17 van de 17
« Eerste  < Vorige 15 16 17
DS23IE BH Pallas project van Maart
Maart
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 26-06-2007
Gepost: 18 augustus 2024 12:37 PM
  [ # 241 ]
Ja, ik wilde weer eens korte een update maken van mijn DS23ie project met daarin een paar foto’s.
Maar om één of andere reden lukt me dat niet.
- Foto’s staan op Google foto’s
- Zorg dat formaat klein is
- Ik maak een link of een url
- Copy paste dit los of tussen [img].
Totaal aantal Berichten: 26124
Gepost: 18 augustus 2024 01:12 PM
  [ # 242 ]
Via share kan je een link van de foto maken die je daar ook kan kopieëren. Die link paste je hier
Maart
Gepost: 18 augustus 2024 02:02 PM
  [ # 243 ]
Maart
Gepost: 18 augustus 2024 02:07 PM
  [ # 244 ]
Of zo?
(tussen [img] geplaatst) -> dan istie niet zichtbaar.
Als bijlage wel zichtbaar (zie hieronder)
Gepost: 18 augustus 2024 02:54 PM
  [ # 245 ]
Ik zie hem bij allebei
Gepost: 19 augustus 2024 08:25 AM
  [ # 246 ]
Maart schreef:
Of zo?
Tussen IMG tags moet de url verwijzen naar een .jpg file. Dat doet google foto’s niet…
Gepost: 20 augustus 2024 06:29 PM
  [ # 247 ]
Vanaf je google account
Gebruikte URL.
[img]https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczPq0y7A9rGyGU5H6FvushCoDSUWZtJT1jSdtbusaTcccnn-txDwgNrhjCYu0rzOHLTemYoX2MaS_bQRy9XWiXR0MFMOfYALbOnLClsIvEQmqMWJL3OcUx8WUKDuLdpn4uVIFofudU1ntLxqymjt9OxO=w480-h640-s-no?authuser=0[/img]
Gepost: 20 augustus 2024 07:53 PM
  [ # 248 ]
Hé Maart. Is je sm eigenlijk al klaar?
Maart
Gepost: 23 augustus 2024 10:34 PM
  [ # 249 ]
Hoi Jan, jazeker, SM is klaar.
Aantal jaren met veel plezier probleemloos mee gereden (blijft een bijzondere auto) maar hij was klaar en ik ben toch meer van het sleutelen en zin in een nieuw project.
Da’s dus deze DS23ie
Maart
Gepost: 23 augustus 2024 11:22 PM
  [ # 250 ]
Hoog tijd voor een korte update.
Motorruimte begint zich weer aardig te vullen.
Dank je Arjan, volgens lukt het nu met de foto.
De motor en bak gereviseerd en weer opnieuw opgebouwd. Injectoren gereinigd en zo’n beetje alle slangen vervangen.
Pfoe, erg veel onderdelen in zo’n IE.
Elektrisch een extra relais geplaatst voor dimlicht en kabelboom hersteld waar nodig (veel nieuwe stekkers)
Ik ben nu in de volgende fase (wordt leuk) om alles weer aan de praat te krijgen.
Met een poelie op een boormachine lukt het net om de hydraulische pomp aan te drijven, en inderdaad, schakelen, koppelen, vering lijkt allemaal te werken. Alles moet nog afgesteld worden maar dat doe ik als de motor weer loopt.
Volgende stap wordt injectie functies controleren en brandstofdruk afstellen. Alles aan de hand van de TT film waar alles (vind ik) heel erg duidelijk uitgelegd wordt.
Wordt vervolgd, ik verwacht dat er ook nog wel een paar vragen komen
Gepost: 24 augustus 2024 10:30 AM
  [ # 251 ]
Kijk met de luchtslangen van de injectie goed of ze niet hard zijn geworden. Dan krijg je makkelijk valse lucht.
Maart
Gepost: 24 augustus 2024 01:16 PM
  [ # 252 ]
Goede tip.  Ik heb alle luchtslangen vervangen. De meeste waren erg bros.
Om diezelfde reden heb ik ook een nieuwe injectie-kabelboom gemaakt. Door de hitte van de motor was de kabelisolatie ook bros.
Heb de auto deels gedemonteerd gekocht. Volgens mij was alles origineel, maar (zoals verwacht) ook veel moeten vervangen.
Ik kreeg de rijhoogte voor niet ingesteld (regelaar reageerde niet op de afstelling bij de stabilisatorstang).
Die had ik als een van de weinige componenten nog niet gecontroleerd.  Na een grondige schoonmaak (ook demperplaatjes) werkt het nu weer prima.
Achter laat ik even, die werkt perfect.
De originele (?) radiator was flink lek en 2 rijen.
Vandaag gereviseerde 3 rijen versie erin, hopelijk is het koelsysteem dan wel dicht en kan er koelvloeistof in.
Maart
Gepost: 28 februari 2026 01:03 PM
  [ # 253 ]
Bonjour,
Alweer een tijdje geleden sinds de laatste update, maar ook tijdje wat minder voortgang te melden.
Nu weer verder aan het gaan met dak en plaatwerk.
Ik ben nu met het dak begonnen.
Het dak was al redelijk kaal; lak was er al af door zon en hitte (denk ik). Inmiddels netjes geschuurd.
Geen scheuren, wel wat kleine oppervlakte beschadigingen.
Plan is om er vinyl op te lijmen. Dat was destijds een originele optie op de pallas modellen en erg mooi.
Er horen twee stiknaden op.
Weet iemand of zijn er tekeningen waar deze horen? Ik bedoel op welke afstand van elkaar.
Ben benieuwd!
Groet!
17 van de 17
