Totaal aantal Berichten: 43613
Dat is niet helemaal correct. De term stadslicht is correct alleen niet meer van toepassing. Stadslichten werden vroeger gevoerd in jawel, de stad, omdat het voeren van dimlicht ten tijde van 6 volt en gelijkstroomdynamo’s lege accu’s veroorzaakte: de motoren draaiden op (kortere) ritten in de stad niet genoeg toeren om de accu goed te laden waardoor “stevige” verbruikers er voor zorgden dat de accu leeg raakte. Later, toen we naar 12 volt gingen werd het al beter en met de introductie van wisselstroom, medio jaren 60, was het probleem eigenlijk opgelost en kon je rustig dimlicht en ruitenwissers voeren bij 40-60 km/h.
Als je naar foto’s uit het verleden gaat kijken, jaren 4-50-60 zal je veel auto’s in steden zien met alleen de stadslichten aan.
In Frankrijk was het destijds zelfs verboden om met dimlicht te rijden binnen de bebouwde kom ![]()
Ik vind Maartens oplossing een mooie en ik heb een paar vraagjes:
- Welke diodes heb je gebruikt?
- De vraag is al gesteld maar nog niet beantwoord: worden de standlicht armaturen met 10 W lampjes niet te warm?
Als ik het ga uitvoeren zal ik wrsch 2 W ledlampjes plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik heb deze diodes gebruikt:
https://www.rdae.nl/diode-50v-3a.html
10w halogeen gaat prima. Ik heb ook LED’s geprobeerd maar er zijn maar weinig LED’s die per saldo meer licht geven dat deze 10w haologeen.
De LED’s die ik ooit had gemonteerd kwamen niet door de APK omdat ze ‘flikkerde’. Per saldo is 10w afdoende. Rij er al jaren mee en de auto komt probleemloos door de APK.
Ik heb er ook over gedacht voor onze CX, maar wat me tegen houd is dat je geen achter verlichting hebt als je een tunnel in gaat, dus moet je alsnog dimlicht aan zetten. Tunnels hebben we hier rond Rotterdam genoeg dus voor mij is het wel een dingetje. Dan zou er ook een schakeling moeten komen om bij weinig licht de achterverlichting aan (en uit) te zetten. Dus hou ik het maar op dimlicht, maar moer er nog wel eens een signalering op zien te krijgen ingeval van motor uit, portier open. Nu moet ik er nog zelf aan denken.
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Daar zijn zoemertjes voor. Die monteer je tussen de + van het dimlicht achter de schakelaar. En op de + achter het contactslot. Als je het contact uitzet en de dimlichten staan nog aan dan hoor je de zoemer. Zoals op deze website staat kan het ook (aansluiting op de massaschakelaar binnenverlichting deur open.):
https://www.prolech.nl/webshop/auto-accessoires/overige-auto-accessoires/detail/4625/lichtzoemer-opbouw—-80db—-12-volt—-zwart.html?gclid=EAIaIQobChMI15mfh-6i_wIVzotoCR3UlQa9EAQYBCABEgLXBfD_BwE
Mijn leraar natuurkunde had in zijn Opel Rekord een wasknijper liggen. Als hij zijn lichten aanzette plaatste hij de knijper in het zicht op de rand van het dashboard. Zo simpel kan het natuurlijk ook ![]()
VrGrJ
Walon schreef:Ik heb er ook over gedacht voor onze CX, maar wat me tegen houd is dat je geen achter verlichting hebt als je een tunnel in gaat, dus moet je alsnog dimlicht aan zetten. .......
Normaliter gaan de achterlichten branden als je de stadslichten aanzet. Is dat bij de CX niet zo?
Als dat wél het geval is, kun je met wat diodes zorgen dat die verlichting gaat branden als je het contact aanzet.
Nadeel van die schakeling met diodes is dat er extra stroom gaat lopen via het contactslot, dat zal dan een paar ampere extra zijn. En je hebt enig spanningsverlies over die diodes.
