De afgelopen tijd druk bezig geweest met de DS. Af en toe met plezier en af en toe omdat het moest..
Het begon een aantal weken terug met een accu die het had begeven, waardoor de auto niet meer startte. Bij Herman een nieuwe gehaald en ingebouwd. Simpel klusje, maar na 2 dagen rondrijden begaf de startmotor het. De auto stond bij mij thuis dus zou die gesleept moeten worden naar de garage voordat er aan gewerkt kon worden. Op marktplaats voor een zachte prijs een nieuwe startmotor gevonden en met behulp van de tips van de desbetreffende verkoper en Herman toch een poging gedaan om de startmotor zelf te vervangen.
Na 2 uurtjes werk zat de nieuwe er in en bleek het allemaal erg mee te vallen. De auto start snel en rijdt weer lekker rond. Het enige wat ik mis is een hitteschild voor om de startmotor heen, die zat er bij de vorige ook niet omheen. Het gaat om een kleine startmotor, heeft iemand enig idee waar ik die kan kopen? Ik kom deze op de bekende site niet tegen.
Dan het leuke gedeelte! Iets waar ik me al sinds de aanschaf aan stoorde was het deurpaneel aan de bestuurderszijde; die was open, beschadigd en er was een (slechte) poging gedaan om deze te herstellen. Het is toch iets waar je als eerst naar kijkt als je de deur opent en wat altijd zichtbaar is vanuit je rijpositie. Een mooi gebruik setje gevonden en ingebouwd, ik ben er blij mee!
Ik heb dit proces natuurlijk ook op beeld vastgelegd: https://youtu.be/umzEg_G5uY8
Daarnaast de zonneklep gedemonteerd en de bout beter aangedraaid, omdat die tijdens het rijden constant van voor naar achter schoof. En nog 1 klein ding, mijn achteruitkijkspiegel was heel vies. Blijkbaar is het heel eenvoudig om die uit elkaar te halen en van binnen te reinigen, dit is het resultaat
Voor:
Na:
Totaal aantal Berichten: 43689
Dat hitteschild is belangrijk voor de levensduur van je startmotor. Je moet gewoon ergens een gebruikt hitteschild scoren en dat een beetje aanpassen zodat het op de kleine startmotor past.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Hoe gaat die spiegel precies uit elkaar? De mijne is ook helemaal beslagen aan de binnenkant.
Totaal aantal Berichten: 1444
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
@Sam90: Huub in ‘t Zandt, bijvoorbeeld.
@Gauthier: heel klein gaatje boren in het metaal?. Dan kan de condens erin en ook weer eruit.
VrGrJ
Spiegel: de rubber rand los klikken en je haalt hem zo uit elkaar. Hoef je niets aan te boren
het is overigens geen condens maar viezigheid. Aanslag.
waterman schreef:Dat hitteschild is belangrijk voor de levensduur van je startmotor. Je moet gewoon ergens een gebruikt hitteschild scoren en dat een beetje aanpassen zodat het op de kleine startmotor past.
Met een blikschaar knip je een origineel hitteschild op maat, je haalt er a.h.w. een strook vanaf. Gek dat er geen op zat en dat zal je oude startmotor geen goed gedaan hebben.
Dankjewel Jeroen, ik ga Huub even contacteren voor een hitteschild. Ik snap ook niet waarom die er niet op zat, waarschijnlijk ook de reden dat die relatief vroeg ‘kapot’ is gegaan. Hij zag er nog redelijk uit namelijk.
Inderdaad zoals Waterman aangaf zitten er bovenop 2 en aan de onderkant 2 punten die je met een schroevendraaier of een plastic trim tool kan indrukken. Met een beetje gefriemel krijg je ‘m er zo uit. Als ik wist dat het zo makkelijk was had ik het direct gedaan, ik stond zelfs op het punt om een nieuwe te bestellen. Niet gedaan gelukkig!
IDealist schreef:waterman schreef:Dat hitteschild is belangrijk voor de levensduur van je startmotor. Je moet gewoon ergens een gebruikt hitteschild scoren en dat een beetje aanpassen zodat het op de kleine startmotor past.
Dat hoeft niet. je moet alleen de achterste beugel verplaatsen.
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik heb vorige week mijn startmotor vervangen door een kleinere .
Het hitteschild past op de voorste 3 punten en het achterste punt kan je met een koppelmoer en een stukje draadeind pas maken.
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Sam90 schreef:De afgelopen tijd druk bezig geweest met de DS. Af en toe met plezier en af en toe omdat het moest..
Voor:
Na:
Dank voor de tip! Dat was een dankbaar klusje vorige week!
Allereerst de beste wensen allemaal! Ik hoop dat jullie een fijne jaarwisseling hebben gehad.
Gisteren ben ik nog even op de laatste dag van het jaar wezen touren met de DS en heb dit wederom vastgelegd voor op Youtube. Het plan is om dit vaker te doen en met meerdere klassiekers.
Heb jij een bijzondere klassieker die je onder de aandacht wilt brengen en waar ik een soortgelijke video mee mag maken voor op Youtube dan hoor ik het graag! (Stuur me maar een privebericht) We maken dan ook gelijk gebruik van het moment om een paar mooie foto’s te schieten van de klassieker. Zie ook mijn werk op instagram: http://www.instagram.com/mentaclassics
Totaal aantal Berichten: 10768
Ook de beste wensen! Zie ik nu in de schone spiegel dat alle draadjes van de achterruitverwarming het nog doen?
Dat zou een unicum zijn.
D’r zijn inmiddels al nieuwe achterruiten met verwarming leverbaar blank en getint.
Dat op die foto lijkt mij zo’n jaloezie https://www.marktplaats.nl/v/auto-onderdelen/ruiten-en-toebehoren/m1789590977-gradulux-citroen-ds-id
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Die vind je op beurzen veel goedkoper dan Eur 225,-! ![]()
Du pain, du vin et… Citroën!
