42 van de 47
« Eerste  < Vorige 40 41 42 43 44 Volgende >  Laatste »
Waterman’s Jag: APK tijd…
Totaal aantal Berichten: 43403
Gepost: 09 februari 2025 01:45 PM
  [ # 616 ]
Zo. Shaguar uit de stalling gehaald waar ie tijdens de verhuizing stond en naar het nieuwe huis/garage gereden. Zie hier meer daarover:
https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/229748/P360/#2147702
Tijd voor een klusje want in maart gaan we er weer mee op wintersport natuurlijk. Het hulpstuurhuis vertoonde wat speling en het vet liep er ook uit. Dat ding moest er dus even onder vandaan voor een nadere inspectie. Ding op de brug..
Het hulpstuurhuisje
De constructie is een beetje vreemd: de pen waar de stuurarm op vast zit heeft aan één kant schroefdraad. Daarmee zit ie in het huis en daar draait ie dus ook op. Aan de andere kant, waar de arm op zit dus, zit een O-ring die het vet binnenhoudt én de speling uit de pen haalt. Engelsen zijn echt gek dus.
Die O-ring was (natuurlijk) gaar…. Daar heb ik een nieuwe, iets dikkere, ingezet.
De pen heb ik in m’n draaibank iets opgefrist. Nieuw vet er in, boel in elkaar, hopsakee, geen speling meer en het vet blijft er in.
Gepost: 04 maart 2025 01:16 PM
  [ # 617 ]
Van de een op de andere dag ging vorige week de kachelkraan van de jaguar lek. Geen enorm drama, een nieuwe kraan kost een tientje of zes en is de volgende dag al in huis. Wisselen is een klusje van niets: twee inbusboutjes los, een kabeltje en een slangenklem. Tot zover de theorie….
De geleverde kachelkraan is een generieke kraan voor Engelse auto’s. Je moet er dus wat een knutselen om hem voor een specifiek model geschikt te maken. In het geval de Mk1 moet er een steuntje af, een heveltje worden afgezaagd en een oogje worden verwijderd. So far so good, de nieuwe kraan was met een half uurtje geschikt voor montage in de auto. Aan de slag dus.
Het demonteren van de oude kraan begon al goed: de bedieningskabel was met een popnagel vastgemaakt omdat het hiervoor bedoelde boutje natuurlijk pleite was. Dat heb ik dus op m’n draaibank moeten namaken, van jawel, een bumperboutje van een 2CV.
Daarna kon de kraan worden gemonteerd. Dat ging soepel, maar ik merkte dat de kraan niet goed wilde sluiten. Dat was voorheen ook al een dingetje maar ik ging er van uit dat dit met een nieuwe kraan zou zijn opgelost. DUS NIET!
Nee, ook deze klus werd weer een beker met gif: ten eerste omdat de slag die de kabel maakt waarmee de kachelkraan open en dicht getrokken wordt niet groot genoeg was en ten tweede omdat de bediening niet klopte: Knop op koud, kachel warm, knop op warm, kachel koud. Soort van. Dat dát niet klopt wist ik trouwens al even. Soit, dan nu maar alles in één keer goed in orde maken. Wat dus inhield dat ik het hele dashboard uit elkaar kon gaan halen.
Hierbij pleurde het handschoenenvakje, gemaakt van geperst papier, uit elkaar. En de onderplaat was ook ernstig gehavend. Oke: de verkeerde kachelbediening: deze bleek uit en late Mk2 te komen. Past wel, werkt niet want het scharnierpunt zit verkeerd.
Een originele was niet snel te vinden dus de bestaande, verkeerde, dan maar ombouwen naar iets werkends. Ging prima! Eerst ff een proefopstelling pas maken:
En dan netjes maken:
Nieuw plaatje er op
Handschoenenvakje gelijk weer ff in elkaar gebeund..
Boutje maken in de draaibank:
Kraan aansluiten en klaar. Dat deel..
Klinkt makkelijk, inmiddels wel twee dagen verder..
Dan door naar de onderplaat die onder het dashboard hoort
Mal maken:
Passen en meten
Overzetten op een plaatje hout
Uitzagen
En dan het uitgezaagde deel met foam bekleden voor het kunstleer er op komt
Nog ff passen
En dan bekleden met kunstleer in de juiste kleur
Tadaa, twee nieuwe delen!
Dan zat er links een paneeltje met lelijke schakelaars. Dat moest ook weg…
Zo, dat ziet er weer strak uit toch?
2d
Totaal aantal Berichten: 7866
Gepost: 04 maart 2025 02:28 PM
  [ # 618 ]
Klasse dit!
Totaal aantal Berichten: 6203
Gepost: 04 maart 2025 03:55 PM
  [ # 619 ]
Mooi werk. Lllekker klussie, zou Youp (van ´t Heck) zeggen.
