3 van de 10
Krijg ik hem weer helemaal in elkaar?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7420
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 23 augustus 2021 08:40 AM
  [ # 31 ]
Mmm, ik zie nu dat het plaatje er nog aanhangt. Plaatje even 180 graden verdraaien en monteren met 2 M7? boutjes aan die horizontale gleuf.Wink
Totaal aantal Berichten: 12039
Gepost: 23 augustus 2021 10:56 AM
  [ # 32 ]
2xM5. Origineel is er een plaatje voor, met twee M5 draadstiftjes op de juiste afstand, die erachter hoort.
eelcovanheerde
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 18-03-2017
Gepost: 23 augustus 2021 08:42 PM
  [ # 33 ]
Fijn zo’n forum. Plaatje was een goede tip. Had ik zeker een hele avond naar gezocht, als ik niet de tip had gekregen dat hij er bij hing Smile.
Gelukt! Nu ontstekingsvolgorde nog zoeken. Dan een avond plannen om de motor een minuutje te laten draaien. Moet van mijn revisievriend. Proberen voor je hele bliksemse bende eromheen hebt aangesloten is zijn devies. Mocht er iets mis zijn (moet er nog even niet aan denken….) maar dan is hij sneller weer uitgebouwd.
To be continued!
Dank!
Eelco
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 24 augustus 2021 05:24 AM
  [ # 34 ]
Ontstekingsvolgorde: 1-3-4-2
Gepost: 24 augustus 2021 08:52 AM
  [ # 35 ]
En bij Citroen is 1 altijd aan de vliegwielzijde.
Gepost: 24 augustus 2021 09:46 AM
  [ # 36 ]
Die logica gaat niet op voor een V6 of een boxer motor uit een A type of GS/A Wink
Bij een DS kan je dat idd prima toepassen.
Totaal aantal Berichten: 3055
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 24 augustus 2021 09:53 AM
  [ # 37 ]
Bij welke V6’en klopt dat niet?
Die van Maserati die in de SM ligt, of de 90 graden PRV V6?
Bij de 60 graden ES9 V6’en klopt het wél, daar telt men vanaf de vliegwielzijde.
Gepost: 24 augustus 2021 09:55 AM
  [ # 38 ]
Je heb 2 banken, dus je moet nog even uitzoeken welke kant nr 1 is Wink
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 24 augustus 2021 10:01 AM
  [ # 39 ]
Hoe dan ook: hij zit aan de vliegwielzijde, niet aan de D-riem kant Idea
eelcovanheerde
Gepost: 06 september 2021 11:54 AM
  [ # 40 ]
Ai…. setback…..
Motor gemonteerd, en de de motorman is erbij geweest die de revisie heeft uitgevoerd en we hebben de motor met de motorslinger rondgedraaid. Gaat veel te zwaar en een schurend geluid uit het koppelingshuis. Niemand kan iets beters bedenken dan weer uitbouwen.
We hebben alle boutjes van de bak iets losgedraaid en de bak een paar mm van het blok gehaald. Vervolgens draaide het blok lichter en het geluid veranderde, maar verdween niet helemaal.
Wordt vervolgd.
Ik hou me nog aanbevolen voor een foto van de aansluiting van de bedieningskabels op de bak. Dat kreeg ik niet voor elkaar. Nu duurt het weer even voor ik opnieuw op dit punt ben Sad
Gepost: 06 september 2021 12:26 PM
  [ # 41 ]
Bij de sm zitten nr 1 en nr 6 beide aan de vliegwielkant.
Totaal aantal Berichten: 26010
Gepost: 06 september 2021 01:39 PM
  [ # 42 ]
eelcovanheerde schreef:
Ai…. setback…..
Is er de juiste combinatie van vliegwiel, drukgroep en druklager gebruikt? Zit de gaffel goed gemonteerd?
Zit de juiste startmotor erin?
eelcovanheerde
Gepost: 06 september 2021 03:18 PM
  [ # 43 ]
Dank voor de richting waarin ik moet zoeken. Startmotor is goed! Helaas, daarvoor hoeft het blok er niet uit…. Ik had drie blokken en het is wel een combi geworden. Ik ga nog 1 avond balen, dan weer sleutelen en speuren Smile
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 06 september 2021 06:50 PM
  [ # 44 ]
1 avond balen klinkt heel redelijk. Wijn helpt.
Succes!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9760
Gepost: 06 september 2021 07:36 PM
  [ # 45 ]
Ik snap het even niet, je gaat toch eerst even tornen voordat je het hele spul in de auto hangt? huh
3 van de 10