Mijn voorkeur zou dan zijn om er een klein 12V relais in te zetten, dat geeft geen spanningsverlies en geen extra belasting op het contactslot.
En waarschijnlijk is het dan ook wel te regelen dat die verlichting pas gaat branden als de motor loopt.
Jullie zijn wel echt een niet bestaand probleem aan het oplossen. Ooit gedacht aan een carrière in marketing?
Wat is nou precies het argument op niet gewoon dimlicht aan te zetten?
Totaal aantal Berichten: 9617
Ik snap er ook geen jota van, in meerdere Europese landen is het al verplicht om overdag dimlicht te voeren, waaronder Zweden, Tsjechië, Portugal en Italië.
Gewoon doen, voor je eigen zichtbaarheid.
Nielsje schreef:Jullie zijn wel echt een niet bestaand probleem aan het oplossen.
Dat heet een chindogu!
Dat kan, uiteraard.
Maar het voordeel van DRL’s is dat ze minder stroom verbruiken, en dat je niet zo vaak de H4’s moet vervangen.
Op mijn C5 PH2 had ik daarom DRL’s gemonteerd. Die gingen aan, incl. de achterlichten, als de motor liep.
Daarmee hoefde ik niet de Xenon’s elke keer aan-en-uit te zetten als ik door de tunnel reed waar ik vaak doorheen moest. Want dat is killing voor de dure Xenon’s.
Totaal aantal Berichten: 1255
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Ik rijd een C6, de DRL vervangen is een hele unit vervangen en die is NFP. Er zijn opties met LED lampen van Alie of losse halogeenlampen van Alie, ik spaar mijn DRL liever en koop dan wel een nieuwe Xenon lamp, die is in ieder geval wel verkrijgbaar, duur ja, maar beter duur dan niet te krijgen. Dus ik heb de Xenon lekker aan overdag en de DRL uit.
JW schreef:Dat kan, uiteraard.
Kosten van een H4 lamp zijn erg laag. Daarbij zijn ze in een CX binnen 2 min te vervangen, je kan er makkelijk bij en je kan het ook nog eens zien.
De meeste CXen worden weinig gebruikt, ik denk dat als je eens in de 5 jaar eens lampjes moet vervangen dat het veel is, eerder richting de 10 jaar. Ik heb het echt al jaren niet meer gedaan en ik heb ze altijd aan staan.
Inderdaad zal het ‘slijten’ van halogeen lampen best wel meevallen, in mijn Volvo V70 (daar staan ze standaard aan) heb ik ze slechts één keer kapot gehad en dat was toen de spanningsregelaar besloot om 20 volt op het hele systeem te zetten (overigens waren toen niet alleen de koplampen kapot)
- CX 25ie Prestige
Het is inderdaad een oplossing voor een niet bestaand probleem maar het staat wel erg mooi, die priemende sta(n)dslichten die helder lichtgeven. Een beetje jaren 70 stijl.
Daarbij hoef je ze niet in of uit te schakelen want het gaat allemaal vanzelf. Aangezien mijn dagelijkse auto’s automatische lichtschakeling hebben en ook mijn motor automatisch het licht inschakelt vergeet ik dat in mijn oldtimers wel eens.
Ook mijn MGB en mijn Defender heb ik op die manier voorzien van felle ‘sta(n)dslichten. Voor oudere auto is het rijden met dimlicht overigens niet zo prettig voor accu en (gelijkstroom)dynamo
Overigens ben ik als motorrijder erg tegen auto’s die overdag met dimlicht rijden. Ik val als motorrijder nu veel minder op in het verkeer met mijn ene koplamp. Ik rij nu met de motor standaard met grootlicht ![]()
Fietsers schijnen overigens tegenwoordig ook een fel licht in je ogen.
(dit is wat ze noemen lampeninflatie)
