2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Linker stuurstang tegen binnenkant velg
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 27 januari 2025 10:52 PM
Kijk even op de foto enkele posts terug , de linker stang
tussen midden stuurhuis en hulpstuurhuis heeft GEEN regeling .
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 28 januari 2025 08:58 AM
zit het stuurstangetje aan de buitenkant niet verkeerd om?
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 28 januari 2025 10:16 AM
of links en rechts gewisseld ?
gelaleo
Totaal aantal Berichten: 61
Geregistreerd: 07-01-2011
Gepost: 28 januari 2025 09:02 PM
Ik zat ook aan verkeerde montage van deze stangen als oorzaak te denken.
De spoorstang is de stang van het hulpstuurhuis naar het voorwiellagerblok, lengte ca. 33 cm, links & rechts zijn gelijk maar gespiegeld.
Elke spoorstang heeft een V-vormige knik, deze knik moet met de punt:
  1. aan de wielzijde zitten én
  2. naar beneden wijzen én
  3. iets naar achteren wijzen
Anders lopen ze tegen de velg, vandaar ook de knik.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 104
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 29 januari 2025 04:25 PM
Goedendag Jarbekkers. Ik neem aan dat je voor de demontage van het bekrachtigde stuurhuis de volgende zaken hebt losgemaakt: 1) de beugel DS 441-69 waarmee je de veer om de stuurstang op spanning vast zet, 2) De bout DM 411-100 en bijbehorende moer waarmee de stuurstang aan de stuurbekrachtiging geborgd zit, 3) de beide kappen DX 443-83 waarmee de stuurbekrachtiging aan het hulpstuurhuis vast zit, 4) de korte bovenarmpjes D 443-9 en D 443-9 A die aan de spoorstangen van de stuurbekrachtiging vast zitten.
Je schreef dat je de stand van de stuurbekrachtiging met verf had gemarkeerd. Dat zou dan niet de oorzaak kunnen zijn.
Maar heb je er ook aan gedacht om de stand van de korte bovenarmpjes (3) die over de as met vertanding van de onderarmen (2) schuiven ten opzichte van het as van de onderarm te merken; bijvoorbeeld door op het armpje en op de as twee tegenover elkaar liggende putjes te slaan met een centerpons?
Zo niet dan bestaat volgens mij de kans dat je de linkerarm een tandje verdraaid hebt, waardoor de voorkant van het linkerwiel teveel naar binnen draait als je naar rechts stuurt.
Dan heb je trouwens ook een te groot toespoor gekregen. Dat toespoor kun je controleren op de manier die beschreven is in de DS-TT film: Uitlijnen.
Gepost: 29 januari 2025 04:56 PM
Deze armpjes passen maar op 1 manier op de vertanding.
Gepost: 30 januari 2025 08:57 AM
precies. Die hoef je dus niet te merken.
1969DS20
- ID/DS DS20H
Gepost: 30 januari 2025 11:28 AM
Even gekeken Waterman en Bogaard77. Jullie hebben gelijk. Ik had er wel puntjes in geslagen voor een demontage van mijn motor in 2005 en dat onthouden, maar ik was vergeten dat het maar op één manier past. Dan lijkt er mij inderdaad maar één oplossing. Alle stappen van het werkplaats handboek doorlopen, het stuurhuis monteren volgens de voorgeschreven maatvoering, de wielen in de rechtuitstand zetten en de begrenzing van het stuur volgens de hiervoor vermelde methode instellen op 1,5 omwenteling van het stuur naar links en op 1,5 omwenteling van het stuur naar rechts.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 30 januari 2025 04:13 PM
Nog beter, ze zijn al (onnodig)  gemerkt met een D en een G, maar dat is meestal onder de roest of lak verdwenen.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 31 januari 2025 09:38 AM
“de stand van de korte bovenarmpjes (3) die over de as met vertanding van de onderarmen (2) schuiven ten opzichte van het as van de onderarm”
Het zal wel niet het geval zijn (je weet nooit wat een vorige mecanicien aan de auto veranderd heeft), maar check toch even dat er verschillende nummers (pag 3-443/1, 9D 5049 794 J en -V), de zgn “levier”(2+3) zijn:
De vertanding op deze “levier” voor een bekrachtigd (da)- en een onbekrachtigd (dna) stuurhuis verschillen. Gevolg is een een foute stand op het hulpstuurhuis.
