Het motormanegment lampje komt steeds te brandenbij mijn jumper bj 2013.
Na uitlezen krijg ik foutcode P009516 met tekst temperatuursensor inlaatlucht op spruitstuk.
Kan iemand me zeggen waar ik deze terugvind op de motor?.
Momenteel vind ik enkel een sensor op de buis van de luchtfilter ( luchtmassameter?).
Totaal aantal Berichten: 1324
Geregistreerd: 31-10-2005
Hoi Marc. Niet dat ik je verder kan helpen, maar voor de techneuten onder de forumleden is het handig als je erbij vertelt welke motor er in je Jumper ligt.
De wel bekende Puma motor,
2.2hdi 130 pk
Temperatuursensor ist vastbestanddeel in LLM.
oke dus luchtmassameter vervangen die zich juist achter de luchtfilter bevind zou moeten voldoende zijn .
Iemand een idee welk merk goed is want de prijzen zijn tussen 40 en 150 euro zonder behuizing en met zie ik ze over de 200euro gaan.
Zie dat er op autodoc verschil is in euro5 en andere ook
alvast bedankt
Kijkend op Service.Citroën zie ik dat de PUMA 130 motor niet met een LMM werkt. Hij heeft wél een druksensor, en een temperatuursensor.
Als je de laatste 8 cijfers van je VIN geeft, zal ik de precieze gegevens hier posten.
Even de papieren erbij genomen. En twijfel nu zelf of het een puma motor is .
Op gelijkvormigheid attest ( eg certificaat van overeenstemming) staat :
Motorfabrikant peugeot
motorcode 4H03
laatste nummers zijn 12451279(01)
alvast bedankt voor de hulp
Zijn dat echt de laatste 8 cijfers van je VIN?
Dan kom ik bij een Peugeot Expert uit, met een 1.9 TD motor: EXPERT 1 & 2 (U6) KORTE BESTELW RUIT TYPE 800 1.9 TD (XUD9TE) Hangeschakelde versnellingsbak 5
En die is aanzienlijk ouder dan 2013…..
heb het volledig nr via pm doorgestuurd .
Alvast bedankt
Ik ga er morgen naar kijken, dan heb ik weer toegang tot Service.Citroen.
oke bedankt ik bestel onderdeel 13
Heb jij een voorkeur van merk ?
zie dat er nogal wat soorten zijn.
A merk kopen dwz. aanbieders die zelf produceren zoals Bosch - Delphi - Hella - Denso - Magneti Marelli .
En niet zoals Vemo, Mapco en vele anderen, die overal in de wereld inkopen en het in hun verpakking stoppen.
In mijn beroepsleven veel trammelant beleefd met B merkenm.
Kijk goed naar dat nummer van die LMM: 9674958880 , die moet je hebben.
Bij de dealer kost ‘ie € 206,20.
Er zijn ook veel andere LMM’s, met andere nummers, die moet je niet hebben.
Bij der Ersatzteile-profi.de deze LMM origineel Citroen 133,91€.
Deze groothandel is gespecialiseerd in o.a. Citroen en im koop bijna alle onderdelen voor mijn Xantia.
kende die site niet is ondertussen wel al besteld.
Geen originele vond deze niet direct terug maar een van NGK met als ref nr het origineel nummer. Zou dezelfde waarden moeten hebben.
We gaan zien , ik laat het weten .
