159 van de 177
« Eerste  < Vorige 157 158 159 160 161 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
MiGS
Totaal aantal Berichten: 654
Geregistreerd: 23-11-2009
- GS/GSA 1220 Club break
Gepost: 13 juni 2022 11:39 AM
  [ # 2371 ]
Breeze schreef:
... een verloop ... zodat er nu een sensor op past die minder gauw lekt (VW iirc)...
ik heb inderdaad een verloop gemaakt van een lekke drukschakelaar, door er een moer bovenop te laten TIGgen. Dit vooral omdat een G-blok de schakelaar combineert met een banjo voor het leidingwerk naar de nokkenassen.
Ik weet niet meer met welke draad, er past in ieder geval een jaren ‘80 PSA-schakelaar op, iets wat ook op een TU-blok past (AX e.d.) VAG heb ik niet naar gekeken cheese
Heeft een CX bijzondere draad waardoor er niets moderners ingedraaid kan worden?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 13 juni 2022 12:46 PM
  [ # 2372 ]
Leuk vraagstuk. Ik was helemaal niet bekend met het feit dat die dingen zovaak lek gaan. IK zal eens kijken of ik nog een exemplaar heb liggen en de maat eens opmeten.
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 13 juni 2022 01:42 PM
  [ # 2373 ]
Heren! Geen oplossingen gaan verzinnen voor een niet bestaand probleem!
Gewoon een nieuwe sensor bestellen, monteren en je bent weer 80.000 km safe. Die dingen gaan lek ja, omdat het spul zo oud als Metusalem is. Niet omdat het een stomme constructie is zoals bij de gs.
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 13 juni 2022 06:30 PM
  [ # 2374 ]
Effe terug komend op dat vlakke plaatje.
Hier hoort indd een dikke pakking tussen.
Maar dat dicht de schroefdraad niet af.
Dus daar zal toch iets tussen moeten qwa vloeibaar.
Of….
Bij mij lekte hij langs de schroefdraad ,plaatje was dicht ten opzichte van de kop.
Ik weet wel !!! Bij mij was ie ook nie in twee keer dicht Wink
Heeft me heel wat ergenis gekost
Vriendelijke groet Frank
Gepost: 14 juni 2022 05:52 AM
  [ # 2375 ]
Ik denk dat er ooit te lange bouten bij Frank ingedraaid zijn. Ik moet me sterk vergissen maar de DS en mijn CX koppen hadden ‘dichte gaten’...
Nielsje
Gepost: 14 juni 2022 06:00 AM
  [ # 2376 ]
Neen, het zijn 5 gaten waarbij er volgens mij 1 of 2 blind zijn, de rest zijn door en door.
Zodra ik weer tijd en zin heb zal ik het eens aanpakken.
Gepost: 14 juni 2022 06:09 AM
  [ # 2377 ]
Zijn indd door en door
Nielsje
Gepost: 03 juli 2022 07:27 PM
  [ # 2378 ]
Nielsje schreef:
Dan de oliedruksensor: nieuwe koperen ring erachter, maar hij lijkt nog steeds wat olie te lekken. Gebeurt het wel eens dat ze dóór de sensor heen lekken?
Een nieuwe sensor heeft inderdaad soelaas geboden.
Dan wat anders: cruise control.
Een veel gebruikte set is de Waeco MS 50, destijds door Conrad verkocht voor een leuk bedrag. Om een of andere reden zijn ze daarmee gestopt en sindsdien zijn die setjes schaars en gewild. Aan het begin van de Corona periode vond ik echter voor een leuke prijs een nieuw ongemonteerde set hier in de Hofstad, dus die werd opgehaald. Tijd om te monteren.
