16 van de 21
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
citroen CX te mooi om waar te zijn?
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5050
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 20 februari 2025 10:22 PM
  [ # 226 ]
Gefeliciteerd met de verkoop!
Gepost: 21 februari 2025 10:34 AM
  [ # 227 ]
clap
Peter-Paul
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 07-03-2021
Gepost: 19 juni 2025 06:00 PM
  [ # 228 ]
Een nieuw verschijnsel met mijn cx 25 pallas ie automatic. Na een ritje zet ik hem stil in de hete zon en na een uurtje wil ik hem starten en dan wil hij niet aanslaan. De motor wordt prima rondgetrokken maar hij doet niks. Beide keren ben ik nadat ik flink heb doorgestart en hij nog niks deed onder de motorkap gaan kijken en wat draadjes en zo bekeken maar niks kunnen vinden en dan stap je na 3 minuten weer in en start nog eens en dan doet hij het als je even doorstart. Het heeft denk ik iets met dat warme weer te maken en dat hij dan zijn benzine niet aangevoerd krijgt maar ik kan er niks van bakken.
Wel in het forum vergelijkbare verschijnselen bij ,ik geloof ,een Peugeot met elektronische inspuiting gelezen.
Ik weet niet of dit erger kan worden of wat het is dus alle info is goed.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4137
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 19 juni 2025 06:10 PM
  [ # 229 ]
Dan is de hamvraag:
- Geen benzine of te veel benzine: Haal er na kort starten een bougie uit: Nat van de benzine, verzopen meestal doordat je injectoren lekken. Droog ? Kijk eerst naar elektrisch probleem, maar hij krijgt dan geen benzine.
- Weet je zeker dat de ontsteking het doet bij hitte?
( Bougie eruit, bougiekabel op de losse bougie, metalen deel op een massa leggen en kijken of je vonken ziet?
Berlingo2.0HDi
Totaal aantal Berichten: 717
Geregistreerd: 31-12-2006
Gepost: 19 juni 2025 11:56 PM
  [ # 230 ]
Of even remmenreiniger in de inlaat spuiten.
Slaat hij aan, dan is het een brandstof probleem.
ëC5 Aircross MAX 210 Comfort Range
C1 Shine 3-drs full leather
Gepost: 20 juni 2025 07:57 AM
  [ # 231 ]
Is dat niet gewoon een BDP sensor verschijnsel? Als die geen ronddraaiende motor meet spuit die geen benzine in?
Waarschijnlijk heeft je auto nog 2 BDP sensoren, die latere 2500 motoren hadden er 1.
WebmasterGS
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 01-03-2008
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 20 juni 2025 08:41 AM
  [ # 232 ]
Relais brandstofpomp ?
Zit bij de linker koplamp.
Gepost: 20 juni 2025 10:47 AM
  [ # 233 ]
Na een rit in de hete zon. Bobines?
WebmasterGS
- CX 25 GTI AUT
Gepost: 21 juni 2025 08:45 AM
  [ # 234 ]
Heb nog een schemaatje gevonden, misschien dat het wat helpt.
Peter-Paul
Gepost: 21 juni 2025 10:12 AM
  [ # 235 ]
Dankjewel allemaal ga ermee aan de slag maar het verschijnsel doet zich alleen in die specifieke omstandigheden voor dus alleen dan kan ik wat uitproberen.
Heb wel al nieuwe hogedrukslangetjes en slangklemmetjes bij tres beau besteld want eentje lekt een beetje en het waren niet de originele dus misschien dat daar iets van dit probleem ligt.
Dit wordt iets van lange adem en maar hopen dat ik niet ergens ver weg stil kom te staan. Wel altijd gereedschap bij me.
Peter-Paul
Gepost: 21 juni 2025 01:46 PM
  [ # 236 ]
Heb vandaag nieuwe slangetjes en klemmetjes tussen de inspuitrail en de inspuitventielen gezet. Er kwam wat benzine uitgelopen, logisch. Maar bij het starten deed hij niks, na 5 minuten doorstarten nog niks. Een paar keer gepauzeerd en dan weer lang doorstarten maar niks. Remmenreiniger in de luchtinlaat gespoten, niks. Bougies er uit en die zien er goed uit, kon de vonk niet testen want ik was alleen. En de bougies waren kurkdroog, dus geen benzine naar de cilinders. Bij een cilinder wat remmenvloeistof er in gespoten, niks.
Het is erg heet dus ik ga morgenvroeg verder.
Wel fijn nieuwe slangetjes en betere klemmetjes er op.
Citroensmgz
Gepost: 21 juni 2025 04:09 PM
  [ # 237 ]
Bij het demonteren lopen de slangetjes en de rail leeg. Duurt heel lang voor dat weer vol is, want als je start dan gaan die injectoren niet echt vol open.
Met remmenreiniger zou hij wel wat moeten doen, maar dat zijn maar een paar slagen.
Wat je punt proberen: Pomp aan laten staan ( relais overbruggen) en de injectoren een voor een even onder spanning zetten. Maar overdrijf niet, want dan is hij verzopen. ( maar met de hoge temperaturen van vandaag verzuipt er nauwelijks iets, al die benzine verdampt).
Peter-Paul
Gepost: 21 juni 2025 04:28 PM
  [ # 238 ]
Dan kan ik toch ook domweg heel lang doorgaan met starten? Ik heb een extra accu die kan ik ook nog leegstarten en weer opladen.
En als ik zo een tijdje start en dan een uurtje niks doe zakt dan die benzine weer terug?
En helpt het om meer benzine in de tank te hebben?
En helpt het om op de tankvuldop te blazen? Zo heb ik ooit een solex die niet wilde starten weer aan de praat gekregen,daar zit een membraanpompje in en die kreeg de benzine in het begin niet aangezogen. Maar ja, een solex!?
Ik probeer het sowieso morgenvroeg nog als het buiten koel is.
Totaal aantal Berichten: 5579
- BX 1,4
Gepost: 21 juni 2025 04:34 PM
  [ # 239 ]
Bobine? Of wellicht de rotor? Ik ga ervanuit dat de Cx beide heeft? (Zelf een leek qua techniek)
Gepost: 21 juni 2025 09:09 PM
  [ # 240 ]
Bobine had ik al geopperd.
Remmenreiniger in een cilinder spuiten terwijl de bougie er uit is heeft natuurlijk 0,0 resultaat. Brandstof, vonk en compressie, die 3 zijn nodig.
16 van de 21
