6 van de 10
De Yellow Mini Cooper van Lucas: Interieur er weer in en dagelijks ingezet.
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6400
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 19 december 2023 08:02 PM
  [ # 76 ]
En in de achterklep zitten nu ook twee nieuwe glaasjes met nieuw foampje voor de kentekenplaatverlichting.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 28 december 2023 03:52 PM
  [ # 77 ]
Inmiddels zit de bestuurdersdeur weer in elkaar. Ik heb de onderkant eerst twee keer volgesmeerd met RX5 en vervolgens een keer met RX7. Hopelijk roest deze deur wat langzamer.
Hier nog een blik in de deur richting de uitstekend werkende nieuwe deurvanger:
En om het af te werken een nieuwe deurstrip a €11,-:
Volgende klusje, zonder directe aanleiding, maar in mijn ervaring eigenlijk altijd met een betere motorloop tot gevolg. Na ruim 4 ton kan het sowieso geen kwaad:
2D
Totaal aantal Berichten: 8068
Gepost: 01 januari 2024 01:15 PM
  [ # 78 ]
Ben erg benieuwd of het reinigen van de injectoren merkbaar resultaat geeft!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 januari 2024 05:30 PM
  [ # 79 ]
Ik meen een wat rustiger motorloop en stabieler stationair toerental te ervaren, maar dat is zeer subjectief.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 01 januari 2024 11:47 PM
  [ # 80 ]
Zo’n kerstvakantie komt goed van pas om wat in te lopen op de to-do lijstjes van je wagenpark.
Vandaag heb ik met de Mini weer wat vooruitgang geboekt. De achterklep lijkt nu lekvrij. Wat is er dan allemaal aan gedaan om dat voor elkaar te krijgen?
-Nieuwe afdichting greep.
-Nieuwe afdichtingen kentekenplaatverlichting.
-Nieuwe montageclipjes voor sierlijst onder achterruit met nieuwe afdichtingen.
-Nieuwe wissermotor.
-Nieuwe afdichting voor as wissermotor.
-Gaten in achterklep waar vroeger een kentekenplaat in vastgeschroefd heeft gezeten gekit.
-Rubber afdichting schoongemaakt en klemstrip weer dichtgedrukt op een aantal plaatsen zodat deze weer goed klemt op de carosserie.
Kortom, hij was echt zo lek als een zeef!
Aan de voorkant heeft deze mini in het verleden een of meerdere tikken gekregen. De grille was ook nogal vervormd. een vervangende van de sloop bood soelaas:
Ook heb ik een roestarm noodwiel gevonden. Dat heb ik vandaag in de XCP Rust Blocker Clear Coat gezet. Zodra dat droog is kan het wiel onder de auto.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 03 januari 2024 08:17 PM
  [ # 81 ]
Het ‘nieuwe’ noodwiel staat inmiddels in de XCP Rust Blocker Clear Coat en staat te drogen.
De kofferbak is ook na storm Henk nog droog, dat lijkt dus eindelijk opgelost, een mijlpaal!
De inmiddels ook opgedroogde kofferbakmat kan er dus ook wel weer in.
wimb
Totaal aantal Berichten: 3270
Gepost: 04 januari 2024 07:23 AM
  [ # 82 ]
Daar wil ik aan toevoegen uit mijn eigen eveneens subjectieve ervaring dat de motor ook mooier lijkt op te pakken bij gasgeven.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 10788
Gepost: 04 januari 2024 11:52 AM
  [ # 83 ]
Lekker bezig op alle fronten!
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 21 januari 2024 08:19 PM
  [ # 84 ]
Nu de kofferbak echt droog is gebleken kon ook de nieuwe tweedehands gereedschapsset er in,
de kofferbakmat er weer in
en het reservewiel er onder, maar daar heb ik geen foto van.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 17 maart 2024 05:24 PM
  [ # 85 ]
In het interieur van de Mini komt als het wat warmer is geweest een ongelofelijk gore stinklucht naar boven die een melange is van voornamelijk natte hond en schimmel. De twee nog mogelijke bronnen zijn de passagiersstoel waar ik nog een exemplaar van zoek in goede staat met werkend mechaniek en met stip op nummer 1 het vloertapijt. Van dat tapijt is bij de pedalen bovendien het dikke schuimpakket nogal geplet in de loop van ruim 420.000KM en het hakstuk kapot.
Op de sloop vond ik een tapijt dat ook wel viezig is, maar in ieder geval niet ingezakt en nog wel heel. Bovendien stinkt het niet naar hond! Dit kan er na een zeer grondige schoonmaakbeurt binnenkort dus wel in.
2D
Gepost: 18 maart 2024 06:44 AM
  [ # 86 ]
Dat gaat zeker een hoop lucht schelen!
Ik zie overigens dat de schroevendraaier met omkeerbare kling ontbreekt in je setje boordgereedschap. Heb ik eventueel nog wel voor je.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 03 april 2024 10:50 PM
  [ # 87 ]
Afgelopen weekend nog even de compressie gemeten; tussen de 13 en 13,5 bar. Dat is keurig binnen spec (mag tussen de 11,5 en 17 bar zijn met maximaal 0,5 bar onderling verschil) en niet gek voor een motor die 423K achter de kiezen heeft.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 14 april 2024 10:57 PM
  [ # 88 ]
Ik heb vandaag tussentijds olie en filter maar eens vervangen. Hoewel het er maar 2500 kilometer in heeft gezeten kon dat gezien de kleur van olie en filter geen kwaad.
Deze keer afgevuld met zeer hoogwaardige olie:
Totaal aantal Berichten: 6271
Gepost: 14 april 2024 11:40 PM
  [ # 89 ]
wimb
Gepost: 15 april 2024 06:43 AM
  [ # 90 ]
Ik zweer bij het premiummerk van diezelfde smeermiddelenspecialist: Valvoline. Das beste oder nichts für den Bentley. Laughing
Wim,
Disciplus Simplex
6 van de 10