Totaal aantal Berichten: 5511
Gepost: 04 maart 2025 06:29 PM
  [ # 620 ]
DS-Frank
Totaal aantal Berichten: 561
Geregistreerd: 08-11-2006
Gepost: 05 maart 2025 07:28 AM
  [ # 621 ]
De handenarbeidlessen van vroeger op school komen toch altijd weer van pas!
Gepost: 05 maart 2025 06:18 PM
  [ # 622 ]
Natuurlijk was de beker met overjarig Jaguar-gif nog niet leeg. Nee, zo makkelijk gaat dat niet. Na het fixen van de verwarming lag er nóg een of andere vettige substantie onder de wagen, iets voor het midden. Wat nu weer dan… very angry
Het kwam wederom uit de hoek van de snelheidsmeteraandrijving
De O-ring waarmee het bronzen huis van de snelheidsmeteraandrijving wordt afgedicht op het van aluminium gemaakte versnellingsbak staartstuk was gaan hemelen. Echt grondig stuk dood dus.
Gelukkig heb ik een heel assortiment met niet-metrische O- ringen in huis en daarmee was het snel opgelost.
Hierna de boel weer in elkaar gezet en driewerf hoera, de boel lekt niet meer.
Totaal aantal Berichten: 7608
Gepost: 07 maart 2025 02:28 PM
  [ # 623 ]
Jij gaat toch telkens weer net iets dieper om de dingen op te lossen. Mooi om te zien - ik hou niet van beunwerk (maar bij mijn eigen auto ben ik altijd al weer tevreden met mezelf als het gewoon weer werkt tongue wink).
Gepost: 07 maart 2025 02:41 PM
  [ # 624 ]
Ik vind het leuk om de dingen zo te maken als ze bedoeld zijn of ze zo aan te passen dat je het niet ziet. De lol zit er ook in om te kijken hoe ver je kunt komen als amateur. Lekkage bijvoorbeeld: ik wil best accepteren dat er een keer een druppel ligt. Maar plassen vettigheid? Dat was vroeger ook al niet meer zo.. Het zelfde geldt voor lawaai: er is mooi modern materiaal te koop om de cabine mee te isoleren, mooier dan voorheen. Ik pas dat graag, onzichtbaar, toe waar dat kan. Wat me ook wel eens opvalt is hoeveel oldtimers er rondrijden met gaten in het schutbord. Bijvoorbeeld omdat er een rubbertje mist of er eens ergens een draadje is doorgevoerd. Maak die gaten dicht: het scheelt herrie én schadelijke gassen in je auto..
Gepost: 11 maart 2025 08:28 PM
  [ # 625 ]
Gisteren de Shaguar getrakteerd op een rondje carburateurs afstellen. Ik kon daarvoor terecht bij een bekende garagist al hier die belangeloos z’n 4-gastester ter beschikking had gesteld op voorwaarde dat ik snel weg zou zijn met die stinkende auto. Aldus geschiede, vooral omdat het CO van een dikke 9% terug kon naar een nette 3.5%. Daarna reed het beest weer een stukkie beter en zonder meurende uitlaatemissies. Fijn. Rondje gaan doen, even op bezoek bij een vriend die een mooi akkerbouwbedrijf heeft.
Daarna naar de wasplaats want het ding zat onder het stof. Daar kwam ik er vervolgens achter dat de remlichten niet meer uitgingen. WTF, houd dit gezeik dan echt niet op? Nee, niet vanzelf dus. Remlichtschakelaar stuk. Die bitch werkt op remdruk en is na een aantal jaar gewoon vertyft. Gelijk een nieuwe besteld, van de juiste soort, en die werd vandaag al geleverd. Nou ja, er werd een schakelaar geleverd. De verkeerde want geen schroefaansluiting maar schuifstekkers. GVD.. very mad
Omdat we donderdagochtend op wintersport gaan met dit barrel is de tijd om een andere te regelen nu gewoon op dus is de geleverde remlichtschakelaar gewoon gemonteerd en heb ik twee nette stekkers met huisje, van een DS, op de draadjes geknepen. Dat moet dan maar.
De oude schakelaar:
De nieuwe:
Stekkers er op en gaan
De leverancier, die tot op heden altijd foutloos geleverd heeft mag het later wel een keer uitleggen. Voor nu is het even oké zo.
Dat brengt me ook op het punt om even op te sommen wat ik gedaan heb/heb moeten doen om de auto voor dit nieuwe wintersportavontuur klaar te maken..
- nieuwe kachelkraan
- kachelbediening verbouwd
- nieuwe onderplaat dashboard
- elektrische ruitensproeier op originele knop geklust
- handbediening van de startcarburateur verwijderd wegens niet nodig
- losse schakelaars onder het dashboard inclusief losse draden weggehaald
- isolatie achter het dashboard vervangen
- gaten doorvoeren schutbod dichtgemaakt
- O-ring snelheidsmeteraandrijving vervangen
- brandstoflekkage startcarburateur opgelost
- remlichtschakelaar vervangen
Donderdag weg. Bidden, en duimen, maar aan de voorbereiding ligt het niet..
