Kan een tip meegeven, de wielkasten zo nu en dan eens proper spuiten met de tuinslang, Berlingo’s roesten wel weet ik nu, voorste wielkasten, voor de veerpoot rot het binnenscherm door ter hoogte van de langsligger, net achter de plastiek binnenkuip.
Mijn broer zijn Berlingo had een bakprobleem en met alles eens goed na te kijken besloten dat het niet wijs was er verder mee te gaan, kwam een hoop werk aan en met 300000 km voor een 1.4 was het kosten op het sterfhuis.
Hij is naar de eeuwige jachtvelden.
Maar goed als je hem wat wilt onderhouden gaan ze dus best wel lang mee.
Zo’n Com2000 kost ook niet veel, verleden maand de reserve voor mijn broer zijn auto weggegooid.
ops:
Totaal aantal Berichten: 12060
Ik ken dat van die binnenschermen ja. Die zijn er vrij recent nog uit geweest om de boel schoon te maken. Overigens is een nieuwe Com2000 best nog wel duur, toch zomaar een paar honderd euro, maar zover is het nog niet. Het is wel zo dat de juiste voor deze gebruikt en in goede staat vinden niet per sé gemakkelijk is omdat ze lang niet allemaal met cruise/limit uitgerust zijn. Maar komt tijd, komt raad.
Penny Lane schreef:...Verder zijn er nu vroege tekenen van slijtage van de Com2000-unit: soms als je uit een bocht naar rechts komt slaat het steeltje van de richtingaanwijzers door naar ‘aangeven naar links’ als het terugstelmechaniek pakt. Maar goed, als ‘t nog niet erger is dan dat merken we dat gewoon nu op en gaan we dat te zijner tijd wel eens zien. Het is in ieder geval goed om te weten dat dat er op afzienbare termijn aan gaat komen…
De grap is dat ik hier zelf nooit last van heb gehad, dus hoe dat nu weer zit??
Behalve dat het lampje van motorstoring af en toe aan gaat en dan weer uit, is dus voornamelijk aan die gare lambdasonde te danken, die verder totaal geen invloed op het rijden lijkt te hebben dus die staat bij mij gewoon even op “negeer” XD
Ik ben in elk geval heel blij met mijn berlingding ^^
Mag ik even blij opmerken dat mijn Berlingding voor de 2e keer op rij (lees: in 2 jaar tijd) met vlag en wimpel door de keuring is gekomen? ![]()
Da’s best een vreemde maar zeer welkome gewaarwording als je daarvoor altijd in bakken hebt gereden die altijd wel wat te zeuren hadden als ze weer gekeurd moesten worden (behalve een stoere opel B kadett 4-deurs sedan uit 1969 - kleur: ananasgeel met zwarte sportstrepen - helaas stom genoeg met mijn duffe kop kort gereden - waren dat allemaal PSA-gemotoriseerde vehikels).
En deze dame is zo langzamerhand toch alweer 13 jaartjes jong, dus ze doet het nog heel goed! Let wel: de voorruit is kort geleden vervangen omdat een steenslag-pit op de bovenrand na dat hele koude weer van laatst toch ineens behoorlijk groter was geworden. En met de mooie nieuwe paarse ruit (want uv-wering) dan toch ook meteen wel weer nieuwe ruitenwissers. Maar afgezien daarvan dus lekker geen andere reparaties nodig.
Hou het onderhoud op pijl en je gaat elk jaar fluitend door de keuring.
Daarvoor is het een Berlingo.
Kijk, da’s nou eens lekker zonder gedoe. Het Bertje maakt de aanloopproblemen die er waren toch meer dan goed
Het prettige is natuurlijk wel dat het onderhoud bijhouden veel gemakkelijker wordt als je de achterstalligheden eruit hebt, dat zie je hier ook maar weer aan.
Gek genoeg houdt die Com2000 alsnog gewoon stand. Da’s ook prettig. Misschien dat het doorslaan van dat stengeltje alleen af en toe met warm weer gebeurt ofzo, ik heb geen idee. Als het niet erger wordt lijkt het me niet nodig om er iets aan te doen.
