Totaal aantal Berichten: 176
Geregistreerd: 30-08-2012
- C6 (2005-2012) 3.0 V6 24V Exclusive
JW schreef:JW schreef:Dat zijn interfaces voor de RD3 en 4 radio’s, van Blaupunkt en nog een paar.
Maar hier zit een MagnetiMarelli RT3 Navi in. Daar zullen die niet op werken, bij mijn weten.Meer kans heb je met dit soort interfaces.
Mede bepalend daarbij is of in de RT3 de 5.x Firmware zit of de 6.x
De eerste is voor een VAN-CAN, de tweede voor een Full-CAN. Welke er in deze C6 zit weet ik niet, ze zijn onderling niet verwisselbaar.Groet,
JWInmiddels heb ik in de documentatie gevonden dat de C6 een Full-CAN systeem heeft:
Constructie van het multiplex systeem :
Netwerk CAN IS
Netwerk CAN Comfort
Netwerk CAN CarrosserieDe RT3 heeft daarmee de 6.x Firmware.
Als je naar interfaces gaat zoeken moet je die versie hebben.
Die ik hierboven van Navinc gelinkt heb is dus niet bruikbaar, die is voor de VAN versieGroet,
Top, bedankt! Kan het zijn dat er RT4 zit in de C6? Volgens mij had de dealer het daarover. Of maakt dat niets uit en zijn die systemen ongeveer gelijk?
Huidige voertuigen in ons gezin: Citroën Acadiane, BMW Z4 G29 M40i (2020), Citroën C1 (2019), Renault Twingo RS (2009), Renault Twingo 1.2 2007
Naast diverse andere merken heb ik deze Citroën’s gehad (sinds eind jaren ‘80):
2x Dyane, GSA, CX, 2x 2CV6, 2x BX, ID19, AX, 2x Visa, DS5 HDi, Ë-C4 Shine.
In 2006 was er nog geen RT4, die kwam pas in de loop van 2007.
Er zijn wel RT3’s omgebouwd naar RT4, maar dat was geen simpele klus.
Niet alleen de headunit moet dan worden vervangen, maar ook de monitor en de bekabeling.
Het verschil is snel te zien, de layout van het Navischerm is heel anders bij de RT4.
En bij de RT4 zit er een HDD in, daarop staan ook de navigatiekaarten.
Hoe was dat bij deze auto, werd er genavigeerd vanaf CD of vanaf het systeem?
caro-den schreef:Arjan Verkade schreef:Als je gewoon BT wil op de originele radio dan werken deze dingen prima: https://www.carinterface.nl/citroen
Is een BT device dat zich naar de radio gedraagt als CD wissellaar, ook je stuurbediening blijft werken.
Top! Goede tip, bedankt!
Nee dus.
Die is voor een RDx radio, niet voor jouw RTx Navi.
Zie mijn posting(s) hierboven.
JW schreef:caro-den schreef:Arjan Verkade schreef:Als je gewoon BT wil op de originele radio dan werken deze dingen prima: https://www.carinterface.nl/citroen
Top! Goede tip, bedankt!Nee dus.
Zie mijn posting(s) hierboven.Groet,
Ha ja, die zag ik nadat ik dit al gepost had ![]()
Verwijderen van mijn reactie lukt echter niet meer.
JW schreef:In 2006 was er nog geen RT4, die kwam pas in de loop van 2007.
Niet alleen de headunit moet dan worden vervangen, maar ook de monitor en de bekabeling.Het verschil is snel te zien, de layout van het Navischerm is heel anders bij de RT4.
Hoe was dat bij deze auto, werd er genavigeerd vanaf CD of vanaf het systeem?Groet,
Eerlijk gezegd heb ik de navi niet geprobeerd. Zal ik waarschijnlijk ook niet gaan gebruiken. Ben zo gewend aan Apple Carplay met Google Navi dat ik daar iets voor zal moeten verzinnen. Of gewoon het scherm van de telefoon gaan gebruiken.
Ik vond een post over de verschillen in systemen en vond dit (dit is precies hoe het systeem in ‘mijn’ C6 eruit ziet:
Dat plaatje laat zien hoe een RT4 er uit ziet, zie de tekst erboven.
Klopt dat dan, of heb je twee knoppen en de numerieke toetsten in het midden?
Dan is het een RT3
Bij deze bijvoorbeeld staat de RT3 en RT4 toch echt tussen. Ook staat de Citroën C6 aangegeven.
