Hallo even voorstellen 2x cx prestige 1981 en 1985 gekocht in Hon garije waar ik ook woon ,beide naar Hongaarse normen rijvaardig maarre ... enfin mijn vraag ,zijn er verschillen in het onderstel tussen een smal en breedspoor? En indien dit zo is dewelke ( breedte, vorm) zit het verschil in de draagarmen van de wielen of in de breedte van voor en achterchassis ? Mvg Chris.
Totaal aantal Berichten: 9412
Subframe is gelijk.
Het verschil zit um in de draagarmen.
Vriendelijke groet Frank
Oke DBedankt voor de info Frank. mvg Chris
Uiteraard zit er ook verschil in de lengte van de aandrijfassen.
Enkel het sub frame wordt vervangen
(vervormd door telkens de auto op te krikken aan de liggers) plus meteen ook revisie /vervangen van leidingen ed. grt .
Totaal aantal Berichten: 765
Geregistreerd: 02-11-2005
- XM 3.0 V6 bvm5 Exclusive 1998
- C6 (2005-2012) 3.0 HDI AUTO Exclusive 2009
- CX 25 GTi bvm5 ABS 1987
- SM 3.0 Carb bvm5 1974
- DS 3 DS 3 Opera
Lengte aandrijfassen ook afhankelijk van automaat of handbak.
chris hongarije schreef:Enkel het sub frame wordt vervangen
Hoi Chris,
Als je alleen het subframe gaat vervangen, let even dan even of je vervanger hetzelfde is.
Bij Douvrin motoren (die zaten in de Athéna, Reflex, en later bij de serie 2 bij de 2 en 2,2 liter auto’s) zit de bovenste motorsteun op een andere plek dan bij de 2400 en 2500 motoren.
F.SvM schreef:Subframe is gelijk.
Het verschil zit um in de draagarmen.Vriendelijke groet Frank
Dit is dus niet altijd waar ![]()
