7 van de 28
waterman’s Volvo 164: in de verkoop
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 09 februari 2022 10:58 AM
  [ # 91 ]
Het is België, wat verwacht je dan, alles is daar nét niet
Gepost: 09 februari 2022 12:19 PM
  [ # 92 ]
waterman schreef:
Toch vreemd, als ik naar de keuringseisen kijk en de verhalen over de Belgische autokeuring hier soms lees. Deze kwam er doorheen met lekke uitlaat, 1 cm speling op de stuurkogel en afgetyfte draagarmbussen..
als je maar wel de origineel geleverde bandenmaat eronder hebt liggen…..
Sad
Gepost: 09 februari 2022 01:54 PM
  [ # 93 ]
Totaal aantal Berichten: 43612
Gepost: 14 februari 2022 07:33 AM
  [ # 94 ]
Jullie denken misschien dat Derk de enige is die een gevecht op leven en dood aan het leveren is met zijn “vreemde merk” (zie: https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/237687/P525/#2114998 ) maar nee, dat is niet zo. Ook in huize waterman geeft Het Vreemde Merk een ontiegelijke bak gezeik.
De 164 heeft zich namelijk van z’n ALLER ALLER slechtste kant laten zien de afgelopen tijd. Zo ook gisteren weer toen het Zweedse kreng op de A4 weer eens besloot om af te slaan. Saillant detail: midden in de *&^%% schipholtunnel dus.
Ik was met buurman Marco op weg naar vriend Johan om gebruikt te maken van de hefbrug voor het monteren van een nieuwe uitlaat en dat op straat klussen met deze temperaturen, dat heb ik wel een beetje gehad. Natuurlijk haalden we het einde van de tunnel nét niet waardoor Marco de laatste 20 meter het Zweedse Secreet de tunnel uit moest duwen, een vluchthaven in. Zucht. We hadden toch nog een beetje mazzel dat de mannen van Rijkswaterstaat voor de tv hingen ofzo want de weg inspecteur bleef weg. Pffff..
Goed. Wij staan daar dus.. met 1500 kg Zweeds Kippenhok wat niet meer wil aanslaan. Ook nu weer: nadat die *&#*wagen was afgeslagen heb ik eerst gekeken of er benzine opgepompt werd. Slang op pomp uitgang los, starten: GEEN benzine. Ik trek vervolgens de slag aan de aanzuig kant los en ik hoor gewoon dat dat hele leiding onder vacuüm staat. Ergo: ergens verstopt. Effe een keer goed doorblazen en klaar, daarna gewoon weer perfect aanslaan en rijden….Wij door naar Johannes, waar we in alle comfort en met alle gemakken een glimmende uitlaat onder die pleuriswagen hebben geklust. So far, so good:
Omdat we toch op de brug stonden hebben we gelijk de benzineleiding tussen de tank en de benzinepomp goed kunnen bekijken: niets mis mee. Ook de tankvulpijp en de tankbeluchting zijn prima in orde. Soit, madam liep weer dus wij, binnendoor, terug naar huis. Met een perfect lopende Volvo.
Maar ja: goed is het niet. Ergens klopt er iets niet. Want dit was dus de 4e keer dat die perenkist er mee nokte. Dus tijd voor wat aanvullende maatregelen. Dit probleem moet worden opgelost want anders kan dat loeder een functie elders krijgen.
Dus: wagen op de pootjes, tank aftappen en samen met Marco de hele tank onder die grafkar vandaan.
Dat was natuurlijk een *#$baan want alle schroefjes waren dik meegespoten of van een prettig dikke laag kit voorzien. Zucht. Na wat wrikken, vloeken en gekut de tank er uit. Van binnen nog eens goed bekeken en tja, er zat misschien iets van vuil. Maar te verwaarlozen. Toch die tank maar eens grondig spoelen. Dan is alles er maar uit hè.. na een keer of wat spoelen de tank met perslucht uitblazen en daarna drogen. De haardroger doet het prima!
Die tank, die is gewoon helemaal 100% in orde. Zie de foto’s.
Daarnaast heb ik daarna de benzineleiding die vanaf de tank naar de benzinepomp loopt met een 5mm ontstoppingsveer grondig lopen uitbaggeren.
