Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 24-05-2023
- C3 Picasso 1.4 VTI Exclusive
Hallo allemaal,
Voor onze C3 Picasso denken wij er over om achter versterkte veren te laten plaatsen, wat ons is opgevallen, dat als wij met vijf volwassenen rijden, en we gaan over een verkeersdrempel, de auto zover doorzakt achter, dat de banden(of 1 daarvan) het binnen modder scherm raakt.
Nu gaan wij in februari op wintersport, en denk dat het onverstandig is om te gaan rijden met de standaard veren.
Wie heeft ervaring met het plaatsen ven versterkte veren? en wat is jullie ervaring?
Totaal aantal Berichten: 9783
Jaarlijks naar de wintersport en bijna altijd met onze C3 Picasso.
4 volwassenen aan boord, kofferbak en dakkoffer vol, uiteraard rekening houdend met de maximale belasting.
En heb dus de ervaring met het flink inveren aan de achterzijde.
Ik heb dus ook wel eens de montage van versterkte veren overwogen.
Heb mijn oog destijds laten vallen op https://www.hulpverensjop.nl/citroen-c3-HV-133308
Ik zou je wel willen adviseren om te onderzoeken of beide aanslagrubbers bij de achteras nog aanwezig zijn, een wiel mag namelijk nooit zover inveren dat de band gaat aanlopen in het binnenscherm, dat aanslagrubber dient dat te voorkomen.
Dank je voor je reactie René, dat was dus eigenlijk ook mijn vraag bij de Citroën dealer, de aanslagrubbers, hij vertelde mij inderdaad ook dat die de ‘klap’ moeten opvangen.
Nu is het wel zo dat vooral ik, en mijn schoonzoon echt wel wat zwaarder zijn dan gemiddeld, vandaar ook mijn overweging om maar op zeker te gaan, en niet af te wachten of het wel gaat.
Vervangen voor strerkere veren kost inc alles 385 euro
Bij de dealer?
Materiaal is ca. € 200,- en met 2 rechterhanden is de montage prima zelf te doen, zie de pdf in de link.
Totaal aantal Berichten: 1213
Geregistreerd: 11-08-2009
- GS/GSA Break Cottage
Je kunt ook contact opnemen met carsupport in Krimpen aan den IJssel. Dit is een fabrikant en leverancier van hulpveersystemen. Goede ervaringen mee.
Nog een leverancier, iets goedkoper.
https://www.autovoordeelwinkel.nl/veersystemen/mad-hulpveren/HV-133308
Dank je voor de links René! en ook jij voor je reactie Dirk!
Ik heb net even gekeken, en zag dat mijn aanslagrubber links achter weg is, dus dat schrapen kan dus kloppen.
Nog steeds twijfel natuurlijk om ze dan toch te plaatsen, want dat aanslagrubber kan er door ons totaalgewicht er ook gewoon tussenuit geklapt zijn.
Meestal zijn die aanslagrubbers gewoon uitgedroogd en gescheurd, en daardoor verdwenen.
Was bij mijn Xsara Picasso ook het geval. Heb ze laten vervangen door mijn garage.
Nieuwe aanslagrubbers kosten me nog geen 30.00 euro evcl. BTW en een beetje tijd.
Wel ga ik voor het vakantieseizoen ook op deze auto een set hulpveren plaatsen.
Met volle bepakking en een caravan erachter rijdt dit toch wat prettiger.
Volgens mij zit er toch wel een wezenlijk verschil tussen de achterassen van een Xsara Picasso en een C3 Picasso.
De eerste heeft namelijk torsievering zover ik weet en daarbij plaats je hulpveren.
De laatste heeft schroefvering en daarbij plaats je versterkte veren in plaats van de originele.
Sowieso altijd de aanslagrubbers terug plaatsen.
Totaal aantal Berichten: 15917
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Onder onze Peugeot 308 SW die met een gezin van 4 zonder bagage al op de aanslag sloeg bij het verlaten van een bescheiden drempel zitten sinds een jaar hulpveren. Het plaatsen was een fluitje van een cent, het verschil aanzienlijk. Nu sleept de auto tijdens de vakantie niet meer met de trekhaak over de straat. Wel bestonden er twee versies, wij zijn voor de zwaarste gegaan, dat is minder prettig wanneer je veel alleen in de auto zit. Dan wordt ie achterin wel wat stug.
Totaal aantal Berichten: 877
Geregistreerd: 13-05-2005
- (Grand) C4 Picasso 1.6 thp Intensive
Geen idee wat jouw mogelijkheden zijn met betrekking tot montage. Maar ik ben zelf liefhebber van verzwaarde veren van MAD. Goede kwaliteit en houdt ook goed comfort. Op onze 2015 C4 Picasso waren geen verzwaarde veren beschikbaar, daarom hebben we daar hulpveren, ook van MAD geplaatst. Prima oplossing. Ik bestelde bij Carpartsdirect. Is mij goed bevallen EN ze waren de goedkoopste in NL.
Zet maar weer in de agenda!!! Vierde weekend juni 2026 organiseren wij voor de 17de en LAATSTE keer het Lindetreffen in Oldeholtpade!! Van 26t.m. 28 juni 2026 zijn jullie nog één keer welkom!!
Zo, afspraak gemaakt bij Citroën, de 16e gaan er versterkte veren op.
Toch maar wel laten doen, want ik heb er zelf weinig tijd voor ( en eerlijk gezegd ook weinig zin in )
Aanslagrubbers ( twee nieuwe ) heb ik bij Winparts besteld, dat is het verschil tussen 52 euro bij Citroën, en 15,55 bij de andere leverancier, en ze zijn exact het zelfde. Citroën zet ze er verder gratis op.
Iedereen enorm bedankt voor jullie input, wij gaan in ieder geval veilig op weg naar Oostenrijk in februari
P.s.
Ow ja…. sneeuwkettingen moet ik nog wel even regelen… ![]()
En winterbanden of all seasons met een 3PMSF-symbool met minimaal nog 4 mm profieldiepte.
https://www.anwb.nl/auto/banden/winterbanden/winterbanden-in-oostenrijk
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan, zie ook nummer 10 van de forumregels.
Dank je voor de link René! Ik heb net nieuwe aangeschaft, volledige winterbanden op stalen velg ![]()
