175 van de 176
« Eerste  < Vorige 173 174 175 176 Volgende >
Niels’ 77-er 2400 Pallas
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5390
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 19 september 2024 08:21 PM
  [ # 2611 ]
Leuke test, maar misschien kan je beter links en rechts op één foto laten zien.
De telefoon corrigeert de belichting en misschien niet altijd hetzelfde.
Linker standaard houden, rechts het experiment bijvoorbeeld.
Even miereneuken:
Een (witte) LED lamp heeft niet maar één kleur maar mix van 3 kleurenleds. Misschien bedoelde je de alleen de rode LED met één kleur? Die heeft wel een smal spectrum. Evenals de groene en de blauwe.
Een gloeilamp heeft een redelijk vloeiend verloop wat betreft kleur, meest rood, maar naar de blauwe kant neemt het af.
Bij een achterlicht wordt alleen rood doorgelaten. Prima voor een gloeilamp. En ook voor het rode LEDje in de LED lamp. Goede intensiteit en geen infrarood (warmte).
Ik weet niet of er ook LED autolampjes zijn met alleen rood? Waarschijnlijk zitten ze wel in de moderne voitures met geïntegreerde units.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4947
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 september 2024 09:11 PM
  [ # 2612 ]
bibberkip schreef:
Soms wordt een lampje ook gewoon oud, dan krijg je zo’n soort chroom laagje aan de binnenkant van het glas, en dat houdt nogal wat licht tegen, dan zijn verse lampjes veelal een verbetering.
Ja, dat fenomeen herken ik wel. Was bij mijn lampjes overigens niet aan de hand, maar goed om te benoemen!
bogaard77 schreef:
Ik precies dit gedaan met de SM. Bij superbrightleds.com is veel te koop.
Mijn bevindingen waren dat de remlicht led minder licht geeft dan de 21 w gloeilamp. De achterlichtjes heb ik wel led gelaten. dat is veel beter zichtbaar. Overdag rijd ik zelden met licht aan dus dat is geen reden voor mij.
Welke leds heb je uiteindelijk gekozen?
Vergeet de buitenkant dan niet, vaak worden de units doffer en donkerder rood. Gewoon even polijsten is al flinke stap vooruit.
Goed om te controleren, maar ‘gewoon even polijsten’ is makkelijker gezegd dan gedaan, daar moet je wel de spullen voor hebben. Ik heb in m’n hele leven nog nooit iets van lak gepolijst, ben niet zo’n poetser..
Ja, ik zal dat een keer doen zodra ik tijd heb (en het overdag is). Dan zie je in ieder geval het verschil.
Zeker, zoals Deze bijvoorbeeld. Er zijn wat verschillen, ook qua prijs, maar daar nog niet verder in verdiept.
2d
Totaal aantal Berichten: 7861
Gepost: 22 september 2024 10:08 PM
  [ # 2613 ]
Een mooi kleine Proxxon excentrische polijstmachine heb ik wel voor je te leen, mocht je eens willen experimenteren.
Totaal aantal Berichten: 25707
Gepost: 23 september 2024 08:29 AM
  [ # 2614 ]
Ik denk dat ik deze heb als achterlicht:
https://www.superbrightleds.com/67-led-bulb-15-led-forward-firing-cluster-ba15s-base+color-Red
Nielsje
Gepost: 21 januari 2025 10:33 PM
  [ # 2615 ]
We zijn alweer een tijdje verder, en al die tijd heb ik behoorlijk weinig aan de CX gedaan. En dat bevalt prima.
Inmiddels zitten er zowel led achterlichten alsmede ledremlichten in de CX, we gaan het eens een tijdje proberen. Voor het derde remlicht heb ik nog een RVS strip gekocht (die boven het achterraam). Nu is de vraag: welk remlicht?
De Jokon ZHBL 40 lijkt me een net exemplaar: 31x2 cm (of 44x2). 8 tientjes en dan ben je helemaal de man. Rechthoekig, plat, slank. Eigenlijk wel wat je wil. Of er is iemand met een beter idee?
En dan is er nog dit huzarenstukje:
Tijdens de raid bleek dat de meegebrachte zuignap prima bleef zitten op het daarvoor bestemde oppervlak. De zuignap zelf was echter erg ‘dik’ waardoor deze de pook hinderlijk in de weg zat. Niet gebruikt dus.