Kwam geen rotzooi of roest uit, conclusie: tank en leiding zijn nu schoon en vrij van meuk. De boel zit weer onder de auto en ik heb ‘m gevuld met verse benzine.
Starten ging vlot en ja, hij loopt top. Met name het nieuwe Simons Sport uitlaatsysteem maakt verschil, het ding komt gewoon vlotter op gang en klinkt echt top.
Ik ben benieuwd voor hoe lang…......
Mathieu
Totaal aantal Berichten: 169
Geregistreerd: 10-03-2007
Gepost: 14 februari 2022 08:22 AM
  [ # 95 ]
Weet niet of deze 164 dat heeft, maar veel Volvo’s van de 100 serie hebben een aparte beluchter voor de tank. Die willen ook wel eens dicht gaan zitten waardoor de tank een onderdruk krijgt.
Gepost: 14 februari 2022 08:57 AM
  [ # 96 ]
Goeie opmerking: deze 164 is een vroege (gebouwd eind 68) en heeft de genoemde beluchter nog niet. Deze tank heeft nog een normale beluchtingsslang naar de buitenlucht toe. Die was natuurlijk zwaar verdacht maar is gewoon open en correct gemonteerd.
Gepost: 14 februari 2022 09:05 AM
  [ # 97 ]
Heb geen verstand van zo’n baksteen maar heeft zo’n ding geen ontluchting in de vuldop en zit die niet verstopt?
Gepost: 14 februari 2022 09:21 AM
  [ # 98 ]
Nee, geen ontluchting via de tanktdop.
> 11000 berichten
Gepost: 14 februari 2022 10:09 AM
  [ # 99 ]
Ik snap er geen bal van onderhand. Laten we er eerst dan maar even vanuit gaan dat ‘t nu over is, want na zoveel schoonmaakwerk zonder opvallende vervuiling te vinden moet je er min of meer op rekenen dat er ook gewoon geen troep in zit. Maar ik vind ‘t vreemd.
Gepost: 14 februari 2022 10:43 AM
  [ # 100 ]
dat heb ik nou ook…
Gepost: 14 februari 2022 02:03 PM
  [ # 101 ]
Ik ben het helemaal met jullie eens.
> 11000 berichten
Gepost: 14 februari 2022 02:38 PM
  [ # 102 ]
Gelukkig is een bijpassende, Alpine Classique bestendige boottank ook niet moeilijk te vinden of duur. Sticker er even af föhnen, ander logootje erop…
Is-ie er perfect voor Mr. Green
Gepost: 14 februari 2022 02:45 PM
  [ # 103 ]
haha
Gepost: 14 februari 2022 02:55 PM
  [ # 104 ]
O, maar wacht… er was nog “een dingetje”... Ik bestelde een paar frisse koperkern kabels. Die kwamen zaterdag eindelijk binnen en jawel bij montage vandaag, kwam ik er achter de ze stuk voor stuk een cm of 10 te lang zijn. Zucht. Gloeiende..
Dus: inkorten. Stekkers en 10 cm kabel er af knippen, nieuwe stekkers (van het “inschroef” type) er op en monteren. Ook gelijk een nieuwe verdeelkap en rotor.
Na wat gefrunnik zat het wel helemaal mooi:
Starten en warmdraaien: loopt prachtig. Proefrit. Rijdt heerlijk. Maar…. waar is m’n radio ontvangst? Huh? Nee he.. storende kabels? wtf nu weer.
Ik zal de scheldwoorden hier niet herhalen. Ik zal de verwensingen niet herhalen. Het blijkt dat de nieuwe rotor de boosdoener was. Totaal niet ontstoort. Ouwe rotor terug, probleem opgelost.
Totaal aantal Berichten: 6242
Gepost: 14 februari 2022 05:03 PM
  [ # 105 ]
Tja, nieuw is niet altijd beter. Ik blijf het wel een berekar vinden hoor, ondanks z’n nukken. Maar dat zal nou toch ook wel een keer over zijn? Schoner dan schoon kan niet, spontaan vacuüm trekken lijkt me erg raar, dus… Rijden met dat hok.
7 van de 28