Ik stuurde de link ook meer om te laten zien wat er mogelijk is. Het is eerst van belang goed te bepalen welk systeem er in de betreffende C6 zit.
Je kan die mannen ook gewoon bellen, ze kunnen je goed helpen.
Ps. in veel gevallen zal je wel de CD wissellaar moeten laten activeren in de computer.
JW schreef:Dat plaatje laat zien hoe een RT4 er uit ziet, zie de tekst erboven.
Dan is het een RT3Groet,
Ja, klopt. Het ziet er exact zo uit als op de foto. Dus nummerieke toetsen rechts en ronde knop in het midden.
Dit is een foto van het daadwerkelijke interieur:
Arjan Verkade schreef:JW schreef:caro-den schreef:Arjan Verkade schreef:Als je gewoon BT wil op de originele radio dan werken deze dingen prima: https://www.carinterface.nl/citroen
Ja, dat van dat activeren van de wisselaar las ik ook ergens. Maar betreffende C6 heeft een wisselaar af-fabriek. Mag ik dan aannemen dat het niet meer nodig is om ‘m te activeren?
Dan zou het niet nodig zijn, uiteraard zal je CD wissellaar dan niet meer werken.
Arjan Verkade schreef:Dan zou het niet nodig zijn, uiteraard zal je CD wissellaar dan niet meer werken.
Het systeem voor de RT3/RT4 ziet er goed uit. En slechts 53 euro.
Ik kan dan telefoon opnemen en Spotify streamen en de knopen op het stuur ervoor gebruiken. Ideaal!!
Nu alleen nog zoeken naar een oplossing om Googel Maps te gebruiken. Kan evt via de telefoon maar dan moet er een mooie houder voor komen. Wellicht kan deze versie van 75 euro (die tijdelijk niet leverbaar is) in ieder geval het geluid van Google Maps over de speakers sturen?
Een RT3 voor de C6 heeft dezelfde knoppen layout als een RT4.
Maar als je een CD wisselaar hebt dan heb je vrijwel zeker een RT3, want daar kun je met de navi CD in de speler geen CD’s afspelen, vandaar dat er vrijwel altijd een CD wisselaar in zat. Bij de RT4 C6’en was dat zelfs geen optie in de prijslijst, want je had de jukebox functie op de harde schijf. ( In theorie kun je op de RT4 wel een CD-wisselaar van een RT3 aansluiten, maar ik heb dat nog nooit gezien ).
En ja: Als je een CD wisselaar hebt en je vervangt die ingang door de Hands-Free, dan hoef je niks te activeren, hij staat al “aan”.
Ahhh, nu wordt het duidelijker. Dus de lay-out van RT4 maar de techniek/software van RT3.
Thanks allemaal voor de bijdragen!!
Volgens mij heb ik deze in m’n C5 waar een NG4 radio in zit.
https://www.citroen-forum.nl/?URL=https://www.carinterface.nl/bluetooth-streamen-spotify-deezer-carkit-handsfree-interface-adapter-citroen-autoradio-mn-603-rd4
Als je phone met het BT kastje verbonden is gaat alle audio over de speakers in de auto. Spotify speelt muziek af, indien Google Maps directies wil geven wordt de muziek iets naar de achtergrond gedrukt worden de directies uitgesproken. Daarna fade de muziek weer naar ingestelde volume. Het gaat eigenlijk heel natuurlijk. (in mijn geval met Android)
Het maakt eigenlijk niet uit wat je afspeelt, ja kan er ook gewoon audio boeken over afspelen.
Het scherm gebruik ik van m’n phone zelf, vaak heb je dit toch maar kort nodig op langere ritten.
Totaal aantal Berichten: 43975
Ik heb zo’n moderne auto met een ster op de grill, maar net niet modern genoeg voor een CarPlay functie. Ingebouwde navigatie dus en muziek streamen zoals Arjan hierboven beschreven heeft.
Afgelopen week was die Duitser weer eens stuk en kreeg ik de servicebus van Oldenhage mee, al jaren de vaste garage voor zo’n beetje heel de familie en vriendenkring met of zonder Citroën. Die bus heeft wél CarPlay. Wat een uitvinding. Het werkt subliem en vele malen makkelijker dan dan geknoei op je telefoonschermpje. Na vier dagen bus-met-CarPlay ben ik om, voor m’n benz is er een knappe ombouwset beschikbaar en die moet er maar in volgend jaar.
De moraal van dit verhaal: heb je nu een CarPlay (achtig) systeem in de auto dan is het een gemis en 2 stappen terug in de tijd als je het niet meer hebt.