De actuator vond een mooie plek achter de inlaat van de luchttunnel bij het koelvloeistofvat. Via een lus grijpt de kabel dan aan op de hefboom bij de carburateur:
Het snelheidssignaal oppikken gaat met een magneet en een sensor. Ik vond het linker tripoïde huis een mooie plek om de magneet op te plaatsen, de opnemer heb ik geplaatst in de afschermplaat die op de bak gemonteerd zit. En dan is het handig om een beetje een hoarder te zijn: een donorbak, donorplaatje en een NOS tripoïde huis. Gaatje boren, plaatje beetje bijbuigen, klaar:
De elektronica in de auto inbouwen is niet moeilijk, maar gewoon een standaardtyfusklus. Uiteraard kom je nergens lekker bij en zit je constant klem. Maar uiteindelijk vond alles een plekje. De bedieningsconsole heb ik aan de onderkant van de linker satelliet geplakt. Het regelkastje zit achter de afdekkap onder het stuur. Deze heeft onderaan een opening, waardoor je er nog net bij kan indien nodig. De schakelaar op het koppelingspedaal moest ik even over nadenken, maar uiteindelijk een beugeltje gemaakt van een stukje haaks staal. Daarop zit een stukje hout, voor wat dikte. De schakelaar zit daarop, de magneet op het pedaal en hop:
Het geheel werkt in eerste instantie zonder problemen en de snelheid heeft op GPS een maximale hysterese van 1 km. Maar goed, waar ik woon zijn geen heuvels of bergen, ik ben benieuwd hoe hij daar presteert. Ik denk dat ik eens richting het aquaduct bij Gouda rij, eens zien hoe dat gaat.
Gepost: 03 juli 2022 07:41 PM
  [ # 2379 ]
Netjes! Overigens, het snelheidssignaal had je ook kunnen genereren met een opnemertje uit een Cx turbo of Xm. Zet je zo tussen de tellerkabels, bij het lhm vat. Maar, mooie inbouw, en dat rijdt wel lekker relaxed.
Nielsje
Gepost: 03 juli 2022 07:56 PM
  [ # 2380 ]
Ah! Goed te weten, dan ga ik eens zoeken naar zo’n opnemertje. Ondanks dat dit werkt (en ik had dit natuurlijk ook gewoon zo liggen), zie ik het wel gebeuren dat ik ooit zo’n magneet verlies of dat de opnemer een tik krijgt oid..
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6373
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 03 juli 2022 08:09 PM
  [ # 2381 ]
Bonuspunten voor de verdekte opstelling van het bedieningspaneeltje.
Breeze
Totaal aantal Berichten: 1375
Geregistreerd: 30-11-2009
Gepost: 04 juli 2022 05:13 AM
  [ # 2382 ]
Een hysterese van 1 km/h is heel mooi. Bij mijn servo geregelde John Gold (met 3 geheugensnelheden) is die, ook op de vlakke weg, al groter.
Adri
Nielsje
Gepost: 04 juli 2022 06:08 AM
  [ # 2383 ]
Dank voor de complimenten. Er ligt overigens nog een plan op de plank met betrekking tot een originele bedieningsunit, maar dat heeft geen prio.
over tot de orde van de dag: dingen die net niet goed gaan, des Citroën:
- Het contradeel van de autogordel, daar waar je hem inklikt, knarst en piept irritant tijdens het rijden doordat het wringt met m’n kippenlederen interieur. Wat kan hier ik hier nou aan doen? Ik ben vast niet de enige, dus ik ben benieuwd wat jullie waarmee behandelen.
- Verder weigeren m’n knipperlichten achter wel eens dienst. Bij de cx bestaat de achterlichtunit uit 4 lampen op een printplaat. De stekker van de draadboom schuif je op de printplaat. Leuk bedacht, maar 50 jaar na dato klemmen die stekkers gewoon niet zo lekker meer en schuiven ze gewoon te makkelijk los. Heeft een van jullie een goed idee hoe dit op te lossen?
Gepost: 04 juli 2022 06:23 AM
  [ # 2384 ]
Unit beplakken met dun vilt.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 04 juli 2022 07:32 AM
  [ # 2385 ]
Klein gaatje boren in de printplaat en dan de steker borgen met een smal kabelbindertje?
159 van de 177
