8 van de 8
« Eerste  < Vorige 6 7 8
Smalspoor GTI 1981, van iemand van hier geweest?
Totaal aantal Berichten: 7628
Gepost: 14 maart 2022 03:27 PM
  [ # 106 ]
Weer wat geleerd. Ik hoor het ding in elk geval niet als ik het contact aan zet. Maar dat komt wellicht ook omdat op dat moment de klep van de interieur-temperatuur ook altijd wat bij te regelen heeft en dus begint te zoemen.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1389
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 14 maart 2022 05:59 PM
  [ # 107 ]
waterman schreef:
De brandstofpomp moet bij het aanzetten van het contact zo’n 5 seconden aangaan. Daarna uit en dan gaat hij pas weer draaien als je de startmotor bediend.
Dat klopt helaas niet, bij het aanzetten van het contact mag de brandstofpomp niet hoorbaar zijn en dus niet draaien.
Deze gaat pas draaien als de startmotor draait eens de motor draait blijft de pomp draaien zolang er luchtstroom is door de luchtmeter.
Als de pomp even draait bij contact zonder starten komt dat door een niet goed werkend benzinepomp relais, met een goed werkend relais kan dat dus niet.
Citroën geeft je vleugels.
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 14 maart 2022 06:01 PM
  [ # 108 ]
Je hebt gelijk, ik heb D-jet met L-jet verwisseld. Excuses.
Gepost: 14 maart 2022 06:25 PM
  [ # 109 ]
Grinnik - moet ik het weer vergeten Laughing
trxke
- CX 25 GTi Turbo
- CX 22 RS (break)
Gepost: 14 maart 2022 07:15 PM
  [ # 110 ]
Geen probleem Wink
guznax
Totaal aantal Berichten: 416
Geregistreerd: 19-05-2008
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 14 maart 2022 08:06 PM
  [ # 111 ]
vanaf welk jaar is de L-jet toegepast?
is dat vanaf de CX 25?
Gepost: 14 maart 2022 08:35 PM
  [ # 112 ]
Vanaf het begin.
guznax
- CX GTI 2400 1981
Gepost: 14 maart 2022 08:55 PM
  [ # 113 ]
ah right. tx
András
Totaal aantal Berichten: 125
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 15 maart 2022 06:22 AM
  [ # 114 ]
is het niet zo dat bij de 25 er sprake is van L-jetronic 2de generatie na de aanpassingen tov de 24i
Gepost: 15 maart 2022 02:43 PM
  [ # 115 ]
D-Jet zit op een DS, daar draait de pomp wel bij het op contact zetten.
Gepost: 15 maart 2022 02:48 PM
  [ # 116 ]
Bedoel je LE-Jet? Dat vind je terug op diverse BXen, niet op een CX.
CX is altijd L-Jet.
Er is onderling verschil, 2400 heeft een distribiteur met verdeelkap.
Een 2500 niet, maar een dubbele bobine. Eerst 2 BDP sensoren en later nog maar 1.
Oudere modellen hebben een koude start injector, de latere niet meer.
Verder heeft elke type motorblok zijn eigen onderdeelnrs, denk aan LMM, computer, AEI module, injectoren, etc.
8 van de 8