Het idee is om de telefoon ongeveer te positioneren boven de kaartleeslamp, en dan naar de bestuurder gericht. Iets met een zwanehals zou kunnen werken, maar lijkt alsof alle zwanehals varianten haaks op de zuignap staan, en dat is dus precies onhandig want daar zit de pook:
Dit zou dan wel weer handig zijn, maar dan krijg je de telefoon niet de goede kant op gemikt:
Dit komt aardig in de richting, maar is het denk ik nog niet helemaal..
Een van jullie nog goede ideeën?
Totaal aantal Berichten: 43393
Gepost: 22 januari 2025 07:47 AM
  [ # 2616 ]
ja, al die moderne chinese ledzooi wegpleuren en de boel origineel maken en houden.
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2532
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 22 januari 2025 11:41 AM
  [ # 2617 ]
Eigenlijk heeft Waterman wel gelijk
Citroen c32 Hilton XLS
maartens
Totaal aantal Berichten: 1066
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 22 januari 2025 12:36 PM
  [ # 2618 ]
Ja, ben ik het wel mee eens, hoewel ik ook wel LED’s gebruik als vervanging voor dashboardlampjes en achterlichten. Maar wel goede dan…. anders kom je ook niet door de APK.
Totaal aantal Berichten: 27969
Gepost: 23 januari 2025 06:22 PM
  [ # 2619 ]
Als je de verlichting gewoon in orde heb is het bij een CX toch prima?
En hoe vaak rijdt er je ook mee in slechte weersomstandigheden? Daar bedoel ik niet mee in de zomer als het donker is, want dat is prima zichtbaar.
Totaal aantal Berichten: 9363
Gepost: 23 januari 2025 11:05 PM
  [ # 2620 ]
Der zit groot verschil in zichtbaarheid!!
De serie 1 achterlichten zijn bar slecht.
Wel zichtbaar maar houdt niks over
Gewoon een serie 2 reflector erin
En een derde remlicht in de"rvs ” strip
VgF
Gepost: 23 januari 2025 11:06 PM
  [ # 2621 ]
Niels, heb jij een bolletjes asbak….
Ik heb mijn telefoon houder in de bolletjes asbak gemaakt .
Werkt perfect
Nielsje
Gepost: 03 februari 2025 03:54 PM
  [ # 2622 ]
Dank voor de meningen. Ik ben van mening dat de achterverlichting van een vroege serie 1 erg slecht is. Overdag, in het donker, altijd. Dus ik ben op zoek gegaan om het te verbeteren. Frank, hoe is de reflector van een serie 2 dan anders, heb je een afbeelding waar ik het verschil op kan dien?
Dit vind ik een kulargument. Ik heb het weer niet onder controle, en als ik op vakantie ben is niet altijd mooi weer als er gereden wordt. Dan wil ik graag goed zichtbaar zijn, want je hoeft maar één keer niet opgemerkt te worden.
Werkt perfect
Neen, mijn wagen heeft al sinds 1977 het dashboard uit die periode, dus geen bolletjesasbak.
Gepost: 04 februari 2025 11:44 AM
  [ # 2623 ]
Serie twee is beter waarom????
heeft alleen een “andere” indeling.
Qwa rem/ mist en gewoonlicht.
Vriendelijke groet Frank
Nielsje
Gepost: 21 maart 2025 09:33 PM
  [ # 2624 ]
Weinig nieuws te melden, maar het mooie weer is wel weer aan het komen, dus tijd om de wagen maar eens na te lopen en wat dingen af te ronden. Eerst dan maar het interieur. Bij de middenconsole werd wat elektronica herzien: de radio werd voorzien vanzowel een constante, als geschakelde + (het ding schakelde anders na een uur spelen automatisch uit) en de spanningsmeter, USB lader en 12V socket (voor de koelkast) zijn gezekerd en relais geschakeld.
Een andere telefoonhouder werd gekocht en gemonteerd. Het geheel is prima bruibkaar zo en aangezien ik mijn hobby graag opdring aan m’n gezin, is dit gebruiksgemak een kleine concessie. uiteraard is het geheel zonder problemen terug te bouwen naar originele uitvoering.
Gepost: 22 maart 2025 11:42 AM
  [ # 2625 ]
Hoe heeft het gezin hier voordeel bij, zo lijkt die namelijk meer gericht op de bestuurder en prima in te zetten als navigatie.
Telefoonhouders zijn helaas gewoon niet mooi, lastig om netjes in een CX interieur te krijgen. Een houder aan het raam vind ik ook niet fijn. Deze lijkt verder wel prima bruikbaar vanaf de bestuurder.
Eigenlijk was die zwanenhals radio best ok gelukt in die tijd Smile
175 van de 176
