3 van de 7
Jankende eerste versnelling; flinke speling op het tandwiel
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1353
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 20 november 2023 07:05 AM
  [ # 31 ]
Dankje! Heeel toevallig verkocht er iemand op de Citroen Whatsapp groep in Zuid-Afrika net een PO luchtfilterset (=2 luchtfilters in serie) die echt naadloos past! De boel tijdelijk even opgebouwd om dat te checken. Het zou zomaar kunnen dat dit de set is die op mijn dyane heeft gezeten, want dit waren precies de missende onderdelen!
Totaal aantal Berichten: 10739
Gepost: 20 november 2023 11:43 AM
  [ # 32 ]
Dat is weer een mooie meevaller!
Stef Sep
Gepost: 20 november 2023 05:44 PM
  [ # 33 ]
Het wordt tijd om de eerste dingen te gaan laten spuiten. Nu heb ik een mooi voorbeeld van Gris Rose, (luchtfilter) om de wielen en het luchtfilterhuis te laten spuiten. Welke andere onderdelen moeten nog meer Gris Rose gespoten worden?
marcopr69
Totaal aantal Berichten: 209
Geregistreerd: 14-05-2016
- 2CV AZU
- Xantia 2.0 16v millesième break
Gepost: 20 november 2023 06:01 PM
  [ # 34 ]
Bumpers voor en achter.
mogelijk je stoel en bankframes. daar is vast wel aan te zien welke kleur ze mee geleverd zijn.
Jeroen Simons
Totaal aantal Berichten: 1443
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Gepost: 20 november 2023 06:26 PM
  [ # 35 ]
Een niet-RVS bumper. De velg (5 stuks). Het luchtfilter. Volgens mij is het dat.
Wel een punt van aandacht: er zijn veel tinten gris rose. Mijn ID luchtfilter is op kleurnummer nu wat “lichter” van tint dan wat het origineel was (was grijzer en is nu meer beige)
VrGrJ
Jeroen Simons
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- ID/DS 19b
Gepost: 20 november 2023 07:00 PM
  [ # 36 ]
Heb je een bagageruimte plaat? Die was volgens mij ook gris rose staat me bij.
VrGrJ
Gepost: 20 november 2023 08:08 PM
  [ # 37 ]
Alle hier genoemde kleuren zijn voor Europees gebouwde modellen. Als de auto die hier genoemd wordt lokaal in elkaar gezet is, een ckd dus, dan kan het heel goed zijn dat men lokaal hele andere kleuren gebruikte.
Stef Sep
Gepost: 21 november 2023 09:12 AM
  [ # 38 ]
Dank voor de info!! Had ik bijna de velgen dezelfde kleur als het luchtfilter laten spuiten!
Ik heb een bagageruimte plaat ja, die is bij mij in dezelfde kleur als het interieur en buitenkant, maar de auto is al eens overgespoten.
Via Dyane vereniging forum volgende info met dank aan Quinten;
‘Dyane, de godin van de A-types’ van onze overleden oud voorzitter, John Vernooij, zijn
- velgen licht grijs (gris) AC 140,
- bumpers tot september 1974, stoelframe en bagage vlonder (licht grijs) gris rosé, AC 136.
Ik moet dat boek kopen denk ik!
Stef Sep
Gepost: 14 december 2023 08:54 AM
  [ # 39 ]
Gisteren begonnen aan het blok; Helaas een cylinder lelijk gekrast, dus dat wordt een nieuwe set. Iemand ervaring met het verschil tussen std 602 cc cylinder set, de hoge compressie set, en de 652 cc set van Burton?
Ik heb ook een ander probleem gevonden; Axiale speling van de krukas is 1 mm. Dat mag maar 0,07 - 0,14 mm zijn.
Wat heb ik nodig om dat weer binnen specificatie te krijgen?
Groeten,
Stef
Totaal aantal Berichten: 25828
Gepost: 14 december 2023 09:09 AM
  [ # 40 ]
Ik heb op de ami een standaard set van 1:9 compressie. eend was 1:8.5 en ami was 1:7.75.. Dit loopt goed.
Maar meer inhoud levert wel een vlottere auto op.
De krukas heeft voor een vast lager en een bus aan de achter. Dat vaste lager bepaalt de axiale speling….
Dus je moet een nieuwe krukas..
Stef Sep
Gepost: 24 december 2023 01:56 PM
  [ # 41 ]
Heb de krukasspeling op kunnen lossen door voorste krukwang heet te stoken en met een bus op het tandwiel en de krukwang mooi ondersteund er een paar hengsten op te geven. voorzijde krukas zit nu dus 0,8 mm dieper in de voorste wang. We gaan zien of het houdt, zo niet dan gaat er een nieuwe krukas in. De big end speling was nog te goed om een nieuwe krukas te kopen.
Ik ben nu naar banden aan het kijken. Het verschil in prijs tussen de michelin 68S en 69S is enorm (bij Burton 165 vs 100 euro per stuk, en ik heb er 5 nodig) Wat is het verschil tussen deze 2 michelins? ervaring/advies?
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4009
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 24 december 2023 02:22 PM
  [ # 42 ]
De 68 S zijn 125R15 banden voor 15 duims velgen, de 69A zijn 125-400 banden, voor millimeter velgen ! Die 400 mm velgen vindt je op vroege types. Even kijken op je velgen ?
Totaal aantal Berichten: 2754
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross-Hybride
Gepost: 24 december 2023 03:34 PM
  [ # 43 ]
Als het originele velgen zijn, kunnen het toch geen 400 mm exemplaren zijn?
Die zaten onder de eerste Eenden, maar niet meer onder de Dyane. Toch?
Citroensmgz
Gepost: 24 december 2023 04:41 PM
  [ # 44 ]
Dat weet jij duidelijk beter dan ik.
Maar dit is een “Build in South Africa” Dyane: Daarvan kwam een deel uit Frankrijk, maar de doelstelling was om zoveel mogelijk “local” content te gebruiken. Had denk ik alles met importbeperkingen , geld en belasting te maken.
Ik zou het gewoon even controleren, maar ik zou het ook raar vinden als er “400” onder een Dyane zaten.
Gepost: 24 december 2023 04:46 PM
  [ # 45 ]
Eensch Wink
Hopelijk zijn het 15”, daarvoor zijn de X-en een stuk goedkoper dan voor de 400 mm exemplaren.
3 van de 7
