Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 04-04-2021
- CX 2500 GTi automatic
Iemand die mij dagrijlichten kan aanraden voor onze CX. Wij gebruiken hem"dagelijks” is veel gezegd maar als gewone auto, niet als oldtimer en ik zou graag dagrijlichten laten plaatsen maar weet niet goed welke ik moet nemen en hoe ze aangesloten moeten worden.
....en waarom rij je niet gewoon met dimlicht?
Daarmee ben je ook zichtbaar (dat is het doel van DRV) en daarvoor hoef je niets aan te laten passen.
Totaal aantal Berichten: 9113
Idd, ik ben in 1980 op een motorfiets begonnen en rij sindsdien altijd met minstens dimlicht aan, ongeacht welk motorvoertuig.
Lijkt mij ook nogal veel moeite voor iets dat weinig meerwaarde biedt. Wel even een relais plaatsen zodat je schakelaar niet doorbrandt, voor zover niet al gedaan. Als je veel en lang met licht aan rijdt neemt de kans op te warm worden van de schakelaar wel weer toe. Maar het plaatsen van zo’n relais is echt een klusje van niks (want zelfs ik kan het).
Totaal aantal Berichten: 27791
Idd aftermarket dagrijverlichting ziet er bijna altijd uit als prutswerk en voegt niets toe. Bovendien je achterlichten branden vaak ook nog niet.
Dus relais plaatsen indien nog niet gedaan en gewoon dimlicht aan.
Totaal aantal Berichten: 1310
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als je CX een opvallende kleur heeft is dagrijverlichting van beperkt toegevoegde waarde. En eens met anderen, de aftermarket dagrijverlichting ziet er meestal uit als een trieste kralenslinger op een modderschuit.
Trouwens, ook over veel standaarduitvoeringen heb ik eenzelfde mening: op een Koreaanse H- SUV ziet er uit of de eigenaar ‘s nachts met de lichtbak op hazenstrooptocht gaat.
Veelal zijn ze (te) fel en inderdaad branden de achterlichten niet bij donker overdagweer. Met dimlicht heb je dat allemaal niet (SAAB had standaard dimlicht aan).
Je kunt ook je stadslichten gebruiken. Als men denkt “he, die heeft alleen zijn stadslichten aan’ dan ben je ook gezien
VrGrJ
Citroein, dat rijdt pas fijn
Jeroen Simons schreef:(SAAB had standaard dimlicht aan).
Omdat het simpelweg verplicht is in Scandinavië om altijd dimlicht te voeren, bij moderne auto’s is het vaak gewoon in de computer aan te passen en zal het dimlicht altijd branden zodra je de auto start.
Totaal aantal Berichten: 1039
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik heb het simpel opgelost:
- de stadslichten vervangen door 10w halogeen lampjes
- via een diode een extra stroompunt naar de stadslichten gemaakt
De stadslichten gaan nu aan zodra je het contact aanzet. Door de diode schakeling gaan alleen de voorste stadslichten aan en heeft eea geen invloed op de normale verlichting.
Simpel en mooi omdat de originele lampjes gaan branden maar die wel duidelijk feller zijn. Ik heb ook wel eens felle led’s erin gezet maar dat geeft wel een koud licht en vind ik niet zo mooi.
Totaal aantal Berichten: 3682
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Goed bedacht. Wat ik me afvraag, wat is de overweging om alleen de stadslichten aan te laten gaan en niet ook de achterlichten?
- CX 25ie Prestige
.... dan had ik ook aparte draden naar de achterlichten moeten trekken ....
Kan inderdaad ook. Het is maar wat je wilt.
Komen die draden naar de achterlichten helemaal van voren vandaan?
Als dat zo is, hoef je geen extra draden naar achteren te trekken. Dan volstaat het plaatsen van diodes in die leidingen en erachter die extra aansluiting maken via diodes.
In de praktijk zal het niet zo snel een probleem zijn, maar volgens mij is het wettelijk geregeld dat stadslicht tussen de 3 en 5 watt is.
Simpelste oplossing is nog steeds gewoon dimlicht voeren, altijd zichtbaar en kent weinig nadelen.
- CX 25ie Prestige
Die mooie scherpe stadlichten zijn zoveel mooier dan de grote brandende H4 bakken….
En het zijn natuurlijk geen stadslichten meer maar dagrijlampen!
Totaal aantal Berichten: 9836
Arjan Verkade schreef:Jeroen Simons schreef:(SAAB had standaard dimlicht aan).
Ik heb dat dus met diagbox bij m’n C4 (2006) ook gedaan.
Totaal aantal Berichten: 1178
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD
Wordt de behuizing niet te warm nu je er 10W lampen in hebt gezet?
Stadslicht is eigenlijk niet de juiste naam voor deze verlichting, in de stad moet je ook minstens dimlicht voeren.
Standlicht is de juiste term, omdat deze verlichting vaak gebruikt wordt in een parkeersituatie.
