6 van de 13
DS20 Pallas project
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 18 april 2023 08:28 AM
  [ # 76 ]
ja dat kan. Het is messing dus veel schade geeft het niet. Overigens heeft de carbu maar 1 acceleratie sproeier (17) en 2 gewone sproeiers.
Maarten71
Totaal aantal Berichten: 86
Geregistreerd: 12-09-2022
- 2CV AZA
- ID/DS DS 20 Pallas
- Overig Volvo 66
- Overig Renault 4F4
Gepost: 18 april 2023 08:32 AM
  [ # 77 ]
Aha, ik kon de tweede nr17 al niet vinden. Waarschijnlijk is dit bij de vorige eigenaar vervangen en is deze in de carburateur blijven liggen.
Dan is nr18 ook niet in de motor gekomen omdat 1 set er gewoon nog is.
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 22 april 2023 03:42 PM
  [ # 78 ]
Gister de DS opgehaald bij de garage.
De carburateur is helemaal schoongemaakt en wat kleine onderdelen vervangen, verder bleek het filter in de tank toch echt nog wel vuil te zijn. Deze is eruit gehaald en nu zal ik een filter monteren na de brandstofpomp.
Eindelijk eens een goeie rit gemaakt, maar de angst dat de anwb moest komen zat er nog wel in. Dit was compleet overbodig. Ze liep mooi en konden ons goed verplaatsen.
Nu is het wel zo dat de semi-automaat langzaam optrekt, dat mocht ook wel wat vlotter. In welke richting moet ik dan gaan zoeken? Olie verversen?
Totaal aantal Berichten: 43608
Gepost: 22 april 2023 06:06 PM
  [ # 79 ]
Nee, olie verversen gaat niet helpen. De halfautomatische bak is een normale versnellingsbak met een normale koppeling die enkel door hydraulica bediend wordt. Het afstellen van het systeem is werk voor iemand die dat kan en vaker gedaan heeft. Een goed afgestelde halfautomatische bak rijdt lekker, maar een DS20 is een vrije trage auto.
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 22 april 2023 07:06 PM
  [ # 80 ]
Ik heb dus de verkeerde ds gekocht Wink.
Ik moet nog wel de LHM olie verversen, die is namelijk oud en dan bedoel ik echt oud.
Zal dit voor de versnellingsbak helpen?
Gepost: 22 april 2023 07:14 PM
  [ # 81 ]
We hebben het hier over 2 dingen.
Bakolie en LHM.
Beide horen om de zoveel beurtjes ververst te worden.
In het LHM vat zit ook een filter wat schoongemaakt moet worden.
Ik zou het beide maar laten verversen en de afstellingen laten controleren.
Maar goed zoals al gezegd, DS 20 BVH staat niet bekend als een vlotte auto.
OB73
Totaal aantal Berichten: 78
Geregistreerd: 24-12-2016
- C5 Tourer 2.0 HdiF Confort
- ID/DS DS21 BVH '67 Pallas
Gepost: 23 april 2023 11:24 AM
  [ # 82 ]
Is het langzaam optrekken na het koppelen, of grijpt de koppeling laat/langzaam aan? Want dat is een typisch BVH euveltje dat met afstellen aardig verbeterd kan worden.
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 24 april 2023 08:33 PM
  [ # 83 ]
De koppeling grijpt vooral laat aan, langzaam optrekken vind ik geen probleem.
En tips waar ik het afstellen het beste kan doen?
Gepost: 24 april 2023 08:35 PM
  [ # 84 ]
Een goeie ds garage. In welke regio woon je?
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 24 april 2023 08:36 PM
  [ # 85 ]
Regio Amsterdam, maar meer voor de half-automaat.
Gepost: 24 april 2023 08:39 PM
  [ # 86 ]
Fout, kan weg.
Gepost: 24 april 2023 08:46 PM
  [ # 87 ]
Het hangt er een beetje van af. Als je echt alleen de half-automaat wil laten afstellen kun je natuurlijk een afspraak maken met een van de DS specialisten. Je kunt ook een club lid vragen bv. DS-TT kan ook wel helpen. En tja, als dat allemaal niet lukt, dan moet je maar een PB sturen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7356
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 april 2023 10:51 PM
  [ # 88 ]
Koppeling bvh afstellen al meerdere keren op deze manier gedaan vanaf 7min10
https://youtu.be/6aSKGu3n9rc
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 25 april 2023 09:09 AM
  [ # 89 ]
Dank weer voor alle reacties en wat is het toch een toffe auto dat je dit allemaal zo kunt doen.
Ik ben nu op vakantie, maar daarna ga ik eens een goed lang stuk rijden en schakelen dan weet ik hopelijk allemaal beter hoe ze rijdt.
Het is ook allemaal nieuw voor mij Smile.
Maarten71
- 2CV AZA
- Overig Volvo 66
Gepost: 07 mei 2023 08:00 PM
  [ # 90 ]
Na twee weken vakantie vandaag weer een stuk gereden en misschien moet ik ook gewoon wennen aan de auto en de versnellingen Smile, maar het gaat steeds beter. Vandaag dan ook maar eens het gezin meegenomen voor een kort ritje.
Ik schakel nu bij de 20 km naar zijn 2, 40 km naar zijn 3 en bij 60 km naar zijn 4, ik weet dan ook niet of dit de bedoeling is, maar met een beetje gas pompen gaat ze dan wel lekker. Wegrijden in zijn 1 bij het stoplicht duurt soms wel wat langer.
Nu lijken mijn temperatuur en benzinemeter het niet te doen, of als de motor uit is, dan staan ze onderaan en als ze gestart is op iets hoger, maar na een volle tank tanken, bleef ze nog op 0 staan.
Moet ik dan zoeken bij de tankmeter of eerder achter het dashboard?
6 van de 13