Totaal aantal Berichten: 10576
Gepost: 11 maart 2025 08:57 PM
  [ # 626 ]
Die oude schakelaar had dus gewoon een kroonsteentjes aansluiting?
Veel plezier alvast!
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11879
Gepost: 11 maart 2025 08:59 PM
  [ # 627 ]
Ik denk zomaar dat die leverancier het in nader te bepalen mate aan z’n posterieur zal oxideren of de aansluitingen op zo’n schakelaar punten kosten op een concours of niet. Maar dat is nu ook even niet belangrijk. Alles werkt, dichter dan nu wordt-ie toch niet, kortom: volstouwen met ski’s en camera’s en gaan B|
O ja, in het kader van lekken: neem die oude schakelaar vooral wél mee want als deze niet alleen de verkeerde aansluitingen heeft maar ook net zo makkelijk lek gaat als de achteruitrijlichtschakelaars die Facet maakt (en die vervolgens door elk ander merk onder eigen label worden verkocht) voor die 1602 kun je beter de lampen eruit trekken en in ieder geval wel remmen hebben dan met rem- en knipperlicht maar zonder remmen van de bult af moeten…
Maar vooral: als je ‘m daarvoor meeneemt heb je ‘m niet nodig. En dat is nou precies wat je wilt Smile
Gepost: 24 maart 2025 10:40 AM
  [ # 628 ]
Hoe ging het in de sneeuw?
Gepost: 04 april 2025 10:41 AM
  [ # 629 ]
De foto’s van onze roadtrip door Frankrijk houden jullie nog tegoed, want er was een ander dingetje wat eerst ff moest worden opgelost… Tijdens de terugreis viel ons ter hoogte van Dole, aan de voet van de Jura, op dat de oliedruk steeds verder aan het teruglopen was. Heb ik normaal altijd een druk van rond de 60 Psi vanaf 2500 toeren en stationair rond de 20 Psi, nu liep dat terug naar nog geen 10 Psi stationair en 40 Psi boven de 3000 toeren. Dat is natuurlijk vreemd. Reden om in ieder geval het temop én de motorbelasting flink te reduceren en rustig naar huis te rijden. Met 1 oog op de oliedrukmeter…
Eenmaal thuis eerst maar eens het oliedrukregelventiel gecheckt, dat was in orde. Olie was natuurlijk ook op peil én zat er pas 2500 km in. Dan maar verder zoeken en dat houdt in: carterpan er onder vandaan. Gelukkig is dat niet zo moeilijk, mits je de complete vooras maar even onder de auto vandaan haalt.
De voorwielophanging pak je er na het losmaken van 6 bouten en moeren zo onder vandaan, met een krik en twee man.
Daarna een heleboel boutjes en 4 moertjes losmaken, een slang demonteren en je kunt de carterpan er ook onder vandaan pakken.
Dan nog ff de oliepomp er onder vandaan
En dan kan je de hoofdlagers en drijfstangen bereiken.
De oliepomp, de oliedrukleiding en de aanzuigleiding waren allemaal in orde. Nauwelijks slijtage op de oliepomp, geen verrotte o-ringen of lekke pakkingen, dus dat was niet de oorzaak van het oliedruk verlies. Verder zoeken dan maar: demontage van de hoofdlagerkappen en de drijfstanglagerkappen..
En dan wordt er wel duidelijk wat er aan de hand is: de hoofdlagers laten vergevorderde slijtage zien. Geen uitgelopen lager, dat ziet er anders uit, maar pure slijtage:
En dat geldt ook voor de axiaallagers: gewoon op. De krukas had ook serieus wat axiale speling!
Door naar de drijfstanglagers… Ook hier weer vergevorderde slijtage:
En, twee lagerschalen die écht helemaal op zijn..
Maar de rest is ook echt niet best natuurlijk…
Gelukkig zijn alle lagers nog standaard maat:
Tweede mazzel: de krukas is nog in goede conditie. Slechts één kruktap had een lichte polijstsessie met korrel 1200 en 2500 nodig. Daarna was ook die weer prima bruikbaar. Met een set nieuwe standaard maat lagerschalen van Mahle zijn we de boel weer in elkaar gaan zetten, nadat we de krukas goed schoon hadden gemaakt én nadat we hadden vastgesteld dat er vrijwel geen slijpsel in olie en filter zat.
Nieuwe O-ringen in de oliepomp, zowel aan de drukzijde als de aanzuigzijde:
En een nieuwe veer in het oliefilterhuis, voor de oliedrukafstelling
Daarna een nieuwe pakking op het grondig schoongemaakte carter
En dan het carter weer onder de motor
Daarna de motor weer kunnen vullen met een goeie 7,5 liter 20w50, Valvoline VR1 Racing en kunnen starten. Gezonde oliedruk én een stuk stiller.
En dan weer afbouwen..
Gepost: 04 april 2025 12:07 PM
  [ # 630 ]
Jeetje, wat een tegenvaller.
Hoe vervang je de hoofdlagers met, zo te zien, de krukas in situ?
42 van de 47
