6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Le Zjie-Sept van mkatgert
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 15 mei 2022 04:37 PM
  [ # 76 ]
Haha, het zal inderdaad geholpen hebben Smile
Hoe dan ook, vanmorgen de motortakel van MiGS opgehaald en eens de armen uit het t-shirt gestoken.
De motor is er uit.
De drukgroep is nog heel.
Maaar… de onderste twee bouten waarmee de motor aan de bak vastzit zaten los. nono
Er zat een millimeter licht tussen blok en bak aan de onderkant; aan de bovenkant was het flush. Dat betekent dus dat motor en bak niet in één lijn stonden. Hoe dat kan, geen idee, want ik had ze vastgezet met een meter pijp.
Wat me ook op valt is de hoeveelheid olie in de bellhouse van de koppeling. De drukgroep lijkt helemaal droog te zijn, maar er ligt een mooi plasje olie onderin, en ook het druklager is nat. huh Ik kan de geur niet thuisbrengen, het heeft een hint van bakolie, maar is zeker niet zo penetrant. Ik heb de pakking van de deksel achter het druklager niet vervangen, maar dat moet ik misschien toch nog even doen. Alsof de olie de bouten van de motor-bak verbinding heeft helpen loslopen.
Daarnaast blijk ik rond de startmotor een boutje kwijt te zijn en één van de startmotorbouten sneuvelde bij het losdraaien.
Ik ben nog in dubio of ik alsnog een goede drukgroep op de kop ga tikken, maar het lijkt me verder afdoende om de pakking van de bak te vervangen, alles schoon te maken, kijken of de koppeling de misaliniering heeft overleefd en alles weer terug te schroeven.
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 15 mei 2022 05:42 PM
  [ # 77 ]
Zit er nog een prise-as kering in de bak?
mkatgert
Gepost: 15 mei 2022 05:56 PM
  [ # 78 ]
Nee, die heeft ie niet.
De priseas steekt ‘kaal’ door de afdekplaat (2208.08) aan de voorkant heen.
Gepost: 15 mei 2022 06:44 PM
  [ # 79 ]
Check. Lekker bezig weer. Die losse bouten: zijn alle motorsteunen heel en van het goede type? Niet te hard? En, loopt de motor ook echt goed zonder debiele trillingen?
mkatgert
Gepost: 15 mei 2022 07:00 PM
  [ # 80 ]
Ik heb er nieuwe motorsteunen ondergezet maar dat zijn namaak steunen en ik vind ze veel te flexibel. Dat zal niet meehelpen. De motor loopt, voor een 60 jaar oude knikkerbak, best stil en trillingsvrij.
Ik heb inmiddels wel gezien dat de bouten een veerring horen te hebben. Die aan de bovenkant heeft dat wel, beide bouten aan de onderkant hebben dat niet. Maar die misten al toen ik de boel eerder uit elkaar schroefde. Die ga ik er nu dus wel zeker tussenzetten.
Als jij trouwens die drukgroep ziet, wat denk je dan: toch maar vervangen?
Gepost: 15 mei 2022 07:01 PM
  [ # 81 ]
Ja, ik zie een groef, en dan zou ik een andere gaan zoeken. Een nieuwe.
mkatgert
Gepost: 20 mei 2022 11:27 AM
  [ # 82 ]
Toch ook nog even goed naar de frictieplaat gekeken.
Vreemd afgesleten. Niet helemaal duidelijk of de glimmende plekke olie zijn.
Ik ben er overigens achter gekomen dat er wél een keerring op de priseas zit, maar daarvoor lijkt de bak gesplitst te moeten worden om die te vervangen.
Totaal aantal Berichten: 10700
Gepost: 20 mei 2022 12:12 PM
  [ # 83 ]
Die plekken kunnen misschien door het klapperen komen.
Gepost: 20 mei 2022 04:36 PM
  [ # 84 ]
Ik zou toch die kering vernieuwen.
mkatgert
Gepost: 21 mei 2022 09:55 AM
  [ # 85 ]
Er blijken twee maten te bestaan van de keerring/kering. Ik kan er maar één vinden dus die heb ik maar gewoon besteld, ik ga wel zien of het past en of NOS nog een beetje wil werken als het jaren op de plank heeft gelegen sleep
mkatgert
Gepost: 21 mei 2022 09:56 AM
  [ # 86 ]
Dank. Het blijkt dat de volledige koppelingsset van Valeo (drukgroep, plaat en druklager) een tientje duurder is dan de drukgroep alleen, dus ik vervang gewoon weer alles Smile Na mij de zondvloed ofzo.
mkatgert
Gepost: 03 juni 2022 10:47 AM
  [ # 87 ]
De keerring was gelukkig te vervangen zonder de bak te splitsen; hij zit in de afdekplaat geperst.
Vervangen was geen overbodige luxe!
Gelukkig was de NOS keerring die ik had besteld de juist maat.
Ook de pakking van het deksel was nogal uitgehard en is vervangen door een nieuwe. Je ziet de oude hier nog zitten; die is goed op weg om te gaan lekken aan de onderkant.
De nieuwe drukgroep lijkt wel te gaan passen. Hier een plaatje van de nieuwe Valeo drukgroep op de oude nieuwe Sachs drukgroep. Je ziet de vingers van de Sachs uitsteken…
Gepost: 03 juni 2022 11:03 AM
  [ # 88 ]
Die keerring was wel helemaal op ja. Wat de drukgroep betreft: leg het druklager er eens op en kijk hoe dat er uitziet. Ik denk dat je wel oké zit.
mkatgert
Gepost: 06 juni 2022 07:45 PM
  [ # 89 ]
Met een nieuwe drukgroep werd het tijd om le mariage tussen motor en bus te voltrekken.
Alles ging voorspoedig en rond de lunch hing de motor er in en was ik al een eind op streek met inbouwen en aansluiten van diverse zaken.
En toen kwam ik nog wat borgringetjes tegen van de boutjes van de drukgroep. idiot
Dus. Alles weer los, motor er weer uit, ringetjes monteren, motor er weer in.
Nu nog een kwestie van uitlaat, inlaat, snaren en koelsysteem monteren en de bus kan de weg weer op.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 07 juni 2022 07:21 AM
  [ # 90 ]
Nog twee van die grapjes en je doet het straks geblinddoekt met je goede arm op je rug gebonden…
6 van de 8
