
Beste lezers,
Mijn C1 van 2020 geeft bij achteruit rijden een brandlucht. De dealer heeft recentelijk de koppeling vervangen maar de brandlucht blijft. De koppeling slipt niet en het euvel is van nieuw af aan de auto heeft ondertussen 5000 km gereden. De dealer noemt het een product eigenschap. Wie kan mij meer informatie geven?
Ed P
Totaal aantal Berichten: 1186
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 14 maart 2021 08:45 PM
Wat versta je onder achteruit rijden? 1 meter? 5 meter? 100 meter? of ruikt het al als je hem alleen in de achteruit zet? Komen de uitlaatgassen misschien naar binnen?
Het bijgevoegde stuk komt uit het instructie boekje van de Aygo, zusje van de c1
toca
Gepost: 15 maart 2021 06:23 AM
Bedankt voor je reactie,
Bij stilstand achteruit schakelen ruik je niks maar zodra je achteruit rijdt ongeacht inparkeren of een paar meter stinkt het direct naar een verbranden koppeling.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9123
Gepost: 15 maart 2021 06:53 AM
Waarom zou de koppeling alleen stinken als je achteruit rijdt?
toca
Gepost: 15 maart 2021 07:19 AM
Weet iemand of dit euvel meer voorkomt bij de C1 van dit bouwjaar ?
René Jongejan
Gepost: 15 maart 2021 07:31 AM
De koppelingsplaat is dus al vervangen.
Hoe zag de gedemonteerde plaat er uit, vertoonde deze daadwerkelijk sporen van verbranding?
En wiens conclusie is het dat het stinkt naar een verbrande koppeling?
Is dat de jouwe of die van de monteur?
toca
Gepost: 15 maart 2021 07:55 AM
De “oude ” plaat zag er niet verbrand uit. De lucht is door mij en de dealer zo vastgesteld
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 3533
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 15 maart 2021 09:07 AM
Ik zou eerst eens onder de motorkap gaan ruiken: Het kan best zijn dat de “brandlucht” als je gewoon rijdt onder de auto naar achter geblazen wordt, maar bij achteruit rijden “opstijgt” en dus via de luchtinlaat van de kachel in je interieur komt?
Waar vandaan ? Warmte isolatie van de uitlaat/katalysator etc.
toca
Gepost: 15 maart 2021 09:11 AM
De auto heeft twee weken bij de dealer gestaan en moesten er vanuit Citroën Nederland vele controle’s worden uitgevoerd niets leverde een verklaring op
Ed P
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Gepost: 15 maart 2021 10:06 PM
Weet je zeker dat de koppelingsplaat ruikt? Niet de achterremmen of zo? Of olie op de uitlaat?
toca
Gepost: 16 maart 2021 06:14 AM
Nee ook die zijn gecontroleerd
René Jongejan
Gepost: 16 maart 2021 06:23 AM
Ik geloof er niets van dat de koppeling de veroorzaker is.
Dan zou er een technische verklaring moeten zijn dat alleen achteruit rijdend de koppeling slipt o.i.d. en die verklaring is er naar mijn mening niet.
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1278
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 16 maart 2021 11:27 AM
Het is wel zo dat je bij achteruit rijden, bijvoorbeeld bij inparkeren, de koppeling wat meer laat slippen. Bovendien bij (zeer) lage snelheid. Bij voorruit rijden is het slippen kortstondig en heb je al gauw wat meer snelheid en rijwind in je motorruimte.
Wellicht eens met aangetrokken handrem, bij stilstand dus, in z’n 2 eens de koppeling laten slippen? Dat zou dan toch dezelfde geur moeten geven.
toca
Gepost: 16 maart 2021 12:55 PM
Beste Sable,
Als ik dat doe of een hellingproef met veel te veel gas ruikt het ook zo. Bij normaal gebruik vooruit nooit
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 16 maart 2021 01:12 PM
Nou dan heeft het toch niet specifiek wat met het achteruitrijden te maken maar meer het slippen van de koppeling hoe dan ook of iets anders dat in die toestand plaatsvindt bij weinig of geen luchtverversing in de motorruimte door weinig of geen snelheid.
Wellicht een gedachtenkronkel:
Ik kan me herinneren dat bij mijn CX de “motorgeurtjes” die in het interieur binnenkwamen veel minder werden toen ik de ontbrekende schuimring afdichting tussen luchthapper en motorkap plaatste.
Ik heb geen idee hoe dat bij een C1 is uitgevoerd maar misschien eens in die richting zoeken?