Kortom, goed bezig weer. Kan ‘t Berlingding weer een jaar zonder gedoe de weg op ![]()
Totaal aantal Berichten: 550
Geregistreerd: 23-01-2005
Nog even wat vertellen: september vorig jaar heb ik het rechter achter wiellager laten vernieuwen, dat jankte steeds luider.
Bij de APK keuring elders in december werd de Berlingo acuut afgekeurd: slecht lager rechts achter!
Dus de discussie aangegaan: Dat lager is 2 maanden geleden vervangen. Keurmeester A onvermurwbaar: afgekeurd.
Ik naar de dealer 300m verderop: Hoongelach van de keurmeester B aldaar: dat lager is prima, ik keur ‘m goed.
Ik weer terug, ik zeg: ik betaal hier voor de afkeur, rij 300m betaal nog een keer en dan wordt ie goedgekeurd??
Gemor, auto op de brug, wiel draaien, ja ik hoor toch wat. Ik zeg: hij is goed.
Dus een rondje gereden met de keurmeester A aan het stuur, slinger links, nix, slinger rechts, ook nix.
mopperend heeft hij hem goedgekeurd met vermelding - na reparatie- . Dit jaar laat ik ‘m weer keuren bij deze garage..
Citroen Berlingo 1.9D bestel uit 2004 nieuw, nu 310k km, en eigenlijk probleemloos..
Zo, tijd voor de jaarlijkse oliewissel. De boel afgetapt, filter verwisseld, aftapplug er met de hand weer ingedraaid, sleutel erop om ‘m na te trekken. O, dat voelt wel erg sponzig zeg, eerst ‘s kijken…
Schroefdraad van de carterstop volledig uit de pan getrokken, nog voordat er koppel op stond. Het ligt nu als een mooi aluminium spiraalveertje op m’n werkbank.
Kortom, ik ga van de carterstop zodadelijk met teflontape een kurk maken om te voorkomen dat-ie alles eronder drupt en dan sleur ik ‘m de werkplaats maar weer uit. Morgen maar ‘s kijken of ik een beetje netjes aan een carterpan en bijbehorende pakking en divers materiaal voor de uitlaat (katalysatorpakking en -moeren bijvoorbeeld) kan komen. Mag er een nieuwe pan onder. Gelukkig heb ik daar geen tijd voor, dus het zal wel snel gaan.
Gelukkig is het een ouwe Citroën en komt er dus gewoon vroeg of laat tóch weer een boel onzinnig gezeik mee. Dan is er in ieder geval nog iets in de wereld waar je op kunt rekenen.
Totaal aantal Berichten: 6419
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Is het een aluminium of stalen pan? Je kunt ook een reparatiesetje gebruiken.
Ja, dat heb ik inmiddels ook gezien. Het is een aluminium carterpan. Ik zal morgen eens kijken of ik zo’n setje kan scoren, het staat me bij dat de Beunzan om de hoek ‘m gewoon heeft liggen. Het lullige is dat het moeilijk wordt om er een beetje netjes recht voor het gat mee te werken als je zo’n hut op bokkies hebt staan, maar soit: stuk is het toch, dus als het na zo’n poging nogsteeds lekt heb je in ieder geval gereedschap en dan kan er dan ook nog wel een nieuwe pan onder. Het kost allemaal ongeveer hetzelfde, maar als het met zo’n reparatieset in één keer goed gaat heb je het wel veel sneller klaar dan met een andere pan.
‘t Is wel weer geneuzel zeg, om zoiets simpels als een carterstop ![]()
Momentsleutels zijn ondergewaardeerd….
Zeker weten ja.
Je woont echt op een onhandige plek daar
zo’n repasetje ligt hier gewoon op de plank…
Ja nou ja, hier binnenkort dus ook. Wie weet heb ik er later nog eens wat aan. Maar goed, ik had gisteren vette mazzel met een correct Caillau Clic-R 205 tangetje om die maffe Frigoclic slangklemmetjes waar PSA zo gek op is te kunnen verwerken. Met een vlechttang kom je ver, maar hiermee gaat het nog beter én je komt er op meer plekken bij, want hij is veel korter dan een vlechttang. 1 euro bij de kringloop, ik meen dat ze in de reguliere handel ongeveer 100 euro doen. Dus die besparing kan mooi weer op aan een carterstopreparatiesetje, want gelukkig heb je gereedschap nooit teveel ![]()
