3 van de 5
 < Vorige 1 2 3 4 5 Volgende >
Zwarte CX GTi Turbo 2
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 18 mei 2022 10:49 AM
  [ # 31 ]
Weinig te melden. De auto doet gewoon waar die voor gemaakt is: rijden.
Wel piept ie bij stevig remmen rechtsachter, en zakt de achterkant met enig geknak snel in. Dus de remmen/draadarmlagers/remcommando dienen nagezien te worden… wanneer ik er tijd voor kan vrijmaken….
Nog een leuk nieuwtje: De zwarte prestige is inmiddels belastingvrij,.. dat ie voorlopig nog niet zal rijden vanwege laswerk aan de rechter dorpel en een lek stuurhuis, want geen tijd… tja…
CX GTi Turbo 2 - All Black
Evan
Gepost: 03 september 2022 11:24 AM
  [ # 32 ]
Vandaag even tijd gemaakt voor de voortrein. Onder toeziend oog van de kids de ashoezen wielzijde en remblokjes vervangen. Was nodig.
Straks lekker werken
Evan
Gepost: 05 december 2022 09:23 AM
  [ # 33 ]
De wagen reeds steeds minder fijn, bokken bij toerentallen boven 2000-2500. De uitlaatgassen roken erg “rijk”. Bij onderzoek bleek de rising rate drukregelaar de brandstofdruk te laten oplopen tot soms 6 bar. Na dissectie bleek het primaire membraan flink stug en uitgehard.
Een originele brandstofdrukregelaar heeft de taak voorlopig overgenomen. De wagen rijdt weer goed, maar mist wat oempf bij acceleratie.
Evan
Gepost: 23 december 2022 09:58 AM
  [ # 34 ]
Apk komt eraan, maar nu nog een extra klusje Sad
Vanmorgen een knapje gehoord bij het openen van de achterklep. Helaas blijkt de achteruit gesprongen. Hij is nog niet uit elkaar gevallen, waarschijnlijk dankzij de achterruitverwarming…
Nu met spoed op zoek naar een andere achterruit!
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1248
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 23 december 2022 10:41 AM
  [ # 35 ]
Dan is het NU het moment om dekens of doeken onder de ruit te leggen !  als je de deur hard dichtgooit, gaat ie stuk, en heb je vele uren werk, en met een doek eronder ben je zo klaar. Bij mijn gs in de jaren 90 hetzelfde gehad, op oudejaars avond, nét voor het vuurwerk bijna thuis, en natuurlijk denk je dat het een rotje was, maar toen het zicht naar achteren weg was, had ik het pas door.  Dus leg er voldoende doeken onder, bespaart je echt veel narigheid. succes.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Evan
Gepost: 13 februari 2023 08:59 AM
  [ # 36 ]
Inmiddels andere achterruit erin geplakt.
Uitlaat gasdicht gemaakt door de achterste demper te vervangen door rechte pijp.
Achterbumper gericht en gelast (kleine aanrijding gehad met een paaltje). Het resultaat is niet optimaal maar voorlopig acceptabel. Goed moment om eea antiroest te behandelen achter de bumper.
cxj
Totaal aantal Berichten: 1297
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 13 februari 2023 04:38 PM
  [ # 37 ]
Goed bezig!!  bye
Totaal aantal Berichten: 7670
Gepost: 13 februari 2023 07:45 PM
  [ # 38 ]
Ben ik toch razend benieuwd wat dat doet voor het geluid ... Zit er geen dubbele pijp onder jouw auto?
Evan
Gepost: 15 februari 2023 09:37 PM
  [ # 39 ]
Ik reed al een jaar met lekke achterdemper. Dat geluid was iets sportief, zonder storend te zijn. Ik vind de originele uitlaat vrij stil. Nu is de achterdemper vervangen door 2 stukken buis van dezelfde diameter als de rest van de uitlaatpijp. Wat niet veel moeilijker is dan de uitlaat vervangen en t leek me een leuk experiment. Of t voor t vermogen veel doet geen idee.
Door de turbo en 1e demper is t uitlaatgeluid nog steeds relatief beschaafd. Bij een motor zonder turbo zou ik dit niet zonder meer gedaan hebben.
András
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 19-03-2021
- GS/GSA club C-matic
- ID/DS super
- CX 25 prestige automatic
Gepost: 16 februari 2023 08:28 AM
  [ # 40 ]
Ik heb ooit een GTI tegengekomen met rvs uitlaat zonder achterdemper, ik weet niet welke voordemper eronder zat, maar het geluid was echt goed, het gebrul paste naar mijn inzien heel goed.
Evan
Gepost: 20 februari 2023 02:37 PM
  [ # 41 ]
Afgelopen weekend gewijd aan het vervangen van de draagarmlagers achterzijde. Ik had zo’n vermoeden dat ze niet zo goed waren. Dat bleek na losnemen van de stabilisatorstang pas goed. Daar ging meteen iets bij mis: ‘t draad van de achterste bout linkerzijde was aardig ingevreten en daardoor niet meer bruikbaar. Hier is een andere draagarm voor in de plaats gekomen. Beide draagarmen hebben een smeernippel gekregen.
De remleidingen braken (natuurlijk) af bij de remklauw. Van 1 remklauw brak de ontluchtingsnippel af. Dit is weer goed gekomen na de truc van er een moer oplassen.
Alles weer gemonteerd met anti-seize pasta zodat het over 10 jaar weer los komt, als dat nodig mocht zijn.
Er bleek (opnieuw) lekkage bij de leidingnippel op de RA veercilinder. Dit is opgelost door er een nieuw rubbertje in te steken.
Gepost: 20 februari 2023 05:20 PM
  [ # 42 ]
Goed bezig! very good
Gepost: 20 februari 2023 06:35 PM
  [ # 43 ]
Ergens vind ik het toch weer bijzonder, vooral die ontluchtingsnippels die gaan vastzitten. Bij goed onderhoud gaan de ontluchtingsnippels toch minimaal elke 2 tot 4 jaar eens een keer los?
Evan
Gepost: 20 februari 2023 06:47 PM
  [ # 44 ]
Wat is je punt nu precies? Wink
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 20 februari 2023 08:06 PM
  [ # 45 ]
Dat je vaker onderhoud moet doen Laughing
3 van de 5