jarbekkers
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 10-08-2017
Gepost: 31 januari 2025 01:11 PM
Dank weer voor alle reacties… helaas heeft ook bij mij de griep toegeslagen, maar kan nu weer vooruit.
Ik ga zeker jullie adviezen zover mogelijk opvolgen, maar ik rij dagelijks in deze auto. Ben er afhankelijk van dus, ik moet zeker weten dat ik de klus in 1 dag geklaard krijg (en er fut in heb…).
Vast even een reactie op de volgende opmerkingen:
@gelaleo: ja de spoorstangen zitten precies zoals jij ook aangeeft. Daar heb ik ook niet aan gezeten.
@1969DS20: zoals andere ook al bevestigen kunnen de armpjes inderdaad maar op 1 manier over de vertanding van (ik dacht) het hulpstuurhuis. De rest van jou adviezen ga ik nog opvolgen.
@repelsteeltje: ik zal deze check even uitvoeren zodra ik de zaak weer uit elkaar heb liggen.
Citroen DS 23 pallas 1973
jarbekkers
Gepost: 31 januari 2025 01:28 PM
Nog even terugkomend op het oorspronkelijke probleem…Het is zeker zo dat de linker spoorstang tegen de binnenkant velg aankomt bij een bocht naar rechts en dat de rechterband tegen het binnenscherm van de wielkast komt, bij een scherpe bocht naar rechts. En daar ga ik met jullie adviezen ook wat aan doen, maar…
...het geluid dat ik hoorde en waar het allemaal mee begon, hoor ik nu ook bij een minder scherpe bocht, meestal naar rechts. Het is een schurend/hortend geluid volgens mij aan de linkerkant nabij de remschijf en bij lage snelheid. Als of de remblokken tegen de remschijf aan komen, zonder dat ik rem. Ook hoor ik bij lage snelheid een piepend geluid nabij de linker remschijf.
Kan dit mogelijk aan de remklauw liggen? 1 van de remblokjes in de linker remklauw zit erg los, ook al heb ik net geremd. Het lijkt alsof de zuiger van die klauw niet naar buiten komt. Ik heb in navolging van een ander topic over remklauwen heel veel kruipolie op die zuiger gespoten (en ook alle andere) en toen weer geremd en de zuiger naar binnen geduwd en toen weer kruipolie en weer geremd en weer naar binnen geduwd in de hoop dat dat verschil uit maakte, maar helaas.
(Toen ik de versnellingsbak uit de auto had liggen en nieuwe remschijven etc. heb gemonteerd, had ik natuurlijk ook naar de remklauwen moeten kijken. Stom!)
Is dit herkenbaar voor iemand?
Gepost: 31 januari 2025 01:38 PM
Ja dit kan zeker een probleem zijn. Je nieuwe schijf is nu al wel weer krom doordat er 1 zuiger niet meekomt…. Sad
jarbekkers
Gepost: 31 januari 2025 03:19 PM
Hoop doet leven Bogaard…
Enig idee hoe ik dat het beste aan kan pakken, met die remklauw?
Gepost: 31 januari 2025 06:07 PM
Eerst maar eens kijken of dat blokje echt niet tegen de schijf aankomt als de rem echt stevig wordt bediend. Eentje remmen bij draaiende motor en eentje kijken aan de voorkant. Geen paniek!
En indedaad eeerst met de doppen aan beide zijden van het stuurhuis de maximale uitslag naar beide kanten afstellen.
2 van de 4
