Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 21-01-2016
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Beste snoekvrienden, is er een truc om de voorraadbol te verwijderen zonder het hele blok eruit te heisen? Ik heb wel een krik onder het carter gezet maar dat geeft onvoldoende ruimte. Het gaat om een deelbare bol.
Totaal aantal Berichten: 1460
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Jazeker. Je kunt de hele unit met bol en al eruit sleutelen en na vervanging op de werkbank alles er weer in sleutelen. Je kunt ook de motorsteunmoeren lossen en dan de motor een beertje liften. Je hebt dan net wat meer ruimte om de bol te kunnen verwijderen en de andere te plaatsen. Volgens mijn herinnering kan dat laatste het beste op een brug want dan kun je er van onder bij (20 jaar geleden heb ik dat laatste scenario gevolgd).
VrGrJ
Heb dat recent van boven af gedaan door de unit te demonteren.
Moeren van beide motorsteunen losmaken (hoeven er niet helemaal af !!), blok opkrikken aan oliecarterblok en dan vanaf 7min50…...
https://www.youtube.com/watch?v=f-zj92ADQg4&t=661s
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Dank voor jullie suggesties. Blok ca 8 cm opgekrikt na losmaken steunen. Ik krijg het ding er desondanks niet uit. Heeft iemand er op deze manier wel eens een deelbare bol uitgevist? Die is nl. wat dikker. Naar boven gaat bij een DS bvh ook minder makkelijk. Ik zie anders maar 1 optie: de voorkant van het blok optillen.
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Bedoel je dat de bol wel los is maar dat je hem niet tussen alle aanbouw (zoals spruitstuk, accubak), stangen en slangen eruit kunt halen (vissen) ? Dan moet je misschien meer verwijderen, dat weet ik niet. Ik heb een ID 19b met handbak, daar zit natuurlijk minder onder kap dan de complexere types. Misschien even laten weten of het je ID of de 21 betreft. Foto?
VrGrJ
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Het is een DS 21 hydraulische versnellingsbak
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 24-12-2016
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Precies waarvoor heb je te weinig ruimte?
Hier een 21 hydr uit ‘67, nooit van bovenaf geprobeerd maar van onderen ging goed. Bol van regelaar lossen was eventjes lastig, bol vervolgens over traverse jongleren viel mee. Maar zoals al opgemerkt kan je daarvoor de motor iets moeten opkrikken. Heb even niet de bandbreedte, maar als linkje boven het filmpje is dat ik vermoed dan geeft dat de stappen goed aan.
Bij voorkeur op de brug, maar voldoende hoog en degelijk opgebokt kan ook.
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
Totaal aantal Berichten: 43797
Wat is het bouwjaar en wel type hogedrukregelaar zit er onder? Een stalen of een aluminium?
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
1970 en de regelaar is van staal
Dan kun je er beter een gelaste bol op zetten, die heeft meer volume en werkt op een hogere druk.
- Berlingo MF
- ID/DS ID
- ID/DS DS 21
eerst moet de oude eruit!
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
In het wphb D.391-4 staat het verwijderen van de hogedrukregelaar en de voorraadbol in 1 en dezelfde actie, vanaf april 1969: hogedrukregelaar met de bol naar boven uit de auto nemen.
VrGrJ
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Foto is te groot, sorry
VrGrJ
klinkenbijl schreef:eerst moet de oude eruit!
Geweldig!! Bij mijn XM werd hij losgeslagen met een hamer en beitel.
